  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Параметры дизельного генератора. Смысл коэффициента мощности генератора
Количество просмотров - 7639
Infane
Сообщение #16 : 02 Апреля 2019 года, 15:14
Но сегодня общался с продавцом генератора и он мне сказал, что для получения полной мощности от активной мощности нагрузки, нужно сначала учесть косинус нагрузки, а сверху еще и учесть косинус генератора. Вроде я понимаю головой, что это чушь, но как-то все равно тревожно стало на душе)))
Почему чушь, каков косинус и КПД гены?
Инженер (Новгород, Россия)
Trust Me
Сообщение #17 : 02 Апреля 2019 года, 16:11
Является ли допустимым лишние 30 или более секунд для запуска систем противопожарной защиты (СПЗ) можно заключить ТОЛЬКО при соответствующем расчетном обосновании (времени эвакуации и пр., фактически это время должно быть добавлено в расчет). Не факт, что у ТС это возможно. Другой вопрос, что НЕРЕДКО не только не задумываются о том, что НЕ требуется запускать все системы одновременно, но "консервативно" считают необходимым обязательно все запустить. У нас на форуме есть такие консерваторы, к слову (не удивлюсь, если отпишутся). Тогда как для серьезных (по объему и размеру) объектов вполне логична позонная концепция, когда по сигналу "пожар" включаются (по крайней мере, сначала) НЕ все потребители СПЗ, а только необходимые для локализации пожара конкретной зоны.
PS Более того, включение абсолютно всех систем  СПЗ (и отключение систем нормальной  эксплуатации) в некоторых случаях есть технологическая ошибка с точки зрения эффективности работы систем (при неверном перераспределении потоков воздуха в случае дымоудаления, например). Но это уже "высший пилотаж"  с нормативным провалом и несколько иной вопрос
Это дымоудаление. По технологии, во время этого процесса на обьекте уже не должно быть людей. Именно при возгорании запускаются только две пары по бокам от места пожара, чтобы локализовать возгорание. Потом тушат огонь, а потом уже включается дымоудаление (все вентиляторы). Ну и то, все вентиляторы включаются, только если совсем сквозняка нет.
----- добавлено 02 Апреля 2019 года, 16:11 -----
Косинус 0,8. КПД - 0,95. Мне чтобы посчитать полную мощность нагрузки (которую мне нужно учесть на генераторе), нужно учитывать меньший косинус, т.е. 0,8, а не оба по очереди.
----- добавлено 02 Апреля 2019 года, 16:14 -----
Технологи пишут именно по 6-8 штук в два этапа запускать, чтобы за минимальное время нужную скорость воздуха создать. Это режим вытягивания дыма из тонннеля. И вот на второй этап уже генератора не хватает. Придется что-то в технологии менять, наверное.
30 кВт вентилятор запускается не более чем за 1 сек , если на запуск всех вентиляторов удет 20 сек, то это не может быть критическим моментом по безопасной технологии вентиляции, а если начнете включать по 8 штук одновременно то поперегружаете сеть и аппаратуру, что вообще может привести к полному отсутствию вентиляции
Ну если его напрямую от сети включать, может за 1 секунду он и запуститься. Только у него коэффициент пускового тока 7,5. Поэтому пускаю от софт стартера, ограничивая этот коэффициент до 4. Одновременного пуска 6-8 вентиляторов требует технология, это не мое решение.
Сообщение #18 : 02 Апреля 2019 года, 16:25
Это не так. При определении номинального режима учитывается расчетное значение при подсчете суммарной нагрузки. Расчет по наименьшему из составляющих косинусов- избыточно жесток. А при пуске косинусы вообще не номинальные, это совсем другой режим
Trust Me
Сообщение #19 : 02 Апреля 2019 года, 17:28
Ну если я посчитаю 14 двигателей по 30 киловатт с косинусом 0,86 - это уже как бы серьезная разница для генератора будет?
Сообщение #20 : 02 Апреля 2019 года, 17:52
Ты это зачем написал?
Infane
Сообщение #21 : 02 Апреля 2019 года, 19:05
КПД это у привода передачи, а не у двигателя. Помнится что у червяка самая фуфельная - 30% всего. [улыбка]
Для расчетов тока учитываю оба параметра или речь не об этом?
Возьмите данные по любому движку АИР подставьте и проверьте что получится на выходе.
Trust Me
Сообщение #22 : 02 Апреля 2019 года, 20:13
К тому, что если я посчитаю мощность с косинусом нагрузки, разница большая будет с максимумом генератора.
----- добавлено 02 Апреля 2019 года, 20:15 -----
Нет, мне предлагали сначала учитывать косинус и кпд двигателя, а полученное значение пересчитывать еще и на косинус генератора.
Сообщение #23 : 02 Апреля 2019 года, 20:18
Ну Ок, считай [подмигиваю]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 02 Апреля 2019 года, 20:54
Нет, мне предлагали
все жэж имха не стоит подбирать макс мощность генератора по  расчетному режиму нагрузки..
маркетинг млин.. бери с запасом.. потом один фих апетиты вырастут
Dmitriy52nnov
Сообщение #25 : 02 Апреля 2019 года, 21:31
Что значит пересчитать на косинус генератора?
Сообщение #26 : 02 Апреля 2019 года, 22:50
Уменьшение или увеличение реактива нагрузки меняет режим работы генератора. Если у того автоматика и  характеристики позволяют, то увеличение косинуса (нагрузки) позволяет увеличивать активную мощность (нагрузки) в некоторых пределах и наоборот.
Dmitriy52nnov
Сообщение #27 : 02 Апреля 2019 года, 22:59
Там все ровно на ДВС все завязано. И момент пуска связан с ДВС, ну да ладно.
Просто автору предлагают учитывать коэф мощности генератора, совместно с коэф мощности нагрузки, плюсом что ли... Я так и не понял...
Регулировка конечно зависит от системы возбуждения, но предел, как правило невелик.
Сообщение #28 : 02 Апреля 2019 года, 23:07
А нужен ли ему пуск (движков) - и непонятно. Автор в трех соснах и собственных словах запутался, как вижу, донельзя.  То косинус как пересчитать он не понимает в расчетной мощности, то мощности не хватает, то пуск вдруг определяющий, то загружать генератор нечем при выборе с запасом. То 16 двигателей одновременно запускается, то 8. То имеет значение косинус, то  уже требует подтверждения что  0,86 и 0,8 - это небольшая разница. Так себе постановка задачи... (перед собой для начала, мы то здесь - статисты по сути). Обо всем и не очень о чем конкретно [улыбка]
Trust Me
Сообщение #29 : 02 Апреля 2019 года, 23:17
Это вы уже все в кучу свалили, а не я.
Сообщение #30 : 02 Апреля 2019 года, 23:23
часовню тоже я...(c)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 488, пользователей - 5
Земский, Чистильщик, Алексей У., Mav, RomanGV
