  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288050
Ввод кабеля в ВРУ. Подключение PE проводника, если ГЗШ установлена отдельно
Количество просмотров - 6095
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 26 Января 2019 года, 20:37
смеяться будете, но это ГЗШ  в подстанции ни разу не видел..
идет себе спокойно банальная PE через весь щит, к ней подключаются проводники, концы РЕ соединены с ЗУ ..
никому в голову не приходит всю СУП тянуть именно от этой шины, а все заземляющие PE де факто от нее...
и кабельные разделки по 10 метров ни разу не видел.. автомат тут, а гзш в 10 метрах, надо жэж ре на нее..
имха конечно.. заземление.. соединение с нейтралью, это ре.. все остальное суп и дсуп
Vlb
Сообщение #17 : 28 Января 2019 года, 11:44
ГЗШ или PE шина щита?
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Mikhanych
Сообщение #18 : 28 Января 2019 года, 15:20
на самом деле встречается не редко, я бы даже сказал достаточно часто, по крайней мере в моем опыте. тут скорее вопрос целесообразности
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #19 : 30 Января 2019 года, 17:17
Система TN-S, 5-ти жильный кабель питания. В щите ВРУ установлены шины N, PE. ГЗШ выполнена отдельно, вне щита. Между РЕ щита и ГЗШ перемычка (провод) необходимого сечения. Вопрос - куда должен подключаться проводник питающего кабеля:
- на РЕ щита (куда собственно кабель и заводится);
- или на ГЗШ. Т.е. кабель завести в щит, там его разделать и вывести жилу РЕ кабеля из щита на ГЗШ?
Где это в нормах?
Извините, может простой вопрос, я слаботочник, не совсем в теме, а вопрос срочный, прошу помощи.
Добрый день! Исходя из Вашей информации для понимания подойдет ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011, п.543.4.3, рисунок 54.1c - Пример 3. Где показан вариант подключения ГЗШ и PE. Соответственно необходимо прийти жилой PE на ГЗШ и далее от ГЗШ перемычку на шину PE.
Инженер (Москва, Россия)
Игорь В.
Сообщение #20 : 30 Января 2019 года, 20:39
ГОСТ Р 50571.5.54-2013, рисунок В.54.1.
Инженер (Глазов, Россия)
Госсть
Сообщение #21 : 30 Января 2019 года, 20:56
В демократическом социуме презумпция плюрализма... [озадачен]
Уважаемые, все, указанные в Ваших сообщениях рисунки показывают подключение РЕ внутри ГРЩ. Вопрос темы был про случай, когда ГЗШ снаружи. На эту тему все сообщения выше, а в указанном Вами ГОСТе - Приложение В и
542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов, следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шина) и к нему должны быть присоединены:...
Однозначно, PE жила кабеля, к PE шине щита.
ЭнергGO
Сообщение #22 : 29 Апреля 2019 года, 10:10
Всем привет! Прошу совета по вопросу заземления. Во вложении схематично изобразил ситуацию. Имеется помещение с ЩСН, в котором есть шина "ГЗШ". Имеется другое помещение (помещение связи). В этом помещении установлены шкафы связи, а также шкаф АВР. Также в помещении связи установлена отдельная шина заземления, на которую подключены заземляющие проводники шкафов связи.
По проекту было предусмотрено, что АВР заземляется на ГЗШ (каждый ввод), и шинка в помещении связи заземляется на ГЗШ.
Вопрос, не будет ли достаточным соединить шинку заземления с ГЗШ, а уже АВР и прочее оборудование в помещении связи соединить с этой шинкой?
* Заземление_Вопрос.pdf
(22.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]
Инженер (Пенза, Россия)
Игорь В.
Сообщение #23 : 29 Апреля 2019 года, 10:36
Здравствуйте!
Шинка, на которую подключены заземляющие проводники шкафов связи - это функциональное заземление. Заземление АВР - защитное. Объединять не стоит, т. к. предназначены для разных целей.
ЭнергGO
Сообщение #24 : 29 Апреля 2019 года, 10:46
По проекту АВР заземлён отдельными проводниками от ГЗШ (каждый ввод), просто не обозначил их на схеме. В проекте также АВР был посажен отдельно и на шинку заземления в комнате связи. Так значит нужно прокладывать 2 проводника заземления на АВР  и проводник на шинку функционального заземления. Спасибо!
Игорь В.
Сообщение #25 : 29 Апреля 2019 года, 10:56
Почему АВР заземлили отдельными проводниками от ГЗШ, а не отдельными жилами кабеля, не понимаю. Лучше бы конечно жилами. Функциональное и защитное заземление соединяют в одной точке - на ГЗШ здания, т. е. соединять АВР на шину функционального заземления не нужно.
ЭнергGO
Сообщение #26 : 29 Апреля 2019 года, 11:17
По какой-то причине питание АВР в проекте выполнено 5-ю одножильными проводниками.
Спасибо ещё раз!
Игорь В.
Сообщение #27 : 29 Апреля 2019 года, 13:23
А каким сечением выполнено соединение между шиной и ГЗШ?
ЭнергGO
Сообщение #28 : 29 Апреля 2019 года, 14:18
16 мм2
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 527, пользователей - 8
Mav, Чистильщик, Андрей_888, Алексей У., РоманC, Wespe, mastaq, Electrik 1998
