  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Установка чиллеров на кровле. Как избежать передачи вибрации на строительные конструкции?
Количество просмотров - 13747
Coolerd
Сообщение #16 : 27 Июня 2008 года, 09:32
Copeland Scroll крепится через резиновые виброизоляторы к площадке, площадка в свою очередь через виброизоляторы крепится к раме.
Копландовский спиральник тут не причем... [улыбка] В комплекте с каждым копландовским компрессором идут виброгасящие опоры, они лежат отдельно в целофаническом пакетике... И их установка на компрессор это решение уже производителя установок, а не производителя компрессоров. А глупые и идиотские решения есть у каждого производителя, естественно у кустарников чаще, а у ведущих контор реже, но повторюсь, бывают у всех.
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
Сообщение #17 : 27 Июня 2008 года, 10:25
При подборе чиллера, в программе, в качестве опций идут: anti-vibration mounts rubber type либо spring type (supplied loose). Стоят от 300 до 700 ЕВР взависимости от мощности чиллера. Вероятно с целью удешевления их в подборе не учитывают. В принципе - на самом деле дороговато. Но тогда нужно искать где-нибудь подешевле, но при монтаже обязательно ставить.
Очень редко но бывает что компрессор нерабочий уже при первом пуске, в сервисном рапорте пишем DOA (dead on arrival).  Обычно это объясняют что при транспортировке разболтался - плохие дороги. Может ли быть что на виброизоляторы компрессора поставлены фиксаторы, которые при монтаже надо убрать. А при неубраных фиксаторах виброизолятор неработает, и вибрация передается на конструкцию. Это мое предположение, возможно я не прав. Может кто-то прояснит?
Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Lufttechniker
Сообщение #18 : 27 Июня 2008 года, 10:33
Обычно виброизоляторы компрессора с вибрацией полностью справляются. При монтаже чиллера достаточно положить на раму толстую резину. Вибрации не будет.
(1769.35 Кб, 2304x1728)  [скачать]  [загрузок: 958]
Coolerd
Сообщение #19 : 27 Июня 2008 года, 13:59
Поршневые полугерметичные компрессоры с пружинными виброгасителями поставляются с завода с установленным транспортным фиксатором, который необходимо удалить при проведение монтажных работ. Естественно, что при не снятых фиксаторах виброгаситель не работает.
Lehman
Сообщение #20 : 27 Июня 2008 года, 14:04
А вы видели как колбасит полугерметичный 8-ми цилиндровый компрессор при пуске и останове. Усли его родимого поставить на пружины и отпустить болты, то трубу порвет гарагтированно. Можно конечно на трубу вибровставки поставить, но они тоже часто ломаются да и еще много места занимают. Поэтому сколько я видел чиллеров с полугерметами (правда обычных, не для крышной установки), на всех пружины были сняты и компрессора через прокладку крепились на раму. Для спиральника проще - у него уровень вибрации в разы ниже, чем у полугермета.
Ниже пример забугорного чиллера.
(249.69 Кб, 1094x1356)  [скачать]  [загрузок: 863]
Инженер по холодильному оборудованию (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
Сообщение #21 : 27 Июня 2008 года, 18:23
Наверное поэтому, идет тенденция даже на большие агрегаты ставить скроллы. 460 кВт холода на 2 холодильных контурах имеют 6 компрессоров Compliant Scroll - новый продвинутый чиллер, показали в Милане в марте.
Lehman
Сообщение #22 : 28 Июня 2008 года, 09:09
Не, на большие агрегаты ставят винты, или турбины.
Lufttechniker
Сообщение #23 : 28 Июня 2008 года, 11:56
Совершенно верно на самые большие так и ставят. Но если раньше порог спиральников был около 100 кВт, еще совсем недавно до 300 кВт, а в этом году показывают серийный чиллер на 460 кВт на скроллах - то я имею в виду тенденцию к применению скролов на все большие мощности.
Lehman
Сообщение #24 : 28 Июня 2008 года, 20:10
Посмотрите ZR760. Если их 4 поставить, то все 800 получится. Но я пока боюсь их брать. Да и ценник не маленький. Винт дешевле. Посмотрю как у других в работе покажет, а потом и сам попробую.
БЕЛФРИТЕКС
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 5
Чистильщик, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC, Sasha 4312
