  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
Выключатели освещения. Назначение двухполюсного выключателя
Количество просмотров - 3321
Сообщение #16 : 22 Апреля 2019 года, 05:02
а не замутить ли один выключатель на рабочее и резервное освещение,
ПУЭ
6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.
для случая если управление освещением выключателями в щитах
ГОСТ Р 50571.5.56-2013 «Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности»
560.5.4 Для систем управления и силовых цепей: отказ в системе управления или силовой цепи основной установки не должен негативно влиять на функционирование систем безопасности.
560.7.1 Электрические цепи систем безопасности должны быть независимыми от других цепей схем.
Примечание - Это означает, что электрический отказ или любое вмешательство или изменение в одной системе не должны влиять на нормальное функционирование другой системы. Это может требовать разделения цепей несгораемыми перегородками или прокладкой по разным трассам или заключением в оболочку.
560.9.8 Системы управления и локальные сети систем освещения безопасности должны быть независимыми от управления и локальных сетей для общего освещения; связь обеих систем могут осуществлять только устройства, которые гарантируют разъединение/изоляцию обеих шин друг от друга. Отказ в системах управления и локальных сетях общего освещения не должен влиять на выполнение функций освещения безопасности.
560.9.13 Аппаратура переключения для управления аварийным освещением должна быть размещена в специальном помещении, расположена и установлена так, чтобы исключить управление посторонним персоналом.
в целом один аппарат управления для рабочего и аварийного освещения не позволит вам управлять аварийным освещением если   "авария" в рабочем освещение будет в самом аппарате управления этом. данные системы должны быть независимы друг от друга - это и отдельная прокладка, разные щиты, разные выключатели.
Абдулла
Сообщение #17 : 25 Апреля 2019 года, 15:59
Согласен с Вами. Спасибо!
Nikee
Сообщение #18 : 26 Апреля 2019 года, 10:55
Зашел на сайт посмотреть как они предполагают применение данного выключателя и в описании указано:
"Выключатель для одновременного вкл/выкл 2-х независимых нагрузок (имеющих различные линии питания) до 16А 250В (4000Вт)".
Открыл схемы, а там нет такого подключения, на схеме указана одна нагрузка и через выключатель пропускают фазу и ноль.
Абдулла
Сообщение #19 : 17 Мая 2019 года, 11:19
Можно и так подключить, но с условием, что питание двух разных нагрузок будет от одноименной фазы
Вадим-Ростов
Сообщение #20 : 16 Октября 2019 года, 06:57
О чем это вообще. Двухполюсный аппарат защиты и управления - автоматический выключатель, или двухклавишный выключатель - электроустановочное изделие? И та и так нельзя - это нонсенс!
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 4
Чистильщик, Beroes Group, Земский, doctorRaz
