  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31037
  • Всего сообщений - 288126
ЗРУ 10 кВ. Установка трансформатора напряжения в секционной или вводной ячейке
Количество просмотров - 2614
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 15 Февраля 2019 года, 14:36
Док это не я про контроль изоляции говорил
упсс не ты конечно, исправился.. пальцы ковыряльцы))))
Mihail 63
Сообщение #17 : 15 Февраля 2019 года, 18:50
Наверное ему нужен контроль изоляции
если не затруднит, то поподробнее с этого места...
В сетях с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор нейтралью в нормальном режиме работы напряжения всех трех фаз относительно земли равны фазному напряжению.
При однофазном замыкании на землю напряжение поврежденной фазы относительно земли будет равно нулю, а неповрежденных фаз - увеличивается до междуфазного. Междуфазные напряжения при этом не изменяются. Такие сети могут оставаться в работе, потому что повреждение установить трудно. Длительная работа в таком режиме недопустима, так как при случайном пробое изоляции неповрежденной фазы возникнет двухфазное КЗ с нежелательными последствиями.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #18 : 15 Февраля 2019 года, 19:17
больше скажу, для ЭД нисколько времени в таком режиме недопустима, т.к. напряжение равно испытательному..
только не понял, как ТН тут поможет?
----- добавлено 15 Февраля 2019 года, 19:19 -----
возможно я чтото упустил и какая то защита кроме минималки/АВР на ТН завязана?
Mihail 63
Сообщение #19 : 15 Февраля 2019 года, 19:22
Ну как-же. Ведь ищем по напряжению на какой фазе ноль.
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 15 Февраля 2019 года, 19:24
Док, за счёт ТН получаем защиту 3U0. только не контроль изоляции это называется
Mihail 63
Сообщение #21 : 15 Февраля 2019 года, 19:41
Смотря во что Вы верите.☺
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 15 Февраля 2019 года, 20:22
это левел два, мой опыт достаточно скуден.. на среднем напряжении, как правило бубликом вся земляная защита ограничивается, ибо надо отловить линию откуда это прилетело и ТН тут мало поможет.
как нам может помочь это знание? в поиске убежавшей фазы на землю?
по фазе А стрелка на нуле и че .. по нескольким линиям земляные выбросили белый флаг блинкера.
на головной ТП актуально, поочередно переводим тупиковые, гасим линии и по вольтметру смотрим ушла земля или нет...
на тупиковой ТП в чем заключается "контроль изоляции"
----- добавлено 15 Февраля 2019 года, 20:25 -----
кстати ТС так и не предоставил сферического коня  схему, чего там строят
Mihail 63
Сообщение #23 : 16 Февраля 2019 года, 17:34
Здесь мог бы точку поставить релейщик. На форуме есть такой куратор?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 16 Февраля 2019 года, 17:42
кураторы только следят за порядком и тусуют темы если надо... и как обычные пользователи учавствуют в обсуждении...
богов тут нет
а релейщик который сможет при помощи ТН определить повреждение конкретной линии... будет ходить в золоте и его дети и внуки тоже... контроль изоляции в смысле осилит
Mihail 63
Сообщение #25 : 16 Февраля 2019 года, 17:53
богов тут нет
Тему жевать надоело.
Контроль изоляции в электроустановках 6-35кВ осуществляется при помощи:
- реле минимального напряжения, которые включены на фазные напряжения ТН;
- реле напряжения, которые включены в обмотку разомкнутого треугольника;
- токовых реле, которые включены к выходу фильтра токов нулевой последовательности;
- вольтметров контроля изоляции.
Показания вольтметров контроля изоляции:
- при металлическом замыкании на землю: на поврежденной фазе прибор показывает «ноль», при этом напряжение на двух других фазах увеличивается в 1,73 раза, то есть равно линейному напряжению сети;
- при замыкании на землю через дугу: на поврежденной фазе «ноль», на других фазах напряжение увеличивается в 3,5-4,5 раз;
- при замыкании на землю через сниженное сопротивление изоляции показания вольтметра контроля изоляции несимметричны. Происходит так называемый «перекос» фаз сети.
В зависимости от выполненной схемы контроля изоляции, осуществляется сигнализация «замыкания на землю» с указанием конкретной поврежденной фазы, так и без определения фазы. В последнем случае поврежденная фаза определяется по показаниям киловольтметров контроля изоляции того или иного участка сети. Фиксировать показания вольтметров контроля изоляции необходимо в обоих случаях. Кроме того, существуют ложное срабатывание сигнала земля.
Перечислим основные причины ложного срабатывания сигнала «земля» в сети 6-35кВ:
- значительное отличие емкостей фаз относительно земли;
- неполнофазное отключение трансформатора;
- подключение к участку сети другого некомпенсированного участка сети, в том числе автоматическое (работа АВР);
- обрыв фазы (перегорание предохранителя) по стороне ВН или НН силового трансформатора. При этом будет незначительный перекос напряжений;
- обрыв фазы (перегорание предохранителей, отключение автоматического выключателя или другая причина) трансформатора напряжения, который предназначен для контроля изоляции данного участка сети. При обрыве фазы по стороне НН одна фаза будет показывать ноль, а две другие фазное напряжение. При обрыве фазы по высокой стороне (ВН) показания приборов контроля изоляции будут несимметричные. При этом определить, сгорел предохранитель или нет по показаниям приборов сложно, так как перекос незначительный.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #26 : 16 Февраля 2019 года, 18:03
на практике, а не по книжке.. какие из защит по напряжению пользуют в бою?
но боюсь, что в пиписькомерах удалились от темы..
поэтому жду движений от ТС, на прочие не реагирую
----- добавлено 16 Февраля 2019 года, 18:06 -----
кстати коль привел пример... прокомментируй практическое применение в теме данного топа или вообще
Mihail 63
Сообщение #27 : 16 Февраля 2019 года, 18:10
Не обижайся. К чему попусту время тратить.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #28 : 16 Февраля 2019 года, 18:18
какие обиды, если у тебя нет аргументов по теме обсуждения..
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 874, пользователей - 14
Imp, Лвм, ALEKSEI86KLISHEV, Electrik 1998, Artchem, Mav, doctorRaz, ИК, Evdbor, Yury G, Андрей_888, a.lapina.personacolta, Shvet, Trust Me
