  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Помощь начинающему проектировщику силового электрооборудования. Повышение навыков
Количество просмотров - 4394
Fric
Сообщение #16 : 01 Февраля 2019 года, 20:43
в любом случае не стоит давать рекомендации остальным на основании своего весьма давнего неудачного опыта.
Cогласен
Сообщение #17 : 01 Февраля 2019 года, 21:08
На сайте произв-ля - 14 891.55 РУБ.
Ну так сслылочку покажите...
сравнивали цену с автокад эльте, в котором автоматизация в виде лисп, vb и прочего вырезана напрочь, а так жэ отрезан три де..
Вот всё и прояснилось... Как всегда, всё скрывается в деталях...
Fric
Сообщение #18 : 01 Февраля 2019 года, 21:52
Да, как бы, далеко то ходить не надо)
https://www.autodesk.ru/products/autocad-lt/subscribe?plc=ACDLT&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
Сообщение #19 : 02 Февраля 2019 года, 12:50
Чего Вы здесь воду-то мутите!! Не видите, что это без НДС?! Или глаз замутился? Не стоит так делать на данном форуме.
Fric
Сообщение #20 : 02 Февраля 2019 года, 12:59
Вы так говорите, как будто я им барыжу на этом сайте)
Ну не заметил. Для этого и придуман МЕЛКИЙ ШРИФТ, чтобы его не заметить))!
А так, ну да, будет 17 800. Разница в цене 4 000. Насколько она критична?
----- добавлено 02 Февраля 2019 года, 13:10 -----
Кстати 13800 - это тоже без НДС)))
Нович_ОК
Сообщение #21 : 02 Февраля 2019 года, 13:24
Да уж. Очень это нужно начинающему проектировщику !!!!!
Я могу ему посоветовать слово "торрент" и "скачать".
Сообщение #22 : 02 Февраля 2019 года, 13:54
Я вот удивляюсь, как вы фрилансите при такой невнимательности... Нанокад и продаётся без НДС, а автокад - нет.
И в сообщении №12 Вам уже показали, что Вам предлагают за 17 800. А сколько будет стоить автокад с тем же функционалом, что нанокад 10 ? Чую, что сильно дороже.
Нович_ОК
Сообщение #23 : 02 Февраля 2019 года, 14:20
Я конечно все понимаю ...
Но думаю "начинающего проектировщика" это волнует в последнюю очередь (если он знаком с торрентом).
Евгений Л
Сообщение #24 : 02 Февраля 2019 года, 18:50
Надо думать, что "начинающий проектировщик" начинает не самостоятельно, а в какой-то организации, а там свои правила и за торренты могут и рублём наказать само предприятие.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #25 : 02 Февраля 2019 года, 19:33
как то давно я имел возможность присутствовать на AU 2012
и имел честь пообщаться с представителем автодеск..
если вкратце.. автодеск контролирует все установленные копии своих продуктов, независимо от того честная лицензия или нет. единственное, что у юзера должен быть интернет.
так вот политика такая.. одиночек они не трогают, по разным причинам, но если АК стучит с корпоративного IP или таких много... дрючатат нещадно.
кто не верит и желает проверить, подставив своего работодателя и себя любимого.. вэлком.
то что за вами еще не пришли, не значит, что джо неуловим, это значит, что им пока есть кем заняться кто побольше косячит.
Гуран
Сообщение #26 : 12 Октября 2019 года, 09:41
Опыт проектирования около 40 лет.
Освоение ПК самоучкой началось в начале 90-х с программы FoxPro и AutoCAD.
С появлением Office процесс оформления документации упростился в разы.
С той поры программы становятся все сложнее и жалею, что за недостатком времени не прошел курсы AutoCAD.
Это важно!
Многие вопросы решаются очень легко, если знаешь, как это сделать.
Позволю себе дать несколько советов начинающим проектировщикам.
Итак совет первый:
Как избавиться от прокси-объектов!
Самый простой способ от них избавиться:
1. Сохранить вложенный файл DR.lsp в любой папке (можно создать, например, папку LISP в "теле" установленной программы AutoCAD)
2. Открыть в Автокаде "больной" чертеж
3. В меню "Сервис/AutoLISP/Приложения" найти и загрузить файл DR
4. Для автозагрузки файла необходимо поставить галочку "Добавить в протокол" при загрузке файла и после загрузки подтвердить автозагрузку кнопкой "Приложения" (без автозагрузки каждый раз файл DR нужно подгружать заново)
5. В командной строке Автокада ввести команду DR (можно dr), нажать Enter
Утилита очищает неиспользуемые блоки, библиотеки, прокси-объекты и много еще чего. Объем файлов сокращается в разы!
Недостатки:
утилита работает "молчком", результат виден только по объему сохраняемого чертежа.
Разработчики, естественно, не гарантируют сохранность на чертеже каких-либо существенных данных.
Но опыт многолетней работы показал, что значимых потерь не наблюдается
* DR.lsp
(1.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 12]
Консультант (Бийск, Россия)
Dnestr
Сообщение #27 : 12 Октября 2019 года, 18:07
Почитай следующее: ГОСТ 50571.5-52.2011, СП 256...., СП 52...., СП 439...., РД 153....., да я тебе сча могу тут понаперечислять кучу всего, но вот эти на мой взгляд основные для начала, а дальше будет больше и веселее))) СП 439..., это часть СП 52...., но там есть картинки, они тебе должны помочь.
? (Тирасполь, Приднестровье)
Гуран
Сообщение #28 : 13 Октября 2019 года, 13:02
Второй совет начинающим проектировщикам.
Пока не затрагиваю вопросы принятия технических решений - это вопросы профессиональные.
Больше половины времени уходит на оформление проекта, в том числе в текстовых и графических редакторах.
При этом нет необходимости в каких-то специальных программах. Достаточно пакета MS Offise и простого графического редактора типа ACDSee.
В текстовом редакторе Word пишутся все текстовые файлы. Но для их оформления в чертеж требуются рамки и штампы.
Сознательно не привожу примеры, так как наиболее удобные - вопрос индивидуальный.
Сам пользуюсь рамками и штампами, созданными в колонтитулах. Достаточно поискать  интернете, выбрать подходящие и сохранить у себя в качестве шаблонов.
От себя выкладываю способ автоматической нумерации страниц и листов в текстовом файле Word.
Напомню: номер страницы устанавливается в верхней правой части листа, номер листа устанавливается в штампе. И они не совпадают!
Итак:
- автоматическая нумерация страниц Ctrl+F9 - {PAGE} - Alt+F9 - Формат номеров страниц - начать с: ...
- автоматическая нумерация листов Ctrl+F9 - {={page}-...} - Alt+F9.
Чаще всего, при копировании заготовки для другого проекта, настройки страниц и листов не сохраняются. Поэтому нужно быть готовым забить в поле страницы и листа эти данные заново!
* ПЗ.pdf
(114.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 23]
Гуран
Сообщение #29 : 13 Октября 2019 года, 14:12
Третий совет касается графических файлов.
Для предварительной обработки файла подойдет простой графический редактор, позволяющий сделать обрезку, поворот изображения, изменение цвета, контрастности. Для этих целей использую ACDSee.
Простейший редактор рисунка - MS Paint, позволяет удалить или добавить отдельные детали, добавить надписи (недостаток Paint - отсутствие возможности поворота изображения на произвольный угол; для этого использую ACDSee).
Рисунок, вставленный в чертеж AutoСAD, более адаптивен в сравнении со вставленным файлом pdf.
Привожу пример редактирования графического объекта в AutoСAD.
Произвольная обрезка изображения:
1. Для редактирования перейти в рабочее пространство "Рисование и аннотации".
2. Из главного меню обвести нужный участок полилинией  (возможна другая фигура) с замыканием контура.
3. Меню "Вставка\Подрезать". Выбрать курсором край обрезаемого рисунка, в динамическом меню выбрать "Новый контур", в командной строке набрать "Выбор [полилинии]", щелкнуть курсором по контуру обрезки.
4. Удалить контур обрезки
5. Переключиться свое рабочее пространство
Сообщение #30 : 14 Октября 2019 года, 10:02
NanoCAD - это AutoCAD 2006, по моему скромному мнению.
Они за 10 лет проделали огромную работу.
Это рецензия к какой версии?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 3
Чистильщик, Коты, Neverlock
