  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 17  Все   Вниз
ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий
Количество просмотров - 41990
РоманC
Сообщение #151 : 07 Октября 2020 года, 09:20
Благодарю!!!
? (Подольск, Россия)
Водик
Сообщение #152 : 07 Октября 2020 года, 09:24
Адрес напомните, пожалуйста
info@n-sip.ru?
Инженер (Энгельс, Россия)
РоманC
Сообщение #153 : 07 Октября 2020 года, 09:26
Service@niled.ru
Водик
Сообщение #154 : 07 Октября 2020 года, 09:38
Спасибо-отправил некоторые
РоманC
Сообщение #155 : 11 Октября 2020 года, 11:04
Пока видео
https://youtu.be/PiMiayXY3hw
Aerohost
Сообщение #156 : 12 Октября 2020 года, 11:31
Это можно как то побороть не отключая антивирус ?
(150.68 Кб, 723x385)  [скачать]  [загрузок: 179]
РоманC
Сообщение #157 : 12 Октября 2020 года, 11:50
Для доступа к "ЗЕМЛЯ" нужен доступ к гугл-диску или яндекс диску...Так уж повелось! Вы какую версию успели установить 6.6 или 6.7?
Водик
Сообщение #158 : 12 Октября 2020 года, 12:05
А версию 6.7 разве уже можно?
РоманC
Сообщение #159 : 12 Октября 2020 года, 12:07
Версия №6.7
1). Откорректирована ведомость координат по полилинии;
2). Изменил алгоритм заполнения отметок «Z»: добавил выбор внешней ссылки по относительному пути, поиск отметки в блоке с несколькими атрибутами;
3). Для кабельной линии:
- полностью переделан редактор «ПРОЕКТ», переделано переключение линий в основном окне;
- откорректирован поиск/фильтрация линий (удалены из поиска «косячные блоки»);
- добавлена расстановка углов поворота по трассе;
- записан ролик о построение трассы КЛ;
4). Работа с базой:
- для типового проекта 1.14 Sicame добавлено дополнительное оборудование…;
- добавлен типовой проект совместной подвески 19.0157;
- обновлена стоимость арматуры НИЛЕД;
- добавлена серия 3.407-24 для ВЛ 110кВ;
5). Общие изменения:
- оптимизирована работа ЛЭП ПРО с выбором объектов, откорректирована работа окон;
- откорректировано построение охранной зоны ВЛ;
- в общие настройки добавил степень округления для выходных документов и блокировку окон в пределах экрана;
- откорректирована работа вкладки «корректировка» при масштабе, отличном от 1:1000;
- добавил проверку на заполненность спецификации опоры в базе данных;
6). Добавлена предварительная поопорная спецификация, а также откорректировано редактирование таблиц (сортировка и т.д.);
7). Добавлена возможность поворота трассы ВЛ (для угловых анкерных опор) на угол более 90 градусов (пока только для автокада);
8). Добавлен редактор для построения новой трассы ВЛ по уже построенной трассы с помощью «чужих/ваших» динамических блоков;
9). Добавлен вид опоры (новая/проектируемая, существующая, демонтируемая, замена). Добавлен выбор цвета для каждого вида + сохранение в настройках линии… (в планах алгоритм изменения спецификации для выбранного типа);
10). Большие изменения в механическом расчете:
- сохранение списка профилей в файле трассы и удобная работа с ними…;
- добавлен редактор профиля с построением новых пересечений, проверкой габарита и обновлением габаритной линии;
- добавлен редактор опоры с корректировкой места расположения, корректировкой марки опоры и основных параметров и перестроением проводов;
- добавлена проверка габаритов для всего профиля с возможностью изменения тяжения и перестроения проводов/тросов;
- добавлено сохранение всех изменений профиля в «трассу» …
Работа впереди:
1). Продолжение работы с механическим расчетом, редактирование профиля ВЛ, расчет нагрузок на опоры, грунты, добавить вывод обоснования режима расчета профиля, таблица систематического расчета, добавить расчёт с учетом вытяжки и т.д.;
2). В электрическом расчете ВЛ добавить возможность расчета сразу всей схемы, включая магистральные ответвления, расчет освещения, сделать вывод расчета заземления, откорректировать расчет индуктивного сопротивления, обновить расчёт токов КЗ;
3). Улучшить/упростить/ускорить интерфейс и алгоритм работы программы (есть задумка…время…)!
4). Добавить типовые проекты (+dwg) и новую арматуру;
- для освещения на опорах «Amira» с арматурой НИЛЕД;
- для освещения на опорах «Опора инжиниринг» с арматурой НИЛЕД (доделать);
- 3.320-1, ОТУ 32-5071, 202.3Н, НТЦ-35.0017, 3.407-92, 26.0086, 15250тм-т2, типовые Sicame, обновить/добавить типовые ЭЛСИ, 20.0027;
- ТП 1.04. М.15 МЗВА (+dwg+26.0085) и т.д.;
- типовые подвески 12276-тм, добавить типовые подвески (35-220кВ) МЗВА;
- продолжить добавлять узлы ТП (серия ОТП) …
- типовые проекты на деревянных опорах 0,4-10кВ с арматурой НИЛЕД (на крюках) + РЖД (+dwg), новые типовые НИЛЕД 6-10кВ.
5). Для кабельной линии:
- в профилях доделать «пару нюансов», автоматическое построение пересечений;
- добавить Нанокад;
- продолжаем добавлять разрезы траншеи, арматуру и т.д. (+dwg);
- для расчета пропускной способности и транспозиции сделать вывод результата в docx;
- добавить КЛ в модуль «Редактор базы»;
- добавить вариант прокладки КЛ по конструкциям;
- переделать корректировку кабельной линии (во вкладке и редакторе…);
- вкладка «Корректировка» для нескольких участков трассы;
6). Доснять видео для ВЛ и КЛ (по каждому разделу будет отснят свой ролик…первоочередная задача);
7). Совместная работа приложения ВЛ и КЛ;
8). Прочее:
- добавить выбор языка (английский);
- добавить возможность задать допустимое расстояние при построении трассы между опорами П-П, П-УП, П-УА, А-УА и т.д. для режима ручного построения;
- доделать автоматическую привязку (при редактировании расположения опоры, меняется по необходимости её тип, вид, спецификация + «смежные» опоры).
- наладить работу приложения с картами Bing и «подключение» ЛЭП ПРО к автокаду, открытому от имени администратора;
- вывод расчета заземления со спецификацией арматуры (НИЛЕД) в редактируемый формат;
- редактор полосы отвода;
- изменить редактор трассы (изменение сразу в трассу…);
- применение таблицы отметок “Z” (полученных в civil) при построении профилей ВЛ/КЛ;
- обновить примеры построения ВЛ и добавить их в программу.
Aerohost
Сообщение #160 : 12 Октября 2020 года, 12:07
6.6 в открытом доступе 6.7 не нашел
upd. теперь вижу)
РоманC
Сообщение #161 : 12 Октября 2020 года, 12:09
теперь можно...
с яндекс диска https://yadi.sk/d/VQc6EwTq3HNRZg
с гугл диска https://drive.google.com/drive/folders/1TxIn_CJDTSmQS8jHGxS0ERKAKZ2pFVxR?usp=sharing
Пишите на почту, если найдете какие-то баги..., заменю!
Водик
Сообщение #162 : 12 Октября 2020 года, 12:09
Ок. спасибо
Aerohost
Сообщение #163 : 12 Октября 2020 года, 12:14
На 6.7 попробовал, тоже не хочет
Т.е это никак не побороть ?  доступ к Ядиску и Гдиску есть через обычный браузер, но как я понял Антивирус блокирует сетевое подключение если оно осущиствяется через какую то программу
РоманC
Сообщение #164 : 12 Октября 2020 года, 12:24
побороть можно только, если открыть доступ...Честно, сам в этих делах далеко не ас...обычно в организациях блокируют доступ к дискам и для них я сделал вход через прокси сервер...Как можно побороть антивирусник, если это конечно он, не знаю...Но если у Вас открылось окно с прокси.., то может быть проблема не в антивирусах...Если у Вас есть IT специалисты, спросите у них, думаю должны помочь!
Aerohost
Сообщение #165 : 12 Октября 2020 года, 19:18
Есть возможность как то создавать отдельный блок и закинуть в него информацию по ТП ?
(Фундамент, трансформатор и т.д)
и еще вопрос, можно выноски не плодить, а вывести одну выноску с общей длиной провода + оставить размеры пролетов
(89.49 Кб, 1009x517)  [скачать]  [загрузок: 168]
(255.75 Кб, 1920x1080)  [скачать]  [загрузок: 169]
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 17  Все   Вверх
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 4
Beroes Group, Чистильщик, Сергей Л. П., Electrik 1998
