PIM 120 (ПИМ-1)
Как набрал в поисковике ПИМ-1, нашёл тему на 0 и 1 от 2006 года, где говорилось:
1. Обычный дискретный сигнал.
2. Подключали как обычный сухой контакт. Один раз
завели непосредственно в прибор.
Оконечный резистор = контроль на обрыв.
На КЗ не контролировали, так, как КЗ=сработка и нет соеденительных линий, весь кабель - извещатель.
Пару раз использовали с промежуточным модулем ПИМ. В нем 2 реле, соответственно "Тревога" и "неисправность". Он сам контролирует термокабель на обрыв.
Выход необходимо подключать к прибору с полным контролем цепи на обрыв и КЗ. По поводу требований "не менее 2-х" - один кабель = один извещатель
3. От пользователя без имени: Проложи 3 отрезка термокабеля с оконечными резисторами. Включай их в С2000-АСПТ каждый в свой шлейф. Необходимо посчитать дополнительное сопротивление, чтобы при сработке прибор не выдавал КЗ.
4. Мы ставили термокабели ProtectoWire в сауне! Все замечательно работает
4.1 уважаемый, поделитесь тогда опытом ...
на какой прибор выводили, сколько датчиков в шлейфе и т.д.
наверное раз сауна и тушение было?
4.2 это была гостиница. Пожарная сигнализация была построена на базе адресно-аналоговой станции Aritech.
Все делалось как по нормам: 3 извещателя в шлейфе. Так как система была адресно-аналоговой, то ставили дополнительный модуль контроля из оборудования Aritech. На 3 входа этого модуля (они контролирумые) заводили эти 3 кабеля.Эти кабели аккуратненько шли по потолку сауны, за сауной находился модуля контроля.
А пожаротушение в саунах - модульное ТРВ (тонко-распыленная вода) (в номерах гостницы тоже модульное ТРВ).
5. ну что же. в Болиде порекомендовали 3 кабеля завести на 3 шлейфа С2000-АУПТ...
неужели через ПИМ-1 не подключить чтоб ш.с. не грузить?
6. ПИМ надобен для уточнения места пожара, вроде и
без его можно // надо будет уточнить у наших//
6.1 Пользователь без имени: интересно как-это ПИМ может уточнить место пожара? Он может выдать только сигнал "пожар" в его шлейфе с термокабелем.
Непонятно зачем брать Сигнал-20П, если все функции (задержка пуска, оповещение, пуск пожтушения) выполняет С2000-АСПТ. Ко-во пусковых линий добираем С2000-КПБ,которыми управляет С2000-АСПТ (см. описание на прибор).
7. Аналогично, только про установку шлейфа типа 2 Болид забыл написать, если будет тип 1, с распознавание сработки 1 и 2 - го ИП, то стаботка термокабеля будет равносильна сработке 2-х извещателей и сразу будет срабатывать АУПТ , т.к. при закоротке термокабеля сопротивление будет менее 1,5 кОм.
А 2 тип ШС однопороговый и запуск идет по сработке 2-х шлейфов, что и требуется в джанном случае.
// И опять нет ни одной схемы //
