  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Параметры дизельного генератора. Смысл коэффициента мощности генератора
Количество просмотров - 7644
Ingenеr 2017
Сообщение #31 : 03 Апреля 2019 года, 11:38
Так у Вас вентиляторы. Устройства плавного пуска не рассматривали?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #32 : 03 Апреля 2019 года, 12:14
ну как жэж... рассматривали https://www.proektant.org/index.php?topic=46169.0
Ingenеr 2017
Сообщение #33 : 04 Апреля 2019 года, 14:40
Понял. Спасибо.
Прикинул тут групповой пуск 8х30кВт с Кп=6 при работающих 8х30 кВт. Перегруз серьезный. Не потянет 1250 кВА даже с компенсирующими реактив устройствами.
Trust Me
Сообщение #34 : 04 Апреля 2019 года, 15:55
Понял. Спасибо.
У меня коэффициент пускового тока будет 4. Плюс, что при этом режиме, при работе от генератора, вся остальная нагрузка будет отключаться. Первый пуск 6 двигателей проходит, хватит генератора. Со вторым уже проблемы) Скорее всего придется отказаться от того, чтобы второй ступенью пускать тоже 6-8 двигателей. Придется по одному или по два.
А насчет компенсации реактива, производитель генератора сказал, что конкретно с этим, по крайней мере, генератором, компенсационные устройства использовать нежелательно. Как-то на альтернатор это пллохо влияет, но я, если честно, не до конца понял как) Не сталкивались с таким?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #35 : 04 Апреля 2019 года, 18:44
ну и разбей ступени пусков по пять шесть сек хоть парами... неужели критично...
вживую экскремент проведи .. имха маленький вентилятор за три секунды стартанет..
на производстве так жэж самозапуски отстраиваем.. методом научного тыка интерполляции..
методики конечно есть, но в самых серьезных из них признают, что расчет с реалом не бьется порой в разы
Trust Me
Сообщение #36 : 04 Апреля 2019 года, 21:33
Мне сегодня производитель вентиляторов как раз графики прислал. При прямом включении запускается за 3,5 секунды. Написали, что минимально можно ограничить ток до 3 крат - запуск 15,5 секунд. На этом и остановлюсь, наверное)
Согласен, что по факту может по другому все быть)
Ingenеr 2017
Сообщение #37 : 13 Апреля 2019 года, 12:09
Весьма спорное утверждение. Как то ставили турецкие ГПУ (у них такой же генератор), так установка регулируемого КУ у них в типовом решении. И алгоритм в АСУ прописан. Так и ставили, хотя можно было бы и обойтись.
К тому же компенсация реактива - это не только установка КУ, но и включение двигателей через частотный преобразователь.
Вообще к реактиву при применении ДГУ следует относиться аккуратно. У генератора нет системы возбуждения (постоянные магниты), поэтому Qг=1.1*Sг*sin(arccos 0.8) - это весь реактив вместе с регулятором напряжения.  Другого нет. Практически этого вполне достаточно. Но возможна ситуация при большой двигательной нагрузке, когда при КЗ где нибудь происходит наброс реактива. После отключения КЗ двигатели самозапускаются и опять наброс реактива. Если его не хватит, то понижение напряжения, опять рост тока и т.д. Называется лавина напряжения.
Trust Me
Сообщение #38 : 13 Апреля 2019 года, 12:33
Можете, пожалуйста, подробнее обьяснить, когда генератору нужен дополнительный реактив из банок? Я туговат в таких глубоких вещах) Пытался читать в интернете об этом, но не до конца все понял, к сожалению...
Ingenеr 2017
Сообщение #39 : 14 Апреля 2019 года, 13:53
Нужен расчет самозапуска. И обратить внимание на баланс мощностей. Книг по самозапуску много. В Вашей схеме не актуально, если кроме вентиляторов (половина мощности генератора) ничего не подключать.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 5
Чистильщик, Lexx 163, РоманC, КВН-68, Земский
