  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287856
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Подключение трансформаторов тока. Точка присоединения PEN проводника в РУ 0,4 кВ
Количество просмотров - 2637
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #31 : 26 Января 2019 года, 22:35
ты сейчас 4х жильные сети уличного освещения что ли разделил на 5 ти?)
уот общепромышленное не знаю.. подозрева, там так потомучто так делали всегда , а например прожекторные мачты подходим четырехжильным, повторно заземляемся и разделяемся
Да у нас большинство сетей от подстанций 4х жильные
аналогично.. так все раньше делали, все новые разделены, еще и СШ медные
----- добавлено 26 Января 2019 года, 22:38 -----
Но при этом четырехпроводная схема возможна? Как так?
если не разделилиTN-C,  можно совмещенный нулевой рабочий и защитный PEN и фазные L, разделяем их у потребителя
в общем случае
по Вашей схеме только раздельно
Dmitriy52nnov
Сообщение #32 : 26 Января 2019 года, 22:38
вот, если в таком случае на тп у тебя схема как у ИК типо нарисована, 5 ую жилу потащишь на мачту или 4 все же?)) При длинных расстояниях в том числе и уличное освещение
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #33 : 26 Января 2019 года, 22:45
потащу пять,  у мну промка.
единственный вариант вильнуть опой по схеме ИК это прицепиться между точкой подключения. транса и отпайкой на N, там еще PEN, хз как это физически возможно и что скажет экспертиза.
Dmitriy52nnov
Сообщение #34 : 26 Января 2019 года, 22:49
Да если прицепить на N в схеме автора. Это имел ввиду. И ране писал буквально это нарушение. С точки зрения ЭБ ничего опасного не вижу.
Иными словами можно назвать в схеме автора N на PEN, а PE это типо контур по приямку ТП, и что изменится?)
И да я не говорю что так надо, говорю что видел и в чем не вижу серьёзных опасений.
ИК или рисуй схему иначе, или нарушены ПУЭ
ИК
Сообщение #35 : 26 Января 2019 года, 22:56
doctorRaz, на мой вопрос вы таки не ответили. Как возможна четырехпроводная схема, если PEN разделен? Что значит в "общем случае"?
А если имелии ввиду нарушение норм с формальной точки зрения, как говорит Dmitriy52nnov, так бы сразу и сказали.
----- добавлено 26 Января 2019 года, 23:00 -----
И все-таки вопрос, как правильно при данной схеме присоединять четвертую жилу? К шине N или шине PE?))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #36 : 26 Января 2019 года, 23:01
пусть делает, ктожэж запретить то посмеет,
потом, то хромая лошадь, то зимняя вишня и удивляемся... всегото чуточку правила оптимизировали, ни на что жэж не влияет.. кмк
----- добавлено 26 Января 2019 года, 23:02 -----
никак, после разделения PEN быть не может
Dmitriy52nnov
Сообщение #37 : 26 Января 2019 года, 23:02
При такой схеме никак не правильно юридически
----- добавлено 26 Января 2019 года, 23:07 -----
пусть так. Это уже формальности норм. Если назвать шину N, PEN то ничего не измениться, с учётом того что на данный момент и PEN проводник вне НКУ должен быть изолирован. Мой вопрос был технический а так я и сам знаю, последствия при аварии.
Кстати док можешь глянуть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рис 54.1b.. с учётом конечно 543.4. 3. Смущает конечно, но все же.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #38 : 26 Января 2019 года, 23:18
в момент когда, если отгорит перемычка от РЕ которая к нейтрали между N которую так хочется назвать PEN в жизни. этого проектировщика может многое измениться
учитывая, что N которая хочется чтоб была PEN изолирована  от земли везде и.  мы ее пустили как рен, а повторные заземления можем не делать если не воздушка....
----- добавлено 26 Января 2019 года, 23:24 -----
Смущает конечно
это ты смягчил, а после 54.1с веры в адекватность переводчиков убавляется..
обсуждали тут уже эту кривулину
Dmitriy52nnov
Сообщение #39 : 26 Января 2019 года, 23:24
Отгорание перемычки не тот случай который привёл выше. При схеме автора да но я же не про данную схему, поэтому про повторное заземление погорячился: (и вообще слово перемычка не совсем верно для моего приведённого примера))ну да ладно..
Без повторного заземления отгорание перемычки сопоставимо с отгоранием нуля на ТП.
Шина N в НКУ так же может быть не изолирована.
PEN проводник и до разделения необходимо изолировать, кроме НКУ
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #40 : 26 Января 2019 года, 23:27
до разделения, а N на всем протяжении.. нюанс
----- добавлено 26 Января 2019 года, 23:29 -----
без повторного заземления
с повторным тоже перекос обеспечен, единственное, что возможно все не умрут.
повторное для электобезопасности больше
ИК
Сообщение #41 : 26 Января 2019 года, 23:48
Сейчас может глупость спрошу, но почему N изолирована от земли везде, если она присоединена к глухозаземленной нейтрали трансформатора и четвертая кабеля присоединяется к шине PE потребителя?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #42 : 27 Января 2019 года, 08:07
что бы токи в нормальном режиме протекали только по нулевому рабочему.
смысл всех этих разделений изолированными проводниками, минимизировать токи,  череэ открытые железяки у потребителя в т.ч.и в аварийном режиме, в идеале ток короткого должен вернуться в нейтраль через РЕ, не растекаясь по суп у потребителя.
 имха все эти заморочки могут показаться избыточны, но полное следование букве закона правильное разделение, повторное заземление, суп, дсуп, нормирование времени срабатывания защиты...максимально снижает риск поражения человека и последствия для оборудования.
и даже некоторое отступление, как тут предлагали не несет фатальных последствий, но до тех пор пока на том конце не появится еще один рационализатор, выше рассмотрели)))
 как вариант предельной рационализации, в общественно бытовых  некоторые горе электрики ставили перемычку в розетках между N и заземляющим контактом...
- а чо они жэж всеравно из одного места идут, какая разница, где разделить
----- добавлено 27 Января 2019 года, 08:41 -----
тут еще нюанс.. повреждение N на всем протяжении не несет фатальных последствий для людей, только для оборудования, а вот повреждение PEN, всем мало не покажется.
соответственно, чем раньше мы сделаем разделение, тем риски меньше для всех.
ну и человеческий фактор.. ППР подстанции скорее всего будет выполняться в срок и полном объеме, чего нельзя сказать о ппр какогонибудь щитка-вру в тараканях, а там разделили, жилу от тп сэкономили.
----- добавлено 27 Января 2019 года, 09:01 -----
с повторным тоже, перекос фаз будет всеравно, а вот потенциала на корпусе оборудования не будет в любом случае ( мы сейчас про отгорание N в любом месте)
 а вот отгорание между нейтралью трансформатора  и PEN  ( до разделения) без повторного заземления тотал фатал для всех.
Собственно поэтому и стараются этот участок сделать максимально коротким
ИК
Сообщение #43 : 27 Января 2019 года, 09:10
Тут тогда возникает, как мне кажется, закономерный вопрос - почему ПУЭ вообще допускает четырехпроводные сети? Понятно, что все имеющиеся переделать нереально, но почему в отношении вновь проектируемых нет такого требования?
Сообщение #44 : 28 Января 2019 года, 08:22
Для транспортировки электроэнергии в пятой жиле нет необходимости, поэтому лишние затраты никому не нужны. Для электробезопасности у потребителя, уже есть необходимость в РЕ проводнике.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 814, пользователей - 15
Shvet, ivm, Mclaud 72, РоманC, Водик, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк
