  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
«Горючее», «негорючее» и пр. беллетристика в электротехнике. Что же все это значит?
Количество просмотров - 4241
Сообщение #31 : 29 Января 2019 года, 12:17
      Изоляция  современных (отвечающим стандартам по затуханию) кабелей МОЖЕТ быть горючей ВНЕ рамок использования, оговоренных стандартами:
- например, если на неком заводе после вредного производства происходит утилизация инженерного оборудования и сетей, кабели собираются, сдирается изоляция, измельчается. В итоге имеется склад измельченного пластиката в ДРУГОЙ (не предусмотренной стандартами на испытание) форме. Она  (такая форма) в общем случае может быть горючей по причинам, в т.ч., когда пластикат при этом еще загязнен другими веществами и/или включает дополнительные горючие включения.  В этом случае  действительно может быть оправданным рассматривать такие материалы как горючие, и если поджечь такие материалы на складе- самозатухания может и не быть.
     Надо заметить, что если опустить некоторые нормы по оснащению АПУС  помещений  с горючими веществами (т.к там все равно другой  на практике подход. да и сейчас нормы в процессе переработки), то Закон (в части электротехнических соображений) вполне можно было бы переписать (или просто игнорировать) с исключением в классификации (не строительных) трудногорючих веществ, но ТОЛЬКО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ-если будет существенно переработана глава в части пожароопасных зоны (П-I, П-IIа, П-III) с приведением, например, к  международному подходу (см., например, подход в ГОСТ Р 50571.4.42). Пока же это никто делать не собирается. Следовательно, помним корни и НЕ ДОПУСКАЕМ манипуляций  со стороны пожарных, стоим на том, что и кабели, и соответствующая твердая электротехническая изоляция - НЕ горючие вещества/материалы, а изделия с ТРУДНОгорючими материалами
Димитрий Р.
Сообщение #32 : 29 Января 2019 года, 12:47
А если мы выходим за рамки, установленные стандартами на испытания, например, укладываем кабели так, что выходит больше семи литров изоляции на метр длины. Перестают ли кабели формально считаться трудногорючими? Происходит ли реальное увеличение пожарных рисков?
Сообщение #33 : 29 Января 2019 года, 12:51
Что касается 7 л (3,5; 1,5; 0,5-в зависимости от группы исполнения изделия). Свыше этих значений (погонного объема изоляции в кабельном потоке) должны быть приняты меры по обеспечению пожаробезопасности, например:
- пожаротушение;
- огнезащитные составы;
- прокладка в негорючих оболочках;
- разнесение кабельных потоков.
В явном виде требование (в пожарных нормах) есть только в виде декларации ст. 82 Закона 123-ФЗ о том, что кабели ДОЛЖНЫ не распространять горение (т.е. вне зависимости от типа монтажа).
Детальные нюансы-это задача конкретных норм проектирования. С этим сейчас сложнее. Но в целом что-то/подвижки/косвенные упоминания (местами) есть
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 0
