  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Надежность электроснабжения. Условия, обеспечивающие вторую категорию надежности
Количество просмотров - 5749
Gastarbeiter
Сообщение #31 : 29 Марта 2019 года, 22:13
Дело в том что заказчик не хочет запрашивать у сетей второй ввод, вроде как дорого, но потребителей требуется питать по второй категории. Мне необходимо понять, как четко и понятно ему объяснить что такое вторая категория, и чтоб не возникло двоечтений.
Senior specialist (Moscow, Russia)
Омон
Сообщение #32 : 30 Марта 2019 года, 03:01
вы более 30 часов потратили на поиск ответа на свой вопрос на форуме . вместо того чтобы открыть ПУЭ главу 1.2. Там всего 24 пункта. Каждый прочитайте внимательно и найдёте ответ на ваш вопрос.
Сообщение #33 : 30 Марта 2019 года, 04:14
вторая категория это
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
также полезно учитывать
1.2.10. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
если у вас точка присоединения существующая  ВЛ 10 кВ от которой вы проектируете  кусок  линии 10 кВ пусть даже только заход на подстанцию 10/0,4 и соответственно подстанция сама от которой вам нужно запитать потребителей второй категории то подобная схема нормальном режиме обеспечивается от одного источника ( ВЛ 10 кВ одна нет двух независимых взаимно резервирующих источников питания, трансформаторы  что их два не являются независимыми истопниками  ,они зависимые источники питания, - потому что по стороне 10 кВ они связаны   -   имеют связь,которая не обладает свойством автоматически отключатся при нарушении нормальной работы  например КЗ в самой ВЛ 10 кВ приведет к  отключению линии ...и как бы вы и что бы вы при таком  событии  вручную  не переключали на подстанции  - на стороне   10 кВ  и 0,4 кВ напряжение не появится,а при наличии второго источника независимого была бы возможность вручную  осуществить переключения на подстанции и обеспечить электроснабжение потребителя - вот такое развитие событий означало бы что категория электроснабжения вторая.)
Mihail 63
Сообщение #34 : 30 Марта 2019 года, 11:15
В этой ситуации по этой схеме Сети не подтвердят ему 2-категорию, хотя вы можете протянуть КЛ или ВЛ до потребителя от обеих РУ-0,4 кВ с разрешения владельца РУ и согласования с сетевой.
Тогда приобрести автономный источник питания ДГУ.
Gastarbeiter
Сообщение #35 : 22 Апреля 2019 года, 15:22
В том то и проблема что заказчик не хочет запрашивать у сетей вторую точку и не хочет ставить ДЭС а хочет весь объект запитать по третьей категории, хотя технология объекта требует вторую категорию надежности. Как доказать заказчику, на какой официальный и обязательный к применению документ можно сослаться?
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 361, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Talya
