  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Компоновка трансформаторной подстанции. Размещение РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в один ряд
Количество просмотров - 4687
Lev
Сообщение #1 : 08 Февраля 2019 года, 03:54
Здравствуйте! Проектирую встроенную подстанцию с двумя трансформаторами сухими на 2500 кВА. Трансформаторы будут установлены в отдельных камерах, а вот на РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ остается очень мало места. Заказчик борется за каждый сантиметр, это площадь торгового центра, соответственно выделяют площадь из тех, что сейчас в аренде. Принято решение установить РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ в одном помещении. РУ-0,4 кВ представляет собой 2 ячейки с автоматами на 4000 А и учетом, дальше шинопроводом мощность передается в отдельное помещение электрощитовой и там установлены свои вводные ячейки, секционник и панели на распределение. РУ-10 кВ собрана на ячейках необслуживаемых малогабаритных. Ситуация осложнена тем, что по стене, в которой предполагается делать ворота для трансформаторов и дверь в РУ проходит ряд колонн с диагональными связями, соответственно по ширине ТП ограничена колоннами. Вопрос такой: можно ли оборудование РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ установить в один ряд, торцевыми стенками друг к другу? Не могу найти вообще какого-либо упоминания о расстоянии между РУ разных напряжений.
* ТП планl.pdf
(11.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 268]
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Сообщение #2 : 08 Февраля 2019 года, 06:18
ПУЭ
4.2.83. Закрытые РУ разных классов напряжений, как правило, следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также на КРУЭ.
Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией.
Помещения РУ, трансформаторов, преобразователей и т.п. должны быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений (исключения см. в гл. 4.3, 5.1 и 7.5).
размещение вплотную лишает возможность расширять РУ а так запретов как таковых мне не вспоминается.
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 08 Февраля 2019 года, 08:38
-10кВ и РУ-0,4кВ установить в один ряд, торцевыми стенками друг к другу? Не могу найти вообще какого-либо упоминания о расстоянии между РУ разных напряжений.
4.2.83 ПУЭ
В ряд ставить можно, только допуск у персонала должен быть свыше 1000В (4, 5 группа), и что указано выше.
Ширину прохода Вы соблюдаете, так что, ничего такого, что РУ установлены в ряд.
Lev
Сообщение #4 : 11 Февраля 2019 года, 03:40
Спасибо всем ответившим!
Mikhanych
Сообщение #5 : 11 Февраля 2019 года, 12:55
ну и еще эксплуатировать должна одна организация оба РУ
Mihail 63
Сообщение #6 : 11 Февраля 2019 года, 18:26
Вопрос такой: можно ли оборудование РУ-10кВ и РУ-0,4кВ установить в один ряд, торцевыми стенками друг к другу? Не могу найти вообще какого-либо упоминания о расстоянии между РУ разных напряжений.
Встречал много таких ТПушек. Строились в годах 1970-х.
Между торцевой стенкой яч. РУ-10 кВ и торцевой стенкой панели РУ-0,4 кВ должна быть какая-нибудь заметная выступающая в коридор обслуживания перегородка. Ну и разумеется необходимые  надписи
Проектант 63
Сообщение #7 : 12 Февраля 2019 года, 07:53
ну это не факт
сколько раз встречал, что после периода "прихватизации" 6(10)-ку эксплуатируют "сети", а 0,4 - потребитель
Проектант (Самара, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 12 Февраля 2019 года, 08:52
У потребителя должен быть допуск свыше 1000 В в любом случае, если мы говорим про одно помещение.
А так все сказано в ПУЭ 4.2.83 (уже говорили)
Mikhanych
Сообщение #9 : 12 Февраля 2019 года, 15:06
ну это не факт
мы говорим не зато, что в девяностых попилили, а про новое строительство
Проектант 63
Сообщение #10 : 13 Февраля 2019 года, 07:55
ну это не факт
и при новом строительстве: потребитель строит ТП-6/0,4 и "передаёт" по ТУ РУ-6 сетям "на обслуживание" (новые микрорайоны)
правда 6 и 0,4 в одном помещении - встретил раз или два
в основном БКТП
Vladislav MY
Сообщение #11 : 21 Мая 2021 года, 09:17
Здравствуйте. Картинка во вложении. Данная подстанция уже изготовлена. Заказчик говорит, что будут проблемы при сдаче Ростехнадзору по причине того, что нет перегородки между РУНН и РУВН. Про ПУЭ 4.2.83 в курсе. Если устанавливать перегородку, то зона обслуживания уже не будет удовлетворять ПУЭ. Есть какие-либо аргументы в пользу того, что перегородку можно не устанавливать?
(166.5 Кб, 883x784)  [скачать]  [загрузок: 1132]
Lev
Сообщение #12 : 21 Мая 2021 года, 09:34
А что вам мешает поменять местами блок Ру-0,4кВ и блок РМ6? Тогда у вас один отсек будет 0,4кВ, а один 10кВ. Шины от трансформатора до РУ-0,4кВ в помещении УВН можно зашить в короб.
Как вариант, вы можете написать письмо в РТН со своим вопросом и узнать, что они думают по этому поводу.
Мой проект с УВн и РУ-0,4кВ в один ряд прошел экспертизу, и пока застрял на других согласованиях. Экспертам тоже не очень понравилось это решение, но аргументировать запрет они не смогли и согласовали. Также в частном порядке я нашла с кем проконсультироваться в РТН, там принимающие эксперты сказали, что тоже не видят никаких проблем. Но по проекту не строили и в РТН не сдавали, так что подтверждение только на словах.
----- добавлено 21 Мая 2021 года, 09:42 -----
Кстати, планировка по итогу стала такая
* КТП.pdf
(24.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 126]
Сообщение #13 : 21 Мая 2021 года, 09:49
А почему этот пункт не учитываете?
1. Это - КТП.
2. Обслуживается одной организацией.
3. КРУ ВН и КРУ НН в закрытых металлических шкафах.
Зачем еще перегородка?
Vladislav MY
Сообщение #14 : 21 Мая 2021 года, 10:33
Заказчик пока только предупреждает, что будут проблемы при сдаче. Вероятно даже то, что позже выяснится, что РУВН и РУНН будут эксплуатироваться разными организациями, хотя на стадии проектирования про это не было информации. Когда возникнет спор, хорошо было бы, если у нас был бы какой-либо аргумент в пользу того, что перегородку можно не устанавливать. Спасибо за ответы.
Сообщение #15 : 21 Мая 2021 года, 10:52
Думаю, что есть типовые КТП с опробованными схемами расстановки оборудования удовлетворяющие все стороны
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 455, пользователей - 4
Ne-rylut, РоманC, Чистильщик, Sasha 4312
