  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Управление освещением при помощи реле времени. Составление схемы управления
Количество просмотров - 6378
Сообщение #46 : 15 Января 2019 года, 16:31
решение мое вполне применимо, хотя бы как вариант.
и не стоило так усердствовать в противоречивых вопросах и мнениях, проектирование всегда предполагает варианты.
ПроектПроект
Сообщение #47 : 15 Января 2019 года, 16:50
если по теме топика: сейчас внедряются схемы управления освещением с помощью импульсных реле-ощутимая экономия на проводах и схемы совсем простые, сам пока их не использовал - не было необходимости. Вот тут несколько моделей, возможно что-то да подойдет, есть и со встроенным таймером (детально в режимах работы не разбирался, пусть автор топика разбирается ему оно нужнее) https://meandr.ru/rele-impulsnye
Вредина
Сообщение #48 : 15 Января 2019 года, 20:26
Что такое вообще это SF, как переводится?
SF это обозначение автоматического выключателя во вторичных цепях...
Спасибо всем за участие в теме!
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Сообщение #49 : 15 Января 2019 года, 22:29
пример схемы можете привести? Сомневаюсь в ощутимой экономии и усиленной простоте.
ПроектПроект
Сообщение #50 : 16 Января 2019 года, 02:52
В самом общем виде без привязки к конкретной модели что-то типа такого, используются кнопки без фиксации-на любую нажали (например у меандровских РИО можно подключать до 20 кнопок) свет или включился или отключился, если нагрузка большая вместо лампочек цепляем контактор к которому цепляем лампочки у меандра там в схемах много лишнего конкретно под их модели а это в общем виде наглядно
(21.02 Кб, 800x379)  [скачать]  [загрузок: 200]
Сообщение #51 : 16 Января 2019 года, 03:18
В чем экономия и простота?
ПроектПроект
Сообщение #52 : 16 Января 2019 года, 04:22
Схемы управления освещением больше чем из 2х мест на выключателях  очень сложные для монтажников и требуют очень большого кол-ва провода и редких в продаже специальных выключателей-переключателей (я пишу про обычные красивые выключатели которые можно ставить в жилых и офисных помещениях а не о чем-то типа промышленных переключателей), а тут все управляется по 2м проводам, смысл есть в этой штуке
Сообщение #53 : 16 Января 2019 года, 07:53
В части управления с двух мест (для внутреннего освещения): обычные переключатели по типу ДКС-эстетично, недорого, Обычная схема управления из двух мест-по Кноррингу. Заметной экономиии при схеме на импульсных реле по проводам особо не вижу, если честно, если только небольшая.
Что касается наружного освещения-не представляю экономию пока, т.к. импульсник доложен управлять контактором в конечном счете
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #54 : 16 Января 2019 года, 12:04
Думаю, все ж по местным условиям решать, что выгоднее
Специально выделил в коробки, что бы было понятно куда сколько концов уходит, а то получается там и там вроде, как двухпроводка..
(93.45 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 170]
для промки сами можете представить если несколько кнопок пуск/стоп, сколько коробок и кабеля потребуется, или шлейфом для импульсной схемы
(22.82 Кб, 700x444)  [скачать]  [загрузок: 163]
Сообщение #55 : 16 Января 2019 года, 12:12
Ну. в промке, двустабильные реле существуют очень давно и появилось задолго до возникновения буржуйского термина "импульсное реле" и ничего нового тут нет. В системах включения противодымной защиты, к примеру, ранее было очень популярное решение. МЫ же здесь вроде как говорим о наружном освещении. Какие-такие тут  множественные кнопки и в чем плюсы ипульсного реле-не понимаю, поэтому и спрашиваю ПроектПроект-он точно уверен в сказанном?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #56 : 16 Января 2019 года, 12:39
... в чем плюсы ипульсного реле....
например
(82.3 Кб, 839x650)  [скачать]  [загрузок: 159]
кстати дел с РИО-1 не имел, очень интересует если по одному из входов "1", будет ли управляться по другим входам?
(судя по диаграмме переключение по переднему фронту)
Интересуюсь в контексте помощи ТС,  немного подумать, как прикрутить сюда реле времени и возможно получится сделать управление без ключей выбора режима....
Сообщение #57 : 16 Января 2019 года, 12:57
ЧТо "например"?. В чем именно плюс и экономия конкретно для наружного освещения  ("многофункциональная" установка с функциями "вкл" и "выкл" [улыбка] )? Не вижу, реально, поясни детально. Более того-наружное освещение это как раз  такая установка, где уровень помех весьма высок (вторичные проявления молний) и помехоустойчивость электроники должна быть высока. Про это забывать не стоит - классическим релюшкам там еще условно комфортно, а вот активным - далеко не факт
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #58 : 16 Января 2019 года, 13:42
в свое время делал освещение блока реакторов....
необходимо было управлять освещением с отметки (несколько разных) и внизу, хотели еще с операторной...но обошлись двумя (на отметке и внизу (это если забыли выключить, что б не подниматься))
тогда вполне выкрутился КУ-91, если б точек управления было больше, то пришлось бы лепить GN или еще, чего в оболочке или на КУ-92 и тащить в РУ пучок кабелей...
думаю в этом конкретном случае на поляризованном реле экономия была б существенная,  плюс ко всему доп. кнопки, фотореле, часы можно было добавлять легко практически не изменяя схемы.
Думаю смысл имеет, но при количестве точек управления больше двух.
Сообщение #59 : 16 Января 2019 года, 13:51
так а я о чем. Третий раз говорю-причем тут наружное освещение?
блока реакторов чего?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #60 : 16 Января 2019 года, 13:57
сам удивляюсь, причем тут наружное [непонятно] [непонятно]
Прошу "потыкать носом" в ошибки на схеме управления освещением коридора.
кокса
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 694, пользователей - 6
Земский, Evdbor, Vikkkkktor, РоманC, Shvet, Alex2214
