  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17  Все   Вниз
ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий
Количество просмотров - 42389
РоманC
Сообщение #196 : 23 Сентября 2021 года, 16:36
Обновление ЛЭП ПРО версия №7.2.
Видео №22_Изменения ЛЭП ПРО №7.2 - YouTube
? (Подольск, Россия)
РоманC
Сообщение #197 : 19 Октября 2021 года, 11:49
Оформление шаблонов:
Вопрос №4. Оформление шаблонов - YouTube
РоманC
Сообщение #198 : 24 Ноября 2021 года, 12:08
КВЛ проект Версия №1.5
Видео №23_Изменения КВЛ проект №1.5 - YouTube
РоманC
Сообщение #199 : 18 Января 2022 года, 12:20
Обновление ЛЭП ПРО версия №7.3
Видео №24_Изменения ЛЭП ПРО №7.3 - YouTube
РоманC
Сообщение #200 : 07 Февраля 2022 года, 14:08
КВЛ проект Версия №2.0. Построение профиля открытой прокладки!
Видео №25_Изменения КВЛ проект №2.0. Построение профиля открытой прокладки. - YouTube
РоманC
Сообщение #201 : 06 Мая 2022 года, 11:51
КВЛ проект Версия №2.1.
https://youtu.be/Gie7YA-3l0c#
Alltta
Сообщение #202 : 08 Мая 2022 года, 03:44
Как скоро выйдет ЛЭП ПРО №7.4
Инженер (Бийск, Россия)
РоманC
Сообщение #203 : 08 Мая 2022 года, 13:20
Пожеланий много, но пока планирую в этом месяце!
РоманC
Сообщение #204 : 06 Июня 2022 года, 08:51
Обновление ЛЭП ПРО версия №7.4
https://youtu.be/EILQibAHw3Q#
Водик
Сообщение #205 : 08 Июня 2022 года, 13:53
Добрый день, Роман. Обновление программы ЛЭП ПРО до версии 7.4, а планируется ли обновление "справки" до соответствия с версией? Довольно много уже расхождений особенно в расчетах.
Инженер (Энгельс, Россия)
РоманC
Сообщение #206 : 08 Июня 2022 года, 14:32
Добрый день! Конечно планирую, но пока не в приоритете. Тут надо полностью справку переделывать. А это как книжку написать, ещё и картинками)
Сначала добью все команды для редактирования: редактор трассы, новые свойства и редактор пролёта. Далее хотел ролик отдельно по редактированию...
Lex 75
Сообщение #207 : 25 Июня 2022 года, 15:41
Добрый день, Роман. Изучаю Вашу программу. Пока не понял:
1) Не могу создать свой типовой. Действия расходятся с изложенными в видеоуроках. В частности, при редактировании у вас опоры остаются из проекта донора, у меня в правой части экрана пустое поле, как туда добавить опоры непонятно. Хочу из общего 3.407.1-143 выделить 3.407.143.2, не получается.
2) Я использую наклонный шрифт (15грд). Почему то при присвоении стиля шрифта в текстовом стиле на выноски название опоры и номер меняются, а тип провода и длина остаются без изменений
3) Не понял, можно ли добавить на плане обозначение заземления, ОПН на опоре?
4) Как я понял, в частности для типового 3.407.1-143 нельзя добавить к спецификации (автоматически) установку КМ. Разъединитель есть, муфту (узел) не увидел
5) вот еще интересный момент: При построении ВЛ по полилинии нумерация присвоилась с конца, у меня порядка 50-и опор, автоматической смены номеров не нашел, пришлось вручную)
Да, и вот еще. Почему в настройках опор для промежуточных опор допускается поворот в 5 грд? В типовом - 0 грд. Это для 3.407.1-143.
Проектировщик (Уфа, Россия)
Lex 75
Сообщение #208 : 26 Июня 2022 года, 18:55
Роман, наверное самый главный вопрос. Построил трассу по полилинии. 2км. Расставил отметки, подкорректировал пролеты, и тут замечаю, что не влез в охранную зону. Надо двигать участок. Но к сожалению все мои попытки были тщетны. Тянется одна опора, остаются кружки, пролеты за опорой не тянутся, вообщем труба( Неужели придется заново делать всю эту процедуру заново: убирать все опоры с полилинии, корректировать ее, а потом снова наносить опоры? Может я чего-то не нашел?
РоманC
Сообщение #209 : 26 Июня 2022 года, 19:37
День добрый!
1). Тут сначала надо добавить в базу типовой! Выбираете 3.407.1-143 из списка и нажимаете добавить аналог типового, чтобы осталось описание и все провода. Обзываете новый типовой и сохраняете. Далее приступаете к опорам. Тоже самое...выбираете опору из  3.407.1-143, нажимаете добавить аналог опоры и меняете типовой на новый (3.407.143.2). Иногда это забывают! Далее сохранить! Так получается новый типовой проект на основе существующего...
2). Это автокадовская фишка. Т.к. выноска опоры - многострочный текст, а выноска провода/длины - однострочный. Обязательно посмотрите
https://youtu.be/C3Tz_YCKl_w#. Здесь всё про оформление шаблона! Можно посмотреть с 5-ой минуты, но лучше всё!
3). Тут два способа: при построении (задать доп. оборудование для каждой опоры) и основной - редактор трассы
https://youtu.be/TVeyoIh_ODU# с 31-ой минуты...
4). Оборудование можно добавить для любой опоры! Можно скопировать из сущ. опоры базы и вставить в нужную...
https://youtu.be/TVeyoIh_ODU# с 9-й минуты...Стараюсь добавлять всё, что есть в типовом
5). В ручную конечно не надо)..Опять же два способа: есть отдельная команда в оформлении (так и называется нумерация), а можно в редакторе трассы
https://youtu.be/TVeyoIh_ODU# с 31 минуты
6). С углами...если для промежуточных опор не указано, то обычно ставлю 5 градусов. Можете конечно изменить на 0 в базе данных или настройках построения, но при ручном построении сложновато будет выставить 0 градусов! Это на Ваше усмотрение....
7). Тут не совсем понятно...У опоры есть начало (+опора) пролёта и конец. Всё должно двигаться! Опора/начало должна соединиться с концом предыдущего пролёта и конец с началом/опорой следующего пролёта. Это динамические блоки! Проблемы м.б. с нанокадом, надо смотреть файл...
Пишите на service@niled.ru или KVLproekt@yandex.ru. Мне так проще, проще вставить картинки и т.д.
РоманC
Сообщение #210 : 01 Сентября 2022 года, 12:42
С Днём Знаний!
"Поднакопились" изменения, поэтому запускаю обновление ЛЭП ПРО №7.5:
1). Общие изменения и найденные ошибки:
- оптимизация интерфейса и кода;
- откорректирован редактор трассы с учётом проверки на типовой проект + редактирование   линии ответвления при изменении магистрали;
- откорректировано формирование ведомости координат по полилинии + вывод в dwg;
- добавлен вариант формирования ведомости объёмов работ с формулами;
- пользовательские предложения;
2). Электрический расчёт: для одной линии добавлен расчёт выбранного участка, вывод расчёта всей схемы в excel;
3). Откорректировано формирование итоговой спецификации, добавлен резерв;
4). Доделано приложение для формирования исполнительной документации: обновлён список документов (>30 шт.), добавлены варианты заполнения подписей, добавлено заполнение документов КЛ;
Скачать можно по ссылкам https://n-sip.ru/lep-pro/ и https://www.kvlproekt.ru/
Ролик запишу в следующем обновлении (сразу для 2-ух)...
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1001, пользователей - 15
Антониони, Alex2214, ElviraAnkor, Shvet, Ernaton, Mav, Talya, Legio Mortis, Imp, VladSKAD, Electroac 36, Маркос, vybar, РоманC, Наталия26
