В части управления с двух мест (для внутреннего освещения): обычные переключатели по типу ДКС-эстетично, недорого, Обычная схема управления из двух мест-по Кноррингу.
я писал если больше чем из 2х мест, из 2х мест по Кнорингу схема да, сам её использую
Думаю, все ж по местным условиям решать, что выгоднее
Специально выделил в коробки, что бы было понятно куда сколько концов уходит, а то получается там и там вроде, как двухпроводка..
вот правильно, верхняя схема это с переключателями, но там всего 4 точки управления и они выстроены условно в линию а если например нужно организовать управление освещением вот такого коридора с одновременным включением и выключением всех светильников
представляете какая будет схема с использованием переключателей? И при такой схеме кроме большой длины кабеля уже появляются существенные потеря напряжения из-за большой длины.
С РИО схема управления этим коридором будет элементарная не говоря уже про расход кабеля.
для промки сами можете представить если несколько кнопок пуск/стоп, сколько коробок и кабеля потребуется, или шлейфом для импульсной схемы
это то же неплохая схема на кнопочных постах, но главный её недостаток при кратковременном пропадании питания при его включении свет автоматически не включится т.к. схема с кнопочными постами и контактором создана специально для защиты от случайного самозапуска двигателя при исчезновении питания и последующем его появлением (отключили питание потом включили одним словом, например при аварии на линии), защита от самозапуска для управления двигателем это необходимо, в случае управления освещением по такой схеме будет ситуация как я описал выше
МЫ же здесь вроде как говорим о наружном освещении. Какие-такие тут множественные кнопки и в чем плюсы ипульсного реле-не понимаю, поэтому и спрашиваю ПроектПроект-он точно уверен в сказанном?
я понял эта тема касалось внутреннего освещения по крайней мере она находится в профильном разделе, для наружного освещения это реле ненужно в большинстве случаев, автор не писала что она вообще включает-внутри или снаружи
кстати дел с РИО-1 не имел, очень интересует если по одному из входов "1", будет ли управляться по другим входам?
(судя по диаграмме переключение по переднему фронту)
Интересуюсь в контексте помощи ТС, немного подумать, как прикрутить сюда реле времени и возможно получится сделать управление без ключей выбора режима....
я детально пока не разбирался с РИО почитайте документацию у них все есть на сайте, там несколько вариантов подключения для разных случаев
в свое время делал освещение блока реакторов....
ну РИО я бы для таких серьезных вещей я бы не рискнул использовать там главное надежность и еще раз надежность
