  • Всего пользователей - 21991
  • Всего тем - 31025
  • Всего сообщений - 288049
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Конструкции кабеленесущие. Прокладка огнестойкой перегородки внутри лотка
Количество просмотров - 8768
Lubitel
Сообщение #16 : 26 Августа 2019 года, 15:10
Неправильно таблицу читаете, там приведенная толщина металла, а не обычная. У приведенной отношение площади, к примеру, стенки лотка к площади обогреваемой поверхности (площади КЗ). У лотка 3000х100х50 общая площадь 6х10^5 мм2. Пусть КЗ на площади 10х10мм, то есть 100. Приведенная толщина таким образом 60мм, и гореть это будет 43 минуты, если не отключить.
Urius 100
Сообщение #17 : 26 Августа 2019 года, 15:21
Эта прарыввв!!!)) [отлично]  Вот в это я могу поверить.
Сообщение #18 : 26 Августа 2019 года, 15:34
Не прорыв. Нет никаких приведенных толщин в ПУЭ для разделительной перегородки. Нет никакой методики и оценки (нормативной) по стойкости перегородки при дуге замыкания. А в действующих нормах оценки есть только оценка огнестойкости стройконструкций по соотв. методике (или по справочникам). Изобретенный велосипед защитить у проверяющих будет непросто. Особенно если он не по теме. См. сообщение #9
Lubitel
Сообщение #19 : 26 Августа 2019 года, 15:58
Фотки погуглите выгоревших щитов. Всё в копоти, но форма сохраняется, а толщина металла там 1мм. А ведь по вашей логике щит должен сгореть практически мгновенно.
Сообщение #20 : 26 Августа 2019 года, 16:11
Возможно я  неудачно что-то описал или Вы чего--то не так поняли, но такой,извиняюсь,  ереси несуразности, как
в рамках поднятого вопроса я никогда не утверждал и приписывать мне это  некорректно. Все-что я описал указано выше, но только это.  А если это манипуляция-то невысокого уровня
Lubitel
Сообщение #21 : 26 Августа 2019 года, 16:14
Ну да, некорректно с моей стороны. Но все же 3 мм стали, которые сгорают за 9 минут сказка. Так можно сделать если только плазмой дуть, как в станке или кумулятивном снаряде.
Сообщение #22 : 26 Августа 2019 года, 16:16
От двух разных участников форума одинаковые сравнения и употребляемые выражения. Наводит на размышление [подмигиваю]
Вернувшись к вопросу-я правильно понял Вашу мысль, что взамен разделительного листа вы предлагаете положить между консолями/полками ШКАФ? Оригинальный ход [улыбка]
Urius 100
Сообщение #23 : 26 Августа 2019 года, 16:20
От двух разных участников ТС одинаковые сравнения и употребляемые выражения.
Это всё поколение Next потому что [смех]  Но про 5 мм стали за 9 мин вызовут у многих ожидаемый скепсис [не знаю]
Lubitel
Сообщение #24 : 26 Августа 2019 года, 16:21
Про снаряд выше было, довольно точное сравнение. А вот про шкаф вы сами прибегаете к тому, в чем обвинили меня. Я так понимаю, начинается провокация. Прогорит ли перегородка? Считаем её площадь, площадь возгорания, делим одно на другое и получаем ответ на вопрос.
Сообщение #25 : 26 Августа 2019 года, 19:03
Провакацией назвать мой призыв вернуться к теме- сильный шаг. А по сути расчета-неверно. См. сообщение 9. Я не говорил еще? [улыбка]
Сообщение #26 : 27 Августа 2019 года, 01:42
такого нигде не говорилось если вы не различаете понятия сгорание от огнестойкости...ну викапедия может помочь в этом вопросе..хоть как то.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
но говоря понятным вам образом если вы поместите ваш танк  под действие  пожара ...скажем градусов 800-1000  и если в течении до  150 минут люди в нем  останутся живы и ничего там не накроетсяиз его систем  то поздравляю "ваш танк"   огнестойкий
Сообщение #27 : 27 Августа 2019 года, 08:26
Еще раз для понимания и конкретизации вопроса совсем простыми словами: в 70-е годы прошлого века (!) было ЭКСПЕРТНО в очередной раз принято, что для повышения безотказности работы и снижения аварийности от возгораний между определенными группами кабелей применить некую несгораемую перегородку с определенными характеристиками (в ТЕРМИНАХ ТЕХ ЛЕТ, ПО МЕТОДИКЕ ИСПЫТАНИЙ ТЕХ ЛЕТ, В УСЛОВИЯХ ТЕХНИКИ  И ЭКОНОМИКИ ТЕХ ЛЕТ, ПРИ ОПИРАНИИ НА НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРСОНАБЖЕНИЯ ТЕХ ЛЕТ). С того момента поменялось ВСЁ из перечисленного в скобках! Абсолютно!!! И натягивать "сову на глобус", привязывая требование ПУЭ к современным нормативным реалиям- это, гм, не совсем рационально и современно.  [улыбка] Хотите -Ваше право, только не жалуйтесь потом [подмигиваю]
Lubitel
Сообщение #28 : 27 Августа 2019 года, 10:41
Греем то не весь танк, а кусочек гусеницы.
У лотка поперечное сечение крышки 50-70мм2. При обогреве по всей длине ясное дело металл перекрутит.
Сообщение #29 : 27 Августа 2019 года, 12:16
Причем тут это вообще?! Греем ОТДЕЛЬНО ПЕРЕГОРОДКУ, которая должна использоваться при установке между полками/консолями (если принмиаем современные методики для этой перегородки в условиях испытаний стройконструкций)
Lubitel
Сообщение #30 : 27 Августа 2019 года, 12:41
Да без разницы. Локальный перегрев какое то время она выдержит (0,25ч), а если лоток горит по всей длине, то тут не о резерве надо думать, а об эвакуации.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 1077, пользователей - 13
РоманC, Чистильщик, Aerohost, Imp, Александр ЭОМ, spirin158, Beroes Group, Безрученко, estimatestroy, Земский, Bonivur, Галька, Ogurcofff
