  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 17  Все   Вниз
ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий
Количество просмотров - 42329
РоманC
Сообщение #76 : 19 Августа 2019 года, 09:23
Да, скорей всего...там есть нюанс (м.б. не совсем удобно), но пока надо в проект по-мимо магистральных проводов, надо добавить и провода ответвления. Как помню, это нужно сделать для дальнейших проверок подбора арматуры!
? (Подольск, Россия)
Posetitel
Сообщение #77 : 22 Августа 2019 года, 04:07
очень не хватает связи уже расставленных опор с базой вот в каком плане:
трасса сформирована и заново ее делать затруднительно, но после формирования трассы требуется добавлять материалы на опоры, например, для всех промежуточных опор добавить приставку.
в базе это делается элементарно.
но вот на трассе приходится выбирать каждую промежуточную опору, и менять ее тип на другой, который я занес в базу как опора с приставкой.
Posetitel
Сообщение #78 : 22 Августа 2019 года, 08:28
какой нашел косяк:
когда меняешь опоры через редактор трассы, а потом нажимаешь сохранить, на чертеже размеры опоры выставляются увеличенными в 1000 раз. ну т.е. если в базе размер опоры стоит 0,5 метра, то после редактора трассы опора станет 500 метров.
РоманC
Сообщение #79 : 22 Августа 2019 года, 08:55
связь есть, и делается это быстро в Редакторе трассы: 1. если Вы хотите заменить марку опоры (например все промежуточные на переходные промежуточные), то правой кнопкой мыши на ячейке столбца "Марка опоры" выбираете нужную Вам марку (ПП) и жмете "Заменить аналоги", тогда программа заменить все П на ПП (все параметры и спецификацию). 2. если Вы построили трассу, а потом вдруг решили изменить спецификацию опор. В данном случае открываете спецификацию нужной Вам опоры, и нажимаете команду "Вставить спецификацию опоры из Базы" (кнопка в левом верхнем углу), далее нажимаете кнопку "Сохранить спецификацию опор для аналогов", тогда спецификация изменится согласно базе данных. В планах уже давно хочу добавить команду, чтобы изменить/проверить спецификации (основную+дополнительную) выбранных опор на соответствие базе. Обязательно добавлю в версию 6.3
какой нашел косяк:
дааа косяк...если размер опоры не 1м, то умножает на 1000...Исправлю, Спасибо!
Posetitel
Сообщение #80 : 22 Августа 2019 года, 09:10
правая кнопка мыши творит чудеса)
а со стойками как быть: как пакетно изменять для всех опор одного типа одну стойку на другую?
РоманC
Сообщение #81 : 22 Августа 2019 года, 09:26
...это да)). Вообще много в программе много таких правых кнопок, так называемое контекстное меню...так уж повелось!
стойка - тоже элемент спецификации, поэтому меняйте тип стойки а далее сохранить спецификацию для аналогов....НО есть одно НО: при замене стойки много вероятно нужно будет менять кронштейны, ригели, крепления укосов и т.д., т.е. те элементы, которые напрямую зависят от размеров стойки!
В планах у меня уже стоит разработать/добавить алгоритм подбора этих элементов в зависимости от марки стойки (будет аналог подбора арматуры в зависимости от марки провода). Хотел это тоже добавить в 6.3.
Posetitel
Сообщение #82 : 22 Августа 2019 года, 10:24
и еще такая просьба: когда создаешь свой элемент в каталоге и заполняешь для него строки, с непривычки путаница получается, какая строка что значит и потом в итоговой спецификации графы заполняются не всегда, как следует.
есть ли возможность отредактировать заполняемые строки в соответствии со спецификацией, т.е.
- Наименование и техническая характеристика,
- Тип, марка, обозначение документа, опросного листа,
- Код продукции,
... и т.д.
- примечание,
- остальные графы, требующиеся для программы (наименование СТО, нагрузка, аналог и т.д.)
РоманC
Сообщение #83 : 22 Августа 2019 года, 10:29
да, есть такое..Вы уже не первый, кто просит изменить интерфейс, добавить фильтры в каталог и пр....Сделаю, как раз хотел "привязать стойки к арматуре" и изменить/улучшить интерфейс в КАТАЛОГЕ!
Barmaley
Сообщение #84 : 17 Сентября 2019 года, 14:49
Планируется ли перевод программы на другие языки?
? (Бердянск, Украина)
РоманC
Сообщение #85 : 17 Сентября 2019 года, 15:05
Планируется английский, но это далекая перспектива! Как вариант, в программе можно добавить типовые на любом языке (я так понимаю Вам украинский нужен). Можно все шаблоны настроить "под себя". С интерфейсом проблематично, в начале английский. Мне с языками сложно...если Вы добавите свои типовые, присылайте, я их добавлю в общую базу...
Alltta
Сообщение #86 : 12 Октября 2019 года, 13:44
Роман какие планы на осене-зимний период
Инженер (Бийск, Россия)
РоманC
Сообщение #87 : 12 Октября 2019 года, 19:55
Приветствую! На осенний: надеюсь в конце следующей неделе запущу версию 6.3. - здесь многое добавил в базе + много Ваших "хотелок", единственное не успел переделать механику, поэтому планы на зиму: механический расчет, профиль анкерного пролёта, проверка опоры П и А с учетом грунтов, ригелей и т.д. + по КЛ построение полноценной земли для ГНБ.
РоманC
Сообщение #88 : 17 Октября 2019 года, 11:21
Добрый день!
По ссылке https://www.n-sip.ru/services/lep-pro/ можно скачать обновленную версию программы ЛЭП ПРО Версия №6.3. (в этой же папке новое видео об основных изменениях – видео №6). Обновление пока только для Автокада!
Главное: Программа – бесплатная! Деньги никуда переводить не надо! Просьба отписаться о получении, т.к. рассылка не до всех доходит!
Как установить обновление:
Скачиваем архив файла «Установочный файл_Версия 6.3.zip». Распаковываем архив и жмем Setup.exe. Обновление установится «поверх» старой версии, ключ не нужен.
Что изменилось:
1). Была небольшая ошибка при изменении размеров опоры во вкладке «Корректировка» - исправил;
2). Обновлена арматура Ensto по каталогу 2019 года, обновлена арматура SICAME (добавлены инструменты), добавлена арматура и узлы крепления для ВОЛС (install). Добавлены типовые подвески 12276-тм (а.2);
3). Добавлен типовой проект 3.407.85 «Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4,6-10 и 20 кВ. Альбом III.»;
4). Исправлены найденные Вами ошибки: при сохранении опоры в базе пропадала картинка, в редакторе трассы при изменении марки опоры увеличивались её размеры в 1000 раз, также исправлена ошибка при «нулевом» значении позиции в спецификации, ускорена работа базы данных при сохранении параметров опоры;
5). В «Редактор трассы» добавлена проверка спецификации опор согласно значениям в базе данных и возможность откорректировать спецификации выбранных опор в соответствии с БД;
6). Добавлено типовое пособие 13.1519 «Деревянные опоры ВЛ 6-10 кВ с защищенными проводами с анкерно-угловыми опорами с оттяжками» на арматуре НИЛЕД и типовой проект 26.0004. Добавлен типовой проект 22.0012. Добавлен ТП 4.0639;
7). Большие изменения во вкладке «Корректировка». Теперь можно изменять параметры (провод, марку опоры, спецификацию, геометрию опоры, размеры и видимость выносок и т.д.) нескольких выбранных в модели опор. При изменении марки опоры или провода, меняется спецификация. Также изменилась работа редактора трассы при корректировке параметров;
8). Добавлен автоподбор арматуры в зависимости от стойки опоры. Теперь в каталоге для выбранной позиции можно привязать стойки;
9). Добавлен типовой проект 3.407.1-164 «Унифицированные железобетонные опоры ВЛ 35 кВ на центрифугированных стойках» и типовой проект 3.407-68/73 т.8;
10). Добавлен фильтр выбора типового проекта во вкладке построение ВЛ;
11). Добавлен типовой проект ВЛ 10кВ №УБЦТС-2016-109 для Монголии;
12). Изменена ведомость координат ВЛ. Убрал из ведомости отметки абонентов, добавил координаты “Z”. Добавлен вариант ведомости координат с пикетажем;
13). В подбор аналогов добавлена таблица соответствия – таблица аналогов выбранного производителя;
14). В базу данных ВЛ добавлен номер листа/шифр опоры типового проекта. Также номер добавлен при формировании ведомости опор. Для типовых проектов НИЛЕДа снял защиту от редактирования;
15). В параметрах типового проекта теперь можно выбрать опоры с одинаковой маркой и разными типовыми проектами;
16). Добавлена возможность задать допустимое расстояние при построении трассы по полилинии между опорами П-П, П-УП, П-УА, А-УА и т.д + анкерный пролёт;
17). Проектирование КЛ:
- в базу добавлены коробки заземления/транспозиции ЗЭУ-кабель;
- немного переработал/исправил работу с параметрами проекта;
18). Для дополнительной спецификации добавил две категории.
Работа впереди:
1). Главное (уже начал) - откорректировать механический расчет (интерфейс, расчет/проверку арматуры и стойки в word, добавить расчет «грунтов», профиль анкерного пролёта и т.д.);
2). В электрическом расчете ВЛ добавить возможность расчета сразу всей схемы, включая магистральные ответвления, расчет освещения, сделать вывод расчета заземления, откорректировать расчет индуктивного сопротивления…;
3). Улучшить/упростить/ускорить интерфейс и алгоритм работы программы (есть задумка…время…)!
4). Добавить типовые проекты (+dwg) и новую арматуру;
- для освещения на опорах «Amira» с арматурой НИЛЕД;
- для освещения на опорах «Опора инжиниринг» с арматурой НИЛЕД (доделать);
- ТП 3.407.1-136, 3.320-1, ОТУ 32-5071, 202.3Н, НТЦ-35.0017, СТП 09110.21.182-07, 3.407-92, 19.0157, 25.0016, 26.0086, 15250тм-т2;
- ТП 1.04. М.15, 1.10-20.МИ.15 МЗВА;
- типовые подвески 12276-тм, добавить типовые подвески (35-220кВ) МЗВА;
- продолжить добавлять узлы ТП (серия ОТП) …
- типовые проекты на деревянных опорах 0,4-10кВ с арматурой НИЛЕД (на крюках) + РЖД (+dwg);
- провода, ВОЛС (+арматура), связь и т.д.
5). Добавить ведомость объемов работ (аналог КЛ);
6). Для кабельной линии:
- в профилях доделать «пару нюансов», автоматическое построение земли;
- добавить Нанокад;
- продолжаем добавлять разрезы траншеи, арматуру и т.д. (+dwg);
- для расчета пропускной способности и транспозиции сделать вывод результата в dwg;
- добавить КЛ в модуль «Редактор базы».
7). Доснять видео для ВЛ и КЛ (по каждому разделу будет отснят свой ролик…первоочередная задача);
8). Совместная работа приложения ВЛ и КЛ!
9). Прочее:
- добавить выбор языка (английский);
- добавить коэффициент для отображения/расчета длины трассы ВЛ по плану;
- добавить возможность задать допустимое расстояние при построении трассы между опорами П-П, П-УП, П-УА, А-УА и т.д. для режима ручного построения;
- доделать автоматическую привязку (при редактировании расположения опоры, меняется по необходимости её тип, вид, спецификация + «смежные» опоры).
- изменить/улучшить интерфейс/алгоритм создание работы в базе данных;
- наладить работу приложения с картами Bing;
- вывод расчета заземления со спецификацией арматуры (НИЛЕД) в редактируемый формат;
- редактор полосы отвода…
Alltta
Сообщение #89 : 28 Ноября 2019 года, 11:03
Роман какие планы на декабрь что ждать новенькое
РоманC
Сообщение #90 : 28 Ноября 2019 года, 11:44
из основного:
- полностью переделываю механику: интерфейс, сам расчет (+ высокое напряжение), автоматическое определение отметок земли и построение профиля (пока одного пролёта с пересечениями, анкерного пролета до НГ скорей всего не успею)... и т.д.
- также переделываю работу с базой данных для спецификации опор: будет возможность добавить дополнительную категорию для формирования спецификации и возможность заполнить данные для ведомости объёмов работ (сама ведомость скорей всего после НГ)...Буде аналог, как в КЛ
- для ГНБ построение "полноценной земли" в профиле...
дополнительно: построение в масштабе (как не хотел, но...), новые типовые, новые элементы в базе, а также исправленные найденные "косяки", ну и т.д. и т.п.
Запустить новую версию планирую к Новому Году!
Кстати, если кто может поделиться ведомостями объемов работ, просьба прислать на service@niled.ru...,буду учитывать в работе...
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 17  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 6
Коты, Чистильщик, Wespe, Mav, Beroes Group, РоманC
