  • Всего пользователей - 22005
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подключение трансформаторов тока. Точка присоединения PEN проводника в РУ 0,4 кВ
Количество просмотров - 2691
ИК
Сообщение #16 : 26 Января 2019 года, 21:00
А разве схема показывает, что PEN разделен? От трансформатора PEN идет и присоединяется к шине N. А о от нее идет PEN к нагрузке. А заземление PEN в РУ идет через шину PE. Не?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 26 Января 2019 года, 21:09
не
если разделен, PEN там больше быть не может...
и по схеме PE не идет к нагрузке..
соответственно если фаза сядет на корпус нагрузки, все умрут, а защита не сработает
ИК
Сообщение #18 : 26 Января 2019 года, 21:26
Получается, что в РУ не может быть отдельно шины N и шины PE, а может быть только шина PEN при четырехпроводной схеме? Так что ли?
И почему защита не сработает, если четвертая жила кабеля будучи присоединенной со стороны нагрузки к корпусу присоединена к шине N в РУ?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 26 Января 2019 года, 21:32
может
не может.
невнимательно читаете
----- добавлено 26 Января 2019 года, 21:34 -----
N,
нулевой рабочий функции заземляющего не несет, он рабочий
и требования к нему такие же, как к фазному, т.е. с землей и корпусом оборудования он в принципе встретиться нигде не может, соответственно и заземляющим быть не может
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 26 Января 2019 года, 21:41
Не хочу высказываться на счёт норм. Но ИК от части думает логично, скорее всего не совсем правильно доносит свою мысль.
Доктор защита сработает.
Как я понял, в ТП разделение не нужно? Если отходящий проводник PEN якобы. Да и даже если разделение есть, на практике такое видел и все  работает. Однако если в таком формате Вы рисуете схему, то буквально нормы можно нарушить, о чем говорит доктор.
Но на ЭБ, как я вижу не влияет.
ИК
Сообщение #21 : 26 Января 2019 года, 21:48
А поясните тогда, пожалуйста, что такое PEN проводник? Из определения, данного в ПУЭ, это совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 26 Января 2019 года, 21:51
сработает, но....
если N на землю?[непонятно]?
это типо перемычку типо в розетке между РЕ и N я правильно понял?
на практике много чего работает, до поры
Dmitriy52nnov
Сообщение #23 : 26 Января 2019 года, 21:52
Да так и есть. Но если на схеме подписано N и PE то явно это разделение и поэтому у Вас недопонимания.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 26 Января 2019 года, 21:53
да, но по твоей схеме они разделены и  объединять их после разделения ПУЭ запрещает
----- добавлено 26 Января 2019 года, 21:54 -----
у кого из нас?))))
Dmitriy52nnov
Сообщение #25 : 26 Января 2019 года, 21:59
Доктор нейтраль трансформатора изначально заземлена что значит нейтраль на землю?) может я не так понял
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #26 : 26 Января 2019 года, 22:06
это значит, что земля сама по себе проводник так себе ( про шаговое все в курсе)
это значит, что металлически проводником РЕ мы соединяем все опч с нейтралью трансформатора. всегда, TN-C или TN-S.
можем взять PEN с подстанции и заземлить корпус двигателя, но не можем взять этот рен допустим на освещение в качестве рабочего нуля и заземления корпусов светильников, мы должны предварительно его разделить на рабочий и защитный нулевые проводники
ИК
Сообщение #27 : 26 Января 2019 года, 22:13
Получается наличие шины N и шины PE в РУ свидетельствует о разделении PEN проводника, идущего от трансформатора. Как тогда возможна четырехпроводная схема к потребителю?
может
Или я опять чего-то не понимаю?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #28 : 26 Января 2019 года, 22:20
если уже разделили TN-S нулевой рабочий N и защитный PE и фазные L
если не разделилиTN-C,  можно совмещенный нулевой рабочий и защитный PEN и фазные L, разделяем их у потребителя
Dmitriy52nnov
Сообщение #29 : 26 Января 2019 года, 22:24
ты сейчас 4х жильные сети уличного освещения что ли разделил на 5 ти?)
Да у нас большинство сетей от подстанций 4х жильные . ЩСН подстанций 5 ти, и все это реализуемо.
ИК
Сообщение #30 : 26 Января 2019 года, 22:28
doctorRaz, Вы же говорите что по схеме PEN разделен. После разделения объединять нельзя. Но при этом четырехпроводная схема возможна? Как так?
Dmitriy52nnov, только что хотел спросить об этом же
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 9
Маркос, Чистильщик, Холоденин Алексей, RomanGV, Wespe, Bma 194, Максим 69, Mav, Beroes Group
