  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 17  Все   Вниз
ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий
Количество просмотров - 42336
РоманC
Сообщение #106 : 30 Марта 2020 года, 09:17
Когда планируйте выпустить  версию 6.5
ещё пару мелких "хотелок" и запишу видео...На этой неделе точно!
? (Подольск, Россия)
РоманC
Сообщение #107 : 01 Апреля 2020 года, 09:12
Добрый день!
По ссылке https://yadi.sk/d/VQc6EwTq3HNRZg можно скачать обновленную версию программы ЛЭП ПРО Версия №6.5. Видео изменений можно посмотреть на канале YouTube https://www.youtube.com/channel/UCtj-3ryBmgmG80bZU_fztOw (Видео №10)
Главное: Программа – бесплатная! Деньги никуда переводить не надо! Просьба отписаться о получении, т.к. рассылка не до всех доходит!
Как установить обновление:
Скачиваем архив файла «Установочный файл_Версия 6.5.zip». Распаковываем архив и жмем Setup.exe. Если обновление не установилось «поверх» старой версии, не беспокойтесь, немного изменилась «структура» программы (см. видео).
Что изменилось:
Версия №6.4.1
1). Добавлен типовой проект 25.0016;
2). Исправлены «критичные ошибки»:
- неправильно формировалась итоговая спецификация, а именно количество стоек – исправил;
- неправильно формировалась дополнительная спецификации при наличии одинаковых марок опор – исправил;
- немного «поколдовал» с закрытием окон…
3). Добавлен типовой проект 15250тм-т2 «Ж/Б опоры 10 кВ (Беларусь)»;
4). Добавлен типовой проект СТП 09110.21.182-07 «Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ с покрытыми проводами (ВЛП-10 кВ). (Беларусь с применением арматуры ВК)».
Версия №6.4.2
1). Исправлены ошибки:
- в профиле пересечений, в ведомости пересечений на листе вместо Х заполняется Н – исправил;
- при закрытии окна «ВОЗДУХ», если были открыты настройки. Исправлена работа приложения при установке и обновлении!
- исправлена ошибка при заполнении параметров пролёта в механическом расчёте если в ТП проекте более одной цепи;
- в предварительной и поопорной спецификации добавил категорию «металлопрокат», откорректировал формирование «поопорной спецификации №2»;
- в профилях КЛ откорректировал автоматическое определение отметок земли. Добавил проверку;
2). Добавлены новые возможности по работе с дополнительным оборудованием. Добавлен удобный поиск опоры в базе данных по напряжению, оборудованию, наименованию и т.д. Изменена работа с дополнительным оборудованием в поопорной схеме, редакторе трассы и ведомости оборудования;
3). Добавлена видео-презентация;
4). Изменена работа и интерфейс каталога ВЛ;
5). Добавлено пособие для проектирования освещения на СИП-4 с применением арматуры НИЛЕД для Казахстана;
6). Все обучающие видеоролики добавлены в программу. Добавлен канал в https://www.youtube.com/channel/UCtj-3ryBmgmG80bZU_fztOw;
7). Добавлен типовых проектов 1.10-20.МИ.15, 2.10-20.МИ.15  «Одноцепные/Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ со штыревыми и подвесными изоляторами производства ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К" и линейной арматурой производства ООО "МЗВА"». Добавлены типовые подвески. Добавлены чертежи в dwg;
8). В механическом расчете ВЛ добавлены режимы для расчета пересечений. Идет работа с анкерным пролётом;
9). Добавлены муфты КВТ (1-35кВ) в КЛ, добавлены кабели ВВГ «Ункомтех»;
10). Добавлен типовой проект 202.2н/3 «Укрэнерго». Добавлены «рыбы» серий 3.407.2-170, 407-4-25/75.
Версия №6.5
1). Изменения и ошибки:
- немного изменился интерфейс Базы данных ВЛ;
- в профиле открытой прокладке откорректировал построение при горизонтальном масштабе, отличном от 1:500…;
- решена проблема с «косячными/невидимыми» блоками, теперь программа их не видит;
- исправил алгоритм построение по существующим опорам и изменил заполнение параметров типового проекта для построения ВЛ;
2). Добавлен редактор построения проводов и охранной зоны ВЛ;
3). Для кабельной линии:
- откорректировал построение профиля ЗП. Добавил возможность «поднять/опустить» профиль. Снято подробное видео по проектированию закрытых переходов;
- для профиля открытой прокладки в редактор профиля добавлена возможность автоматического «поднятия отметок» до низа кабельного блока;
4). Добавлен типовой 3.407-85 «Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4,6-10 и 20 кВ. Альбом IV.». Добавлен типовой РЛ/99-373 «Металлические опоры ВЛ 6(10) кВ из гнутого профиля для проводов типа АС и СИП-3 (SAX)»;
5). Механический расчет:
- изменил систематический расчет. Появилась возможность работы с дополнительными проводами;
- добавлен редактор для работы со всей линией;
- добавлена монтажная таблица всей линии;
- автоматическое определение отметок опор с промежуточными точками земли;
- построение профиля выбранного участка ВЛ;
6). В модуле оформления откорректировал работу с таблицей изменений, добавил редактирование документов word, добавил Нанокад;
7). Откорректированы предварительная и поопорная спецификации: работа с разделами, ведомость объёмов работ, в предварительную спецификацию добавлены кабельные траншеи, исправлен алгоритм заполнения и ошибки…
8). Добавлены общие настройки ЛЭП ПРО. Теперь при обновлении программы остается Ваша база данных (новую можно заменить отдельно в настройках), также можно сохранить отдельные пути к Вашим шаблонам и подписям…Изменился установщик программы – теперь не нужно отдельно устанавливать SQL;
9). Добавлен типовой проект ТП 3.407.1-143, Выпуск 6;
10). В электрический расчёт добавлен коэффициент одновременности нагрузки;
11). Откорректирован редактор базы, исправлены ошибки по добавлению стоек и проводов.
Работа впереди:
1). Продолжение работы с механическим расчетом, редактирование профиля ВЛ, расчет нагрузок на опоры, грунты, расчет нормативных расстояний между проводами и тросом и т.д.;
2). В электрическом расчете ВЛ добавить возможность расчета сразу всей схемы, включая магистральные ответвления, расчет освещения, сделать вывод расчета заземления, откорректировать расчет индуктивного сопротивления, учет нагрузок с учетом понижающего коэффициента одновременности …;
3). Улучшить/упростить/ускорить интерфейс и алгоритм работы программы (есть задумка…время…)!
4). Добавить типовые проекты (+dwg) и новую арматуру;
- для освещения на опорах «Amira» с арматурой НИЛЕД;
- для освещения на опорах «Опора инжиниринг» с арматурой НИЛЕД (доделать);
- ТП 3.407.1-136, 3.320-1, ОТУ 32-5071, 202.3Н, НТЦ-35.0017, 3.407-92, 19.0157, 26.0086, 15250тм-т2, типовые Sicame, обновить типовые ЭЛСИ;
- ТП 1.04. М.15 МЗВА (+dwg) и т.д.;
- типовые подвески 12276-тм, добавить типовые подвески (35-220кВ) МЗВА;
- продолжить добавлять узлы ТП (серия ОТП) …
- типовые проекты на деревянных опорах 0,4-10кВ с арматурой НИЛЕД (на крюках) + РЖД (+dwg);
- провода, ВОЛС (+арматура), связь и т.д.
5). Для кабельной линии:
- в профилях доделать «пару нюансов», автоматическое построение пересечений;
- добавить Нанокад;
- продолжаем добавлять разрезы траншеи, арматуру и т.д. (+dwg);
- для расчета пропускной способности и транспозиции сделать вывод результата в docx;
- добавить КЛ в модуль «Редактор базы»;
- добавить вариант прокладки КЛ по конструкциям;
- расчет усилия тяжения кабеля (построение схем).
6). Доснять видео для ВЛ и КЛ (по каждому разделу будет отснят свой ролик…первоочередная задача);
7). Совместная работа приложения ВЛ и КЛ, добавить в расчет спецификации ВЛ траншеи и КЛ!
8). Прочее:
- добавить выбор языка (английский);
- добавить возможность задать допустимое расстояние при построении трассы между опорами П-П, П-УП, П-УА, А-УА и т.д. для режима ручного построения;
- доделать автоматическую привязку (при редактировании расположения опоры, меняется по необходимости её тип, вид, спецификация + «смежные» опоры).
- изменить/улучшить интерфейс/алгоритм создание работы в базе данных и каталоге;
- наладить работу приложения с картами Bing;
- вывод расчета заземления со спецификацией арматуры (НИЛЕД) в редактируемый формат;
- редактор полосы отвода;
- заполнение параметров троса и его учет в механическом расчете и при построении;
9). Сделать «полноценные» настройки для ЛЭП ПРО.
Вопросы:
Как и раньше, все вопросы пишем на почту Service@niled.ru.
Aerohost
Сообщение #108 : 01 Апреля 2020 года, 11:53
Добрый день!У меня пару вопросов, в программе можно визуально блоки изменить ? я так понял ссылка идет на Шаблон файла ВЛ.dwg ? и что за ошибка при нажатии Земля
РоманC
Сообщение #109 : 01 Апреля 2020 года, 13:44
Для работы модулей Земля и Оформление нужен доступ к яндекс-диску (так уж повелось...)
Блоки изменять можно: 1. можно изменить программно (круглые, квадратные, разные размеры, с подкосами, траверсами и т.д.), можно и в самом блоке, в файле шаблонов...НО тут осторожней, главное не нарушить связи в блоке....Пишите каким Вы его хотите видеть! Я пока собираю все "хотелки", а потом хотел блок опоры откорректировать!
Александр ЭОМ
Сообщение #110 : 06 Апреля 2020 года, 18:25
Здравствуйте Роман. Не рассматривали ли Вы вариант размещения Вашей программы на каком нибудь торрент трекере? + ко всему удобно будет привязывать модули.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
РоманC
Сообщение #111 : 06 Апреля 2020 года, 18:54
Добрый день! Уже подумываю) Думаю запустить сайт (что-то типо: https://tony201083.wixsite.com/mysite ). Я так понимаю, у многих проблемы с яндекс-диском... Если нужно просто скачать программу, то пишите, я скину на почту...С проектированием ВЛ проблем быть не должно. А вот с модулями "Земля и Оформление" пока посложнее, но думаю тоже решу эту проблему... Напишите, от куда хотите качать..я подумаю!
Александр ЭОМ
Сообщение #112 : 06 Апреля 2020 года, 19:06
Программу уже скачал, спасибо, через Tor. А вот с подгрузкой баз - это проблема.
РоманC
Сообщение #113 : 06 Апреля 2020 года, 19:26
База в ЛЭП ПРО - локальная! Да, было много проблем в ранних версиях, но потихоньку вроде, как их решаю! Если есть пожелания или найдете "косяки" в работе с базой, пишите!
Alltta
Сообщение #114 : 04 Мая 2020 года, 07:16
Роман какие новинки нас ожидают в мае заранее СПАСИБО
Инженер (Бийск, Россия)
РоманC
Сообщение #115 : 05 Мая 2020 года, 10:56
День добрый!
Обновление планирую на июнь...много ещё сделать надо...
Точно будет:
1. Для ВЛ полностью "перелопатил" базу данных. Добавил новые варианты исполнения опор. Изменил построение, возможности корректировки опор и т.д.
2. Новые типовые 3.407.1-136, 20.0148, 202.2н-3н, тп ЭЛСИ и т.д + арматура...
3. Новые фишки по подбору/поиску аналогов арматуры...
4. Редактор профиля ВЛ....
5. Для КЛ расчет усилия тяжения кабеля + построение схемы..
6. Построение скважины ГНБ по полилинии + редактор шкалы и т.д.
7. Разные "хотелки" + альтернатива яндекс-диску...
Хочу успеть, но вряд ли...
1. Механика: нагрузки на опору + работа с тросом и т.д...
2. Полностью переделать электрику, расчет схем...
406610
Сообщение #116 : 09 Июня 2020 года, 03:59
Как скоро выйдет обновление
Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
РоманC
Сообщение #117 : 09 Июня 2020 года, 08:25
Планировал на конец июня! Но что-то многое осталось. Наверное оставлю на следующее обновление, подумаю...
Ernaton
Сообщение #118 : 15 Июня 2020 года, 16:31
Сегодня установил. Программа вызывает пока только раздражение.
Считаю, что логика построения трассы неправильная: сначала должен идти пролёт, а потом опора. Почему в программе наоборот? Не могу понять, как поставить концевую опору?
В моей практике довольно частый вариант, когда ставится ТП и одна опора для подключения потребителя. Не бывает так, что стоит опора и от неё провода в никуда. Именно поэтому должно быть так, как я выше написал.
Почему в тексте справки ТП это типовой проект, когда ТП это трансформаторная подстанция?
На работе мало у кого есть звук в компьютерах, поэтому видео с объяснениями голосом и автоматически созданными субтитрами бесполезны.
Ernaton
Сообщение #119 : 15 Июня 2020 года, 17:13
Цитата из ГОСТ Р 21.1101-2013:
5.4.1 Линейные размеры на чертежах указывают без обозначения единиц длины:
- в метрах с точностью до двух знаков после запятой - на чертежах наружных сетей и коммуникаций, генерального плана и транспорта, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС;
В программе все длины (расстояния) указываются с точностью до одного знака после запятой. В настройках изменение это параметра я не вижу.
РоманC
Сообщение #120 : 15 Июня 2020 года, 17:20
сегодня хорошее настроение, поэтому не знаю, что написать...Но думаю, прежде чем..., желательно сначала прочитать справку или задать вопрос. Тем более на Ваши вопросы, есть простые ответы!
посмотрите справку стр.16...Если что-то не получается, можно спросить! А как должно быть, поверьте, мне виднее...Я услышал много пожеланий (проектировщиков много). Вы смотрите в одну сторону, я хочу учесть все варианты!
Кстати в следующем обновлении будут большие изменения по построению трассы и корректировке...
Это конечно большая беда, но есть справка...Также я оказываю техническую поддержку, могу провести дистанционное обучение. Пишите на почту...
Программа работает на основе шаблонов! Оформите шаблон "под себя", зайдите в диспетчер блоков...
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 17  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 450, пользователей - 7
Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Dizel 2012, Electrik 1998, Александр ЭОМ, Evdbor
