  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Измерение температуры мазута в ёмкости. Выбор датчика температуры
Количество просмотров - 5316
Imp
Сообщение #16 : 05 Марта 2019 года, 16:52
Так весь вопрос в наличии или отсутствии зоны.
Вся тема с сообщениями на ПУЭ.
То, что оно упоминается это не означает, что по нему определяются зоны.
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #17 : 05 Марта 2019 года, 19:32
1. Мазут пожароопасен, но не взрывоопасен. Паров почти нет при нормальном использовании.
2. Датчик установлен сверху на емкости, при чем как раз электрическая часть не в емкости. Отсюда сразу вопрос - а вокруг емкости ЧТО? Если там рядом емкость с бензином, то зона берется по бензину и на мазут наплевать. Далее, если где-то рядом (но не очень близко) находятся ЛВЖ, то тут надо думать о распространении облака паров ЛВЖ.
3. Емкость на территории завода или просто в поле? Как правило, заводчане просят предусматривать взрывозащищенное оборудование ввиду того, что на территории завода возможны различные утечки. Кроме того, на заводе применяются взрывозащищенные приборы и увеличивать номенклатуру не взрывозащищенными приборами нет смысла.  Да к тому же единые требования ко всем приборам позволяют переносить приборы с одного места на другое без каких либо проблем если все приборы имеют одну и туже взрывозащиту (максимальную).
4. Как правило у производителей есть несколько вариантов (3-5) взрывозащиты , которые перекрывают все возможные ситуации. Иногда и того меньше - один вариант для Exi и один для Exd.
Так что все это надо рассматривать в сумме.
Госсть
Сообщение #18 : 05 Марта 2019 года, 20:26
Верно. И это наличие/отсутствие д.б. соответствующим образом подтверждено.
----- добавлено 05 Марта 2019 года, 20:33 -----
Температура вспышки мазута некоторых видов от 80 гр.Ц. Если возможен нагрев (в рабочем или аварийном режиме работы) до такой температуры - определенно есть взрывоопасность.
Антониони
Сообщение #19 : 06 Марта 2019 года, 09:06
Я же написал - при нормальном использовании. Кто будет греть такой мазут до температуры вспышки в нормальном режиме? А в аварийном.... Это уже авария на аварию. Тут все равно технологи должны сказать что за мазут и какая зона для него, но то что вокруг не менее важно.
Imp
Сообщение #20 : 06 Марта 2019 года, 10:04
Какими образом?
? (Минск, Беларусь)
DVolg 174
Сообщение #21 : 06 Марта 2019 года, 11:18
Из ФЗ 123: 4) взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться.
Если говорить о жидкостях, то по этому определению взрывоопасная смесь может образоваться только от ЛВЖ, т.е. горючие жидкости с температурой вспышки не более 61°С в закрытом тигле или 66°С в открытом тигле. Поскольку мазут имеет тем.всп. 110 °С, то он не относится к ЛВЖ, следовательно взрывоопасная смесь не может образоваться и зона является взрывобезопасной.
Также, П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия.
Емкость конечно не помещение, но требование по IP можно применить, т.е. IP44 или IP53
Мега Вольт
Сообщение #22 : 09 Марта 2019 года, 22:30
Доброго времени суток!
Спасибо Вам большое за ответы! Емкость находится на промплощадке, рядом- ещё несколько емкостей с мазутом.
Тут ещё вот какая задачка- емкость имеет высоту (глубину) около 4 м, и закопана в землю. Соответственно, датчик должен иметь длину 3,5-4 м.
Максимальная длина монтажной части у взрывозащищенных датчиков, которые удалось найти- 2м. Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Посоветуйте модель, или хотя бы производителя!
Инженер (Самара, Россия)
Егор 81
Сообщение #23 : 09 Марта 2019 года, 23:23
Это классификация пожароопасных зон.
По взрывоопасности см. Таблица 1 - Зависимость между температурными классами и диапазонами температур самовоспламенения
Тынц
Fric
Сообщение #24 : 09 Марта 2019 года, 23:24
датчик "струна", для нефтебаз, до 20 метров примерно, производителя не знаю, наберите "азс струна"
Егор 81
Сообщение #25 : 09 Марта 2019 года, 23:49
У овна есть взрывозащищенного исполнения, https://www.owen.ru/catalog/sensor
Imp
Сообщение #26 : 11 Марта 2019 года, 08:59
Тынц
Ссылка которую вы дали для классификации газа или пара. Как к этому документу относится мазут?
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #27 : 11 Марта 2019 года, 10:32
Легковоспламеняющиеся пары жидкости не то же самое что пары лвж.
Imp
Сообщение #28 : 11 Марта 2019 года, 11:31
Пары мазута легковоспламеняющиеся?
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #29 : 11 Марта 2019 года, 11:47
если у вас мазут с температурой вспышки 110грС, то таки да. И температурный класс применяемого оборудования должен быть не выше Т6, так думаю.
Imp
Сообщение #30 : 11 Марта 2019 года, 12:10
Мазут внутри резервура. Снаружи резервуара может образоваться смесь для воспламенения?
----- добавлено 11 Марта 2019 года, 12:14 -----
В таблице это классификация газа, пара. Что означает Т6 класс применяемого оборудования?
? (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 3
Чистильщик, sergey158, builderpgs
