  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Показатели качества светодиодных светильников. Обсуждение
Количество просмотров - 6325
Сообщение #61 : 27 Марта 2019 года, 15:32
Lighting project
"Добрый" ("Самый Добрый", в т.ч. латиницей) - твои ники (бывшие) на других форумах?
Lighting project
Сообщение #62 : 27 Марта 2019 года, 15:41
Lighting project
нет, я R_13, что-то с паролем было...
Сообщение #63 : 27 Марта 2019 года, 15:42
ага, тебя тоже помню)
Восток 57
Сообщение #64 : 27 Марта 2019 года, 21:24
Светильники стали моргать СРАЗУ ВСЕ после установки (монтажа),
Вы все пытаетесь понять  на словах что произошло, что светильники моргают.
Но при этом не произвели ни одного действия. Что бы исключить возможные причины.
1. Правильность монтажа. Да замыслился монтажник и механически перепутал провода.
2. Как писал выше киньте запитку одного ряда через переноску от ВРУ.
3. Попробуйте включать постепенно группы, и смотреть при каких группах начинает моргать.
? (Киев, Украина)
Pglubokov
Сообщение #65 : 28 Марта 2019 года, 09:49
Восток 57, Вы первый пост читали?, советую, там много информации...
еще советую почитать все посты данной темы, там еще больше информации
Если коротко в другой город светильник возили, и там тоже моргает...
Pglubokov
Сообщение #66 : 05 Апреля 2019 года, 10:14
Приехали представители завода, посмотрели на работу светильника и сказали,- ХХХМММ((((
В цепи питания светодиодных лент заменили драйвер с Helvar LL 1x38-CCна Helvar LL 1x38-CC только как я понял потроха немного разные)))) драйвер, что был привезен, выглядит потертым и повидавшим виды))))
Светильник стал работать без нареканий.
То-есть все было в драйвере, Helvar LL 1x38-CC имеет как я понял две модификации. Со слов эксплуатации разница в перемычках на разные мощности, что то где-то выкусывается...
Мой вывод: не связывайтесь со светильниками в которых стоит драйвер Helvar LL 1x38-CC
Да, драйвер из моргающих светильников (пока из одного) увезли на экспертизу... Будем посмотреть конец истории))))
Сообщение #67 : 05 Апреля 2019 года, 10:31
можно особо уже ничего и не ждать. Все и так понятно - косяк изготовителя (драйвера и светильника)
Речь, видимо, идет о
https://www.helvar.com/media/pd/2018/20180210/LL1x38-CC-350_300_DATASHEET_EN.pdf
там выкусывается часть платы для уменьшения тока до 300 мА. А 350 мА не желал позволить изготовитель светильника (похоже выгорать будут быстро диоды)
Но кто-то тут выше верил (на пару)  в чудеса, рассказывая о наводках или о том, что производитель драйвера  146% проверенный и проблем от драйвера быть не может [подмигиваю]
ElectroLamp
Сообщение #68 : 05 Апреля 2019 года, 10:36
Я обратил внимание, что пристрастие светодиодных светильников "моргать" еще зависит от сопротивления цепи "фаза-ноль" питающей светильник линии. При большом сопротивлении светильники не терпят уменьшения напряжения в сети.
Pglubokov
Сообщение #69 : 05 Апреля 2019 года, 10:41
Так поменяли шило на мыло, на драйверах написано одно и то-же, буква в букову, цыфира в цифирку!!! Тот который "моргает" видно что "новый", замена, не моргающий, видно что из запасов)))
Из запасов работает, не моргает, так что может быть вариант что драйвер производится на стороне не мытыми ногами, ну а из запасов видимо руками которые мыли))) Чудес не бывает, в это свято верю)))
Lighting project
Сообщение #70 : 05 Апреля 2019 года, 16:17
Согласен, что "про НАВОДКИ" я мягко говоря "погорячился. Но про драйвера HELVAR уверен, нареканий минимум у всех. Да и выше я тоже упоминал о том, что из-за изменения выходного тока за пределы указанного диапазона(на драйвере). Драйвер может работать "не в режиме". Я тогда предположил, что сгорали светодиоды(но нет). Сейчас(когда  поставили драйвер на 350мА)стало понятнее по-моему. Видимо светильник разработан "на  пределе" по токам из расчета 350мА. Решили видимо, чтобы светодиоды работали подольше уменьшить ток, удалили перемычку. Но при этом и параметр выходного напряжения меняется и если выходит за пределы диапазона
Iout 350 mA 300 mA
PCB Iset Not removed Removed
Pout(max) 38.5 W 34.5 W
Uout 80 - 110 V 80 - 115 V
PF (λ) at full load 0.97 0.97
Efficiency (η) at full load 0.88 0.88
то и драйвер (хоть и хороший) "выйдет из рабочего режима". И возможно "моргание".
Поэтому 2 варианта - эти светильники с одним драйвером будут "моргать" с другим проработают не очень долго...
Сообщение #71 : 05 Апреля 2019 года, 19:14
Не очень сходится. Когда эти таинственные люди " решили" уменьшить ток, что же они ни одного светильника не включили опробывать, а вот взяли и решили, выпустили серию и продали и тут нежданчик ВНЕЗАПНО...
Станислав Лермонтов
Сообщение #72 : 05 Апреля 2019 года, 23:42
Ситуация, к сожалению, стандартная. Но - двоякая. Часто у производителя светильников не хватает мозгов спрогнозировать падение напряжения на диодах во всём планируемом температурном диапазоне. (Отсюда - моргание уличников зимой, или промки в жаре) Бывает, что производитель драйверов двигает граничные условия, купив новую комплектацию. Работать "на границе" - всегда опасно. Проходил на своей шкуре.
Главный конструктор (Санкт-Петербург, Россия)
Lighting project
Сообщение #73 : 06 Апреля 2019 года, 09:57
Представляете..., это просто может быть "на раз". Недавно был случай (тоже у достаточно известного производителя).
Закупили монтажники около 200 "серийных" светильников, хотели смонтировать сразу(как часто бывает без проверки, т.к. "свет" делают в последнюю очередь накануне сдачи объекта), но кто-то решил проверить. Когда включили то вся партия (светодиодных) не включались. Стали разбираться, выяснили на заводе драйвер неправильно подключили!!! Но значит и не проверяли на выходном контроле..., расслабились, у нас же сейчас везде "самоконтроль"..
Овощь
Сообщение #74 : 09 Апреля 2019 года, 04:05
Пока мы не заставим заказчиков предъявлять осветительные установки санэпидемнадзору (в их ведении находится освещение) мы так и будем пользоваться светодиодами из этого ценового дна.
Ну, ну... лучше сразу роскомнадзору, МВД, КГБ, полиции, ГИБДД и т.д.
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 0
