  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288060
Электроснабжение двигателя 6 кВ подключенного к ПЧ. Выбор кабеля питания двигателя
Количество просмотров - 3528
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 18 Апреля 2019 года, 20:55
Т.е. предположение расчета тока КЗ по мощности трансформатора было верным?
нет и выше объяснили почему..
в данном случае расчет ТКЗ после ПЧ имеет одну цель.. ублажить заказчика, практического смысла никакого
Ingenеr 2017
Сообщение #17 : 19 Апреля 2019 года, 13:23
Собственно в этом изначально и был вопрос. Т.е. предположение расчета тока КЗ по мощности трансформатора было верным?
Нет ли тогда у вас методики, в которой указано как рассчитывать ток КЗ трансформатора? На сколько мне известно существуют разные формулы по разным исходным данным.
Сказали же, что после ПЧ нет смысла рассчитывать ток КЗ. А структура ПЧ с тр-рами или без тут совсем ни при чем.
Расчет при выборе кабеля от ПЧ к ЭД заключается в следующем:
1. По напряжению (ну это понятно).
2. По условию минимальных потерь ЭЭ на участке ПЧ-ЭД. Носит название выбор по экономической плотности тока. Сечение q=Iном дв/jэк. Где jэк принимается по ПУЭ. Сечение принимается ближайшее большее.
3. Проверяется выбранный кабель по допустимым потерям напряжения (причем cosф двигателя, а не ПЧ).
4. Проверка на термическую стойкость к токам КЗ не производится, т.к. ПЧ не допускает броска тока более 2 Iном.
Вот и весь расчет. И еще. Двигатель должен допускать подключение к ПЧ.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #18 : 19 Апреля 2019 года, 13:32
Еще обычно производитель ПЧ ограничивает длину кабеля  и рекомендует марку с экраном
Алексей СПб
Сообщение #19 : 19 Апреля 2019 года, 17:46
Так это всё электронные защиты, что будет если они не сработают? Мне кажется будет более правильным и понятным для энергетика, который принимает работу, если при выборе кабеля частотный преобразователь будет принят как "гвоздь", перед которыми установлены предохранители (общепринятые устройства защиты).
В нормативах указано, что кабель следует проверять на термическую стойкость, а то что в документации на ПЧ написали про допустимые броски тока, так это ещё нужно вычитать сначала, а потом рассказывать, что преобразователь частоты это не "пуско-регулирующая аппаратура с функциями защитного отключения IGBT-транзисторов", а ещё и "защитная аппаратура".
Не прокатит такая аргументация..
----- добавлено 19 Апреля 2019 года, 18:02 -----
в данном случае расчет ткз после ПЧ имеет одну цель.. ублажить заказчика, практического смысла никакого
Всё-таки, на будущее, нет ли ссылки на методику, по которой следует считать ток КЗ трансформатора?
Ingenеr 2017
Сообщение #20 : 20 Апреля 2019 года, 12:35
Применять нормативы тоже надо с умом. Нет КЗ, сопровождающееся токами со значениями, способными термически разрушить кабель, нет необходимости его проверять. Мы тоже не один ПЧ ставили.
Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций.
Iriiishka
Сообщение #21 : 20 Апреля 2019 года, 18:55
Рожкова и Козулин - хорошая книга, но все-таки учебник для техникумов.
Инженер ( ? , Украина)
Сообщение #22 : 21 Апреля 2019 года, 20:16
Советую вам считать ПЧ как простое коммутационное устройство.
Вадим-Ростов
Сообщение #23 : 16 Октября 2019 года, 06:09
Помимо токов КЗ есть еще самозапуск, который может и превысить токи КЗ. Если привод на 6/10 кВ - значит мощная инерция устройства.
НО, если управление приводом через ПЧ - все это не имеет значения. Что за объект? Если КНС или ВНС - сейчас обычно применяют оборудование KSB, Simens и пр. Там, как правило, стоит встроенная защита и не ступенчатое, а плавное  регулирование частоты вращения двигателя, тем самым исключая любые токи, которые превышают номинал. При проектировании систем с приводом на среднем напряжении нет смысла в расчетах токов КЗ. Выбор кабеля от управляющего шкафа до привода выбираются по рекомендации поставщиков или по длительно допустимому номинальному току для соответствующей категории надежности электроснабжения с проверкой на падение напряжения, которое на среднем напряжении не существенна. Запрашивайте параметры и паспорта устройств, не берите на себя ответственность!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 16 Октября 2019 года, 07:17
чегооо??
т.е. защиты уже не отстраиваем и на термичку кабель не проверяем?
не значит
Вадим-Ростов
Сообщение #25 : 16 Октября 2019 года, 07:27
чегооо??
не значит
Вы еще не видели, что бывает от самозапуска например вентилятора продувочной камеры подключенного через несколько громадных пускателей с меня ростом. Он минут 10 на заданную частоту вращения выходил. Не смешно)))
КЗ считать надо, даже очень!
На "термичку" кабель проверяем тогда, когда она может возникнуть умничка вы наша. Не смешите)))
Откройте каталог тиристорных управляющих систем приводов различных устройств и все поймете!
----- добавлено 16 Октября 2019 года, 07:30 -----
Как все фейерично взрывалось! Помню и самозапуск помню, когда фактически режим КЗ!!!! а то и больше....
Сообщение #26 : 16 Октября 2019 года, 09:56
....лучи си разрезающие мрак у ворот тангейзера....
(зачем пить с утра то?)
Вадим-Ростов
Сообщение #27 : 16 Октября 2019 года, 09:59
а кто сказал что с утра?)))
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 6
Чистильщик, Земский, Lexx 163, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC
