  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Здание с общей площадью квартир на этаже более 500 м.кв. Организация адресной сигнализации
Количество просмотров - 6435
Сообщение #16 : 09 Февраля 2019 года, 13:55
Письмо приложите о надежности датчика. Переходите на Рубеж. Мне кажется у них все продумано для дымоудаления и есть большой опыт наработок по жилым домам. Ниту и Сигму ИС я бы начал пробовать с небольших объектов.
Техническая поддержка вполне адекватная у Рубежа, но сильно загружена
----- добавлено 09 Февраля 2019 года, 14:39 -----
В теории у Рубежа адресные метки позволяют подключать токопотребляющие дымовые извещатели сторонних производителей.
Чем мне и понравились и Сигма-ИС и Нита, у всех такие метки есть. У Рубежа АМП-1 и АМП-4
----- добавлено 09 Февраля 2019 года, 14:43 -----
Нет, по прайсу только АМП-4. По прайсу 2415 рублей. Ставите одну на 4 квартиры и подключаете ИП212-189 по два в помещение. И запуск от двух датчиков в шлейфе
DC
Сообщение #17 : 11 Февраля 2019 года, 08:49
теории у Рубежа адресные метки позволяют подключать токопотребляющие дымовые извещатели сторонних производителей.Чем мне и понравились и Сигма-ИС и Нита, у всех такие метки есть. У Рубежа АМП-1 и АМП-4
Оборудование уже согласовано с заказчиком на Болиде
----- добавлено 11 Февраля 2019 года, 11:47 -----
У меня остался один вопрос: запуск системы ДУ выполнить от одного или от двух извещателей.
Предпочтительней первый вариант, но беспокоит возможность ложного срабатывания (ДИП-34А-03), с другой стороны настолько плотный дым, чтобы была ложная сработка невозможен даже на кухне
Сообщение #18 : 11 Февраля 2019 года, 13:02
Ничто не мешает поставить Сигнал-10 и включать в шлейф обычные аналоговые датчики. 1 шлейф - 1 квартира. Раз алгоритм запуска дымоудаления в нормах не прописан. Получается включать при срабатывании в любой комнате
DC
Сообщение #19 : 11 Февраля 2019 года, 14:52
Думал об этом варианте но:
1) СП1.13130.2009 - "5.4.10 ... при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением."
2) НПБ 58-97 - "Адресная система пожарной сигнализации (АСПС) - совокупность технических средств пожарной сигнализации, предназначенных (в случае возникновения пожара) для автоматического или ручного включения сигнала "Пожар" на адресном приемно-контрольном приборе посредством автоматических или ручных адресных пожарных извещателей защищаемых помещений."
3) СП5.13130.2009 - "3.8 адресный пожарный извещатель: Пожарный извещатель, который передает на адресный приемно-контрольный прибор код своего адреса вместе с извещением о пожаре."
Поэтому вопрос по какой логической схеме включать ИП (по "И" или "ИЛИ") до сих пор открыт.
В части экономии наверное по "ИЛИ" выгоднее, но "И" вроде бы исключает случайный фактор
Сообщение #20 : 11 Февраля 2019 года, 17:05
Может получится на порогово-адресных? ДИП-34ПА
----- добавлено 11 Февраля 2019 года, 17:07 -----
Виды событий по паспорту: Пожар1,Пожар2
----- добавлено 11 Февраля 2019 года, 17:09 -----
Возможные режимы (состояния) входа ПАПШ в порядке приоритета:
 «Пожар 2» – хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Ручной пожар»
или два и более адресных извещателя, подключенных к одному входу (или относящиеся
к одной зоне) перешли в состояние «Пожар» за время не более 120 с.;
 «Пожар 1» – хотя бы один адресный извещатель находится в состоянии «Пожар»;
----- добавлено 11 Февраля 2019 года, 17:10 -----
Т.е можете сделать запуск оповещения о пожаре в режиме Пожар2 и да же запуск дымоудаления при Пожар2 в зоне прихожей
DC
Сообщение #21 : 11 Февраля 2019 года, 17:13
Их можно не более 10 шт. на шлейф Сигнал-10 - это одна квартира, т.е. в любом случае Сигналов должно быть не менее 2 шт.
Сообщение #22 : 11 Февраля 2019 года, 19:23
Ну что делать. Коридор еще надо цеплять. Привыкайте не думать о деньгах. Ваша задача нормативно все выполнить.
DC
Сообщение #23 : 12 Февраля 2019 года, 09:12
О деньгах не думаю, хочется выбрать наиболее оптимальный вариант, большое количество датчиков: если в помещении ставить по 3шт. то для 3-х комнатной квартиры будет 15шт, в среднем на этаж 144 шт, массивная система выходит
Сообщение #24 : 12 Февраля 2019 года, 09:26
В помещении по 2 шт., уже 10 шт на трехкомнатную и т.д. 120 шт. на этаж. Плюс коридоры, ручники.
DC
Сообщение #25 : 12 Февраля 2019 года, 09:31
Почему по 2 шт.? Если по схеме "И", то 3шт.
При 2шт. нужно соблюдение Приложений О и Р, а также способность быстрой замены неисправного датчика.
Сообщение #26 : 12 Февраля 2019 года, 09:32
Не менее двух по тактике ИЛИ. У Вас тактика ИЛИ
DC
Сообщение #27 : 12 Февраля 2019 года, 09:36
Вы правы, не менее 2-х при схеме "ИЛИ" и выполнении Приложения Р.
По "ИЛИ" я раннее писал
Поэтому вопрос по какой логической схеме включать ИП (по "И" или "ИЛИ") до сих пор открыт.В части экономии наверное по "ИЛИ" выгоднее, но "И" вроде бы исключает случайный фактор
Сообщение #28 : 12 Февраля 2019 года, 09:49
Приложение Р вы однозначно соблюдаете. Есть письмо ВНИИПО о соответствии датчиков приложению Р, есть тактика с перезапросом состояния извещателя. Остается приложение О. Что такое нормативное время никто не знает. Поэтому прописываем скажем 24 часа в техническом задании на проектирование. Что надо сделать за 24 часа, если хозяина нет дома?
Обслуживающая организация приезжает с ноутбуком. Выводит неисправный датчик из программы и делает программно запуск системы от одного датчика по тактике ИЛИ в квартире, где нет хозяина и неисправен извещатель. При возникновении хозяина квартиры исходная программа восстанавливается после устранения неисправности
DC
Сообщение #29 : 12 Февраля 2019 года, 10:00
Эксплуатация никак не связаны с Заказчиком, да и задание такое заказчик не подпишет, + замены своевременная - что это?, все очень на тоненького.
Я вижу два варианта и у каждого свои достоинства недостатки, нужно просто выбрать:
1. 3 датчика в помещении - схема "И" (меньшая вероятность ложных срабатываний, но кол-во датчиков больше)
2. 2 датчика в помещении - схема "ИЛИ" (вероятность ложных срабатываний повышенная, но кол-во датчиков меньше)
Сообщение #30 : 12 Февраля 2019 года, 10:02
На порогово-адресных нет схемы И, есть схема 2 ИЛИ. Но если Заказчику денег не жалко, ставьте по три датчика. У нас страна богатая, может себе позволить
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 867, пользователей - 10
Максим 69, Чистильщик, Mclaud 72, v357765, Shvet, VadGKorn, Пономарев Игорь, Top4ok, Александр 156, mariaks
