  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вниз
КТП 10/0,4 кВ. Расчет загруженности трансформатора
Количество просмотров - 9380
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #46 : 12 Февраля 2019 года, 17:56
Volk, я про 40 процентов перегруза по току любой фазы, кто такое закладывает в своих проектах?  и как проконтролировать начальную загрузку, время перегруза и температуру обмоток... исключив человеческий фактор если такое закладывается проектировщиком, ведь должен быть комплекс мероприятий. Как отреагирует изготовитель если транс все жэж гаркнет в пределах гарантии и будет доказан перегруз?
а для первой категории у нас закон, 50% загруз транса, чтобы тащил, все без перегруза..
аварии разные по длительности бывают, ну и суточный простой установки.. это дороже чем трансформатор..
ну и по опыту предыдущих стрельб, масло с трансов в жару и при 90%  загрузке давит.
Mihail 63
Сообщение #47 : 12 Февраля 2019 года, 18:04
Я вообще потерялся в ваших научных спорах, поэтому напишу просто так:
Коэффициент загрузки трансформатора
0,65...0,7      Двухтрансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой I категории
0,7...0,8       Однотрансформаторные ТП с преобладающей нагрузкой II категории при наличии взаимного резервирования по
                   перемычкам с другими подстанциями на вторичном напряжении
0,9...0,95      ТП с нагрузкой III категории или с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования
                    складского резерва трансформаторов
Сообщение #48 : 12 Февраля 2019 года, 18:10
Док. Есть защиты по высокий (среднее напряжение) стороне- см ПУЭ. Есть в т.ч.  современные ( не оговоренные нормативно) защиты по  доп. фишкам в релейке, когда вводятся искуственные кривые, имитирующие реальный нагрев транса при длительной эксплуатации ( по мониторингу тока). Но главное- проектировщик для конкретного транса для конкретных условий предусматривает защиты на вводном ( 0.4 кв) аппарате,  исключая принятый в конкретных условиях перегруз тем самым. Кстати, по сути в т.ч. это резервная  ( по отношению к высокой стороне) защита и к сквозным КЗ
Вот если все это нормально функционирует, все должно с  трансом быть хорошо. Что не исключает необходимость  правильной работы служб эксплуатации по Птэ/птээп и жесткого контроля за соблюдением требований изготовителя
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #49 : 12 Февраля 2019 года, 18:21
Док. Есть
много че есть,
тут народ доказывает, что перегруз можно , не спорю нормативкой разрешено...
вот и подумал, может кто боевым опытом (а не виртуальным) поделиться.
ЗЫ общие фразы как может быть где-то и я могу, ты жэж знаешь.
реальный опыт интересен, напроектировать и нормативки навыпускать легко, кто и как это потом в жизнь претворять будет.. и сможет ли?
Сообщение #50 : 12 Февраля 2019 года, 18:26
А ты от меня приложения схем с расчетом релейки ждал?
Mihail 63
Сообщение #51 : 12 Февраля 2019 года, 18:32
Все эти байки про допустимый перегруз можно бабушкам  рассказывать, но не профессионалам.
Транс не терпит перегрузов.
Ни один хозяин не будет допускать перегруз своего трансформатора, так как это через очень короткое время приведёт к денежным расходам. Любой перегруз обязательно отражается на техпараметрах трансформатора и не зря есть нормативы его проверки особенно после КЗ
Можно писать долго, что происходит при перегрузе и почему , но тут то дядьки взрослые
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #52 : 12 Февраля 2019 года, 18:35
не, а реалий..
супер пупер защиты.. рэфы, сепамы, бмрз у богатых, как правило, а это промка, а промку как делаем выше написал.
а вот на спичках экономят это ипэшники и сельхоз, у них денег не и на СН из интелектуальной защиты предохранитель с ВН,  а по низкой кабелем прям от транса или ШР прям на сборные шины.. и перегружать согласно вышеперечисленного будут вторые, а первым это не надо
Сообщение #53 : 12 Февраля 2019 года, 18:38
Михаэль, в обшем случае, в т.ч. применительно к масляным, ты неправ.  И дело не только  в сухих словах норм, а в сути, в т.ч. термина. Перегруз изначально- термин на основе тока ( мощности), только один параметр. А срок службы изоляции зависит от комплекса параметров. Простейший аргумент/аналогия- если делать отвод теплв при перегрузе, то маслу как то пофиг в опр. рамках
----- добавлено 12 Февраля 2019 года, 18:41 -----
не, а реалий..
Док, но расцепители вводного бюджетного автомата *(характеристики плпвкой вставки) тебе кто запрещает выбирать, религия?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #54 : 12 Февраля 2019 года, 18:43
например ТДНДЦ-20/40
уже и так форсирован по мощности вдвое, циркуляцией... накинем ему еще десяточку, не запрещено жэж)))
----- добавлено 12 Февраля 2019 года, 18:46 -----
ктонить проходил экспертизу с номиналом транса 1450 А и уставкой от перегруза 2000А, кстати автоматы в этом случае на 2,5кА или 3кА брать, вместо 2кА. вопросов не было?
Сообщение #55 : 12 Февраля 2019 года, 18:46
В спорах ( любых) , в т.ч.по советским еще нормам в части минимизации запаса. Товарищи- хозяин/ барин. Хоть из золота изделия делайте и с загрузкой 1%.  Наверное, все же не совсе  в ту степь вы поперли опять.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #56 : 12 Февраля 2019 года, 18:47
иначе, как собрались его перегружать..
и кстати загрузка до и время перегруза как контролировать?
Сообщение #57 : 12 Февраля 2019 года, 18:49
Док, я все понимаю - все профи аж до экстрасенсорики, но хотя бы единицы пиши...блин
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #58 : 12 Февраля 2019 года, 18:55
не вопрос
____
так как на это посмотрит экспертиза?
или доп мероприятия заставит разрабатывать?
Dmitriy52nnov
Сообщение #59 : 12 Февраля 2019 года, 18:58
Про перегруз допустимый в пределах с принудительной вентиляцией маслянных ТР вопросов нет. Однако это не номинальный режим и думаю на этом достаточно.
Про перегруз сухих особенно литых не советую. Сначала стоит увидеть, как сухие работают в летний период, без принудительной вентиляции , в градусов так 35. Потом думать и размышлять про перегрузы в 1,2 (как пример)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #60 : 12 Февраля 2019 года, 19:03
для ТДНДЦ 20/40 номинальный режим до 20 МВА, без циркуляции, только вентиляторы (по температуре)
свыше 20 МВА до 40 МВА включаются циркуляционные маслонасосы вентиляторы так же работают по температуре масла. Это то же номинальный режим.
Вот насчет больше 40 МВА хз, тут говорят можно, но у нас даже уставки РЗ не позволят такое сотворить и на маленьких трансах то же.
----- добавлено 12 Февраля 2019 года, 19:04 -----
запрещено, просто низя и все никогда, они и при 50% нагрузки под 100 градусов Цельсия.
ЗЫ а летом при 35 градусов Цельсия, в подстанции 45 градусов Цельсия, при том, что приточка молотит на полную, а частотникам отдельное дополнительное охлаждение кое где сделали (сплитами промышленными)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 443, пользователей - 8
Alex2214, doctorRaz, Чистильщик, Dizel 2012, Electrik 1998, Александр ЭОМ, Evdbor, VadGKorn
