  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Заземление в квартире жилого дома 1981 года. Разделение PEN на PE и N в этажном щите
Количество просмотров - 2541
Сообщение #16 : 28 Марта 2019 года, 13:41
Схему квартирного щитка приложил (На плиту кабель идёт 3х4мм2, там опечатка).
ВДТ стоят на все розетки кроме света и кондея.
На ванную комнату своё ВДТ (30мА), не захотел я ставить 10мА.
[Вложение №]
Вот так планировал подкл в ванной.
[Вложение №]
----- добавлено 28 Марта 2019 года, 12:57 -----
У вас разводка труб пластиковые трубы, отключите РЕ проводник от ванны.
Пластиковые, только вот откуда между краном и РЕ жилой квартиры - 110В?(
У вас нарисовано всё правильно, я даже скачал, как эталонный образец. Но на бумаге может быть одно, а по факту совсем другое. Вы уверены, что РЕN стояка надежно заземлен, а не болтается незатянутым на ГЗШ ВРУ? Тогда у вас по подъезду (квартирам) гуляет 380 самораспределяясь по нагрузкам. Источником пощипывания могут быть сами трубы, если на них кто-то что-то подсоединил, так как если бы утечка через ваше тело была бы от вашей сети, то ваши АВДТ 30 мА отключились
Den4
Сообщение #17 : 28 Марта 2019 года, 13:46
Спасибо) Однолинейку на щит я сам рисовал. Тут есть отключаемая и не отключаемая группа. Понятное дело, что можно еще добавлять и добавлять, но как минимальный вариант - пойдёт.
Я вот думаю, может вызвать Управляющую компанию, пусть разбираются.
но для начала я могу попробовать "прорваться" в ВРУ дома.
У меня есть телефон Электрика, который обслуживает район (не знаю на сколько он компетентен).
За 500р заменил вводняк, даже ничего не опломбировал...
Или может у дворника есть ключи в ВРУ.
что посоветуете, куда двигаться?
----- добавлено 28 Марта 2019 года, 13:48 -----
не уверен конечно.
Ведущий Инженер (Москва, Россия)
Восток 57
Сообщение #18 : 28 Марта 2019 года, 13:52
Обычно управляющие ходят в каске и пьют аналгин. Поэтому у них нет головняка.
Не стоит. Так как врядли вы поймете что там и как. А второе возможно что там страшилка похлеще страшилок в детских сказках.
? (Киев, Украина)
Сообщение #19 : 28 Марта 2019 года, 14:04
Если у вас не врет прибор и стабильно имеется напряжение прикосновения ~110 В на СПЧ, то это опасная ситуация и надо обращаться к хозяину сети
Den4
Сообщение #20 : 28 Марта 2019 года, 14:09
В том то и дело, что я разобрал свой щиток
Отсоединил от шинки РЕ все кабели (Вводной, и групповые), начал мерить напряжение между Фазой (Перед рубильником наверху слева) и всеми РЕ отсоединёнными жилами. Показало ~110В
Кроме двух, на одной около 25В, на другой 90В (Кажется так).
(4031.62 Кб, 3024x4032)  [скачать]  [загрузок: 129]
Я думаю тут наводки есть, внутри кабеля, кондей в БП приборов "гадит".
Вообщем я запутался(((
Сообщение #21 : 28 Марта 2019 года, 14:14
"слейте" нагаженное, делов-то ))) Горшочек с цветами возьмите побольше-и туда слейте)))
https://cs9.pikabu.ru/images/big_size_comm/2018-01_6/1517190852128430711.jpg
Den4
Сообщение #22 : 28 Марта 2019 года, 14:16
Фото зачёт) =D
----- добавлено 28 Марта 2019 года, 15:00 -----
При таком подключении:
* Схема - 2.pdf
(16.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
Меня смущает, что если при реконструкции ВРУ перепутают L и PEN местами (а это не сложно, так как они все белые), то во всей квартире на всех корпусах у меня будет Фаза))) ВДТ не поможет.
Если поставить ВДТ на вводе после автомата, то оно так же не поможет.
Если поставить ВДТ на вводе после автомата и сделать разделение PEN после ВДТ, то это запрещено ПУЭ, так как рвём РЕ жилу.
Так же "Реле напряжения" ограничивает/отключает только правильно подключенную Фазу, потому что Нуль проходит через него "насквозь" и никак не контролируется и не коммутируется.
Например вот (Остальные, аналогично)
Сообщение #23 : 28 Марта 2019 года, 15:14
Если перепутают, то будет бабах и откл. автомата ввода
Den4
Сообщение #24 : 28 Марта 2019 года, 16:15
Ясно. Тогда в чём проблема, если я сделаю разделение PEN как показано у меня на схеме? почему все советуют оставить до лучших времен провод РЕ и не подключать его?
Ps Есть подозрение, что какой-то умник "подворовывает" электричество, в обход электрического счётчика подключил нулевой провод к стояку ГВС или ХВС.
Сообщение #25 : 28 Марта 2019 года, 16:36
Считаю, что при современных счетчиках украсть таким образом невозможно, при старых (индукционных) - варианты были.
Сообщение #26 : 28 Марта 2019 года, 18:40
человеколюбие еще не вывели в народе
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #27 : 28 Марта 2019 года, 19:12
и при современных есть, если шунт посадить на N, а N взять с PE.. принцип действия остался тот жэж (измеряем ток и напряжение за время) инструменты изменились)))
Den4
Сообщение #28 : 29 Марта 2019 года, 09:12
Решил я пойти другим путем.
На след неделе ко мне приедет коллега с прошлой работы с мегомметр-ом.
Будем замерять)
По результатам замеров, отпишусь.
Сообщение #29 : 29 Марта 2019 года, 09:41
Den4
замерь напряжение между корпусом компа и фазой, вот удивишься
Alex2214
Сообщение #30 : 29 Марта 2019 года, 13:34
Здравствуйте, просмотрев тему так и не понял что хочет автор, но в любом случае может и для изучения вопроса кто то что-то почерпнет)) Изучите теорию вопроса и вопрос отпадет сам собой. В вашем случае у Вас система заземления  TN-C, Вы подключаете (заземляете) Ванну к совмещенному проводнику PEN, при обрыве нуля, имеете на корпусе ванны 220 (если обеспечивается качество электроэнергии +- 10%) В.
В Вашем случае минимальное решение электробезопасности это поставить на розетки в ванной комнате если есть УЗО. В максимальном убедить и судя сколько энергии Вы тратите то может и получится, сделать повторное заземление и шину PE в ВРУ, и например полосой по этажным щиткам развести (удивительно но у нас так сделали сами электрики управляющей компании без вмешательства жильцов),
Иначе говоря организовать систему TN-C-S. Вот ссылка на системы да и в ПУЭ есть все https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_TNS_TNC_TNCS_TT_IT.html
Инженер ( ? , Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 4
Дмитрий Е., Alltta, Чистильщик, sergey158
