  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 17  Все   Вниз
ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий
Количество просмотров - 42330
406610
Сообщение #136 : 07 Июля 2020 года, 03:38
Спасибо за обновление https://yadi.sk/d/VQc6EwTq3HNRZg
Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
Fedor Igorevich
Сообщение #137 : 07 Июля 2020 года, 08:42
Отличная программа. Нереально уменьшает затраты сил и времени!
Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
РоманC
Сообщение #138 : 07 Июля 2020 года, 09:17
Всем добрый день!
По ссылке https://yadi.sk/d/VQc6EwTq3HNRZg можно скачать обновленную версию программы ЛЭП ПРО Версия №6.6. Видео изменений можно посмотреть на канале YouTube
https://youtu.be/LtA5zQnBYk8 (Видео №11).
Особенности обновления: обновить базу данных до версии 6.6 можно в общих настройках!
Что изменилось:
1). Для кабельной линии добавлено:
- кнопка удаления всех скважин в профиле закрытых переходов;
- добавлено автоматическое построение скважины ГНБ в профиле по полилинии;
- добавлен удобный редактор «шкалы» профиля ГНБ;
- добавлен расчет усилия тяжения кабеля;
- добавлены «отрицательные отметки» в построении профиля.
2). Добавлены файлы dwg к типовому проекту 1.10-20.МИ.15;
3). Проверил работу ЛЭП ПРО с AutoCAD Electrical – работает!
4). Исправлены ошибки:
- в базе данных некорректно работал поиск опор по странам – исправил;
- неправильно строился профиль ВЛ при указании интервала опор – исправил;
- при формировании итоговой спецификации, если не менять настройки, неправильно формировалась ведомость – исправил;
- исправлено заполнение ведомости работ опоры при изменении марки в редакторе трассы и корректировке;
- откорректирован шаблон «Спецификация» (dwg, docx) и поопорка…
- откорректировал привязку ответвлений к опоре;
5). Большие изменения в Базе данных ВЛ:
- изменён интерфейс заполнения опор (добавлены новые варианты отображения опор);
- обновлены типовые проекты (расположение провода, вид опор, номер листа ТП): 3.407-85.3, 3.407-118, 22.0012, 11.0016, 3.407-85.4, 3.407-85.5, 21.0045… Добавлены примеры построения опор (Пособие 0001). Добавлены типовые проекты: 20.0148, 3.407.1-136 выпуск 3, типовой проект 1.19 (ВЛЗ 35кВ Sicame) и 1.14 (совместная подвеска Sicame), ЭЛ-ТП.10-220.03.02 + оборудование, обновлен типовой Л57-97 (НИЛЕД и Энсто), добавлен типовой 3.407.9-180 («рыба»)…
- добавлена 7-тонная арматура НИЛЕД;
- оптимизация и ускорения процессов редактирования, сохранения и удаления опор в базе;
- изменено построение ВЛ с учетом новых видов опор, добавлен динамический ввод;
- обновлена корректировка опор (+ редактор трассы);
6). Добавлен проект по внедрению автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии для ВЛ на СИП-4 (с арматурой НИЛЕД) для Казахстана (ТП 0007);
7). Добавлено построение полилинии по оси ВЛ без промежуточных точек;
8). Откорректирована нумерация трассы (с учетом ответвлений). Добавлена нумерация абонентов на плане + ведомость опор с учетом абонентов (фазность, нагрузка, магистраль);
9). Добавлена таблица снятых с производства изделий;
10). Дополнения в механическом расчете: определение анкерных опор, работа с тросом, установка допустимого тяжения, построение «габаритной линии», определение расстояния между тросом и проводом, корректировка проводов/тросов в профиле.
О планах можно посмотреть в истории изменений...
? (Подольск, Россия)
РоманC
Сообщение #139 : 11 Августа 2020 года, 14:02
Построение кабельных линий:
https://youtu.be/1ukldw1pq1Y
Alltta
Сообщение #140 : 28 Августа 2020 года, 02:48
Роман какие планы на осень?
Инженер (Бийск, Россия)
РоманC
Сообщение #141 : 28 Августа 2020 года, 15:27
День добрый! Пока успел только "хотелки"..:
1). Откорректирована ведомость координат по полилинии;
2). Изменил алгоритм заполнения отметок «Z»: добавил выбор внешней ссылки по относительному пути, поиск отметки в блоке с несколькими атрибутами;
3). Для кабельной линии:
- полностью переделан редактор «ПРОЕКТ», переделано переключение линий в основном окне;
- откорректирован поиск/фильтрация линий (удалены из поиска «косячные блоки»);
- добавлена расстановка углов поворота по трассе;
- записан ролик о построение трассы КЛ;
4). Работа с базой:
- для типового проекта 1.14 Sicame добавлено дополнительное оборудование…;
- добавлен типовой проект совместной подвески 19.0157;
5). Общие изменения:
- оптимизирована работа ЛЭП ПРО с выбором объектов, откорректирована работа окон;
- откорректировано построение охранной зоны ВЛ;
- в общие настройки добавил степень округления для выходных документов и блокировку окон в пределах экрана;
6). Добавлена предварительная поопорная спецификация, а также откорректировано редактирование таблиц (сортировка и т.д.);
7). Добавлена возможность поворота трассы ВЛ (для угловых анкерных опор) на угол более 90 градусов (пока только для автокада);
8). Добавлен редактор для построения новой трассы ВЛ по уже построенной трассы с помощью «чужих/ваших» динамических блоков;
9). Добавлен тип опоры (новая/проектируемая, существующая, демонтируемая, замена). Добавлен выбор цвета для каждого типа + сохранение в настройках линии… (в планах алгоритм изменения спецификации для выбранного типа);
Также хочу добавить в след. обновление:
1. В механике - редактор профиля...
2. Электрический расчет - (для начала переделать полностью интерфейс для работы со схемами...далее обновление расчетов...);
3. Нанокад - для последних изменений построения ВЛ;
4. Добавление типовых по списку и обновление арматуры...
Nota
Сообщение #142 : 04 Сентября 2020 года, 12:43
В данной программе можно выполнять расчет по ВОЛС?
РоманC
Сообщение #143 : 04 Сентября 2020 года, 14:39
ЛЭП ПРО - программа для проектирования силовых проводов/кабелей...можно добавить на опору и ВОЛС (или в траншею) и выполнить расчет арматуры...Механика пока без "вытяжки"...
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #144 : 04 Октября 2020 года, 14:34
Очень крутая программа. Когда будет продолжение по ВЛ-110-500 кВ? [улыбка]
РоманC
Сообщение #145 : 04 Октября 2020 года, 17:41
На следующей неделе планирую запустить версию 6.7!
Powerengineer
Сообщение #146 : 04 Октября 2020 года, 23:21
Спасибо! Вы не думали добавить расчет токов короткого замыкания? Для выбора защитной аппаратуры необходимо.
РоманC
Сообщение #147 : 05 Октября 2020 года, 09:18
Электрику буду полностью переделывать...хочу учитывать схему ВЛ....Расчет тока КЗ уже давно добавил, можете посмотреть...Честно, давно уже не заглядывал в электрику...но если не жалко, присылайте расчет на почту, рассмотрю и в новой версии учту!
Водик
Сообщение #148 : 07 Октября 2020 года, 09:03
По расчету ТКЗ - добавление исходных данных -не очень удобоперевариваемое. Есть предложение сделать в виде таблицы наподобие расчетных програмок, имеющихся в инете. Расчет по узлам-например
Инженер (Энгельс, Россия)
РоманC
Сообщение #149 : 07 Октября 2020 года, 09:15
Да...как и говорил, буду полностью переделывать электрику...Если не сложно, скиньте ссылку программы/программ на почту. Попробую "вытащить лучшее"...
Водик
Сообщение #150 : 07 Октября 2020 года, 09:18
Ок... Пришлю
Страниц: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 17  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 6
Чистильщик, Коты, Wespe, Mav, Beroes Group, РоманC
