  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Управление освещением при помощи реле времени. Составление схемы управления
Количество просмотров - 6381
Сообщение #16 : 14 Января 2019 года, 20:56
ДА че там за схема-идет ВЛ, посередине на опоре ящик, там аппарат защиты. вот и вся схема
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 14 Января 2019 года, 21:00
уот нафиха..
человек про тепловуху объяснял.. изза тебя не узнаю, что он имел в виду
Сообщение #18 : 14 Января 2019 года, 21:02
я то думал ты реально не в курсе, решил помочь, а оно оказывается "вононокак" )))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 14 Января 2019 года, 21:07
нет конечно...
думал прям реальное секционирование, две системы шин с обходной, авр, ввод на каждую секцию...
а тут млин банальный ящик с автоматом или вставками... и гордое название.. секционирование...
связь с тепловухой в #7 не уловил))
Сообщение #20 : 14 Января 2019 года, 21:09
секционирование-деление линии на участки/секции, на каждой точке-аппарат защиты. То есть это тот участок линии, которую мог защитить аппарат защиты. У ВЛ в советское время ТКЗ были очень низкие, вот и извращались. Вввел термин в обиход, возможно, Колхозпроект (на полном серьезе)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 14 Января 2019 года, 21:20
верю.. только сельхоз и мог.. на производстве весьма дорогое решение.. каждая оболочка Ex по цене крыла самолета
Infane
Сообщение #22 : 14 Января 2019 года, 21:22
а ныне как эту проблему решают? Я думал, что секционирование самый простой выход.
Инженер (Новгород, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 14 Января 2019 года, 21:28
для распределенной по линии нагрузки так и решают, какие еще варианты..
Сообщение #24 : 14 Января 2019 года, 21:55
тоже секционирование, только мачтовыми рубильниками, например Ensto
Сообщение #25 : 14 Января 2019 года, 22:12
Infane
электронные расцепители - наше все
PS на на "советское" и "ранее" акцент делал потому что-требования к сечению ВЛ ранее были послабее(когда гололедом рвало еще), ВЛИ не было, электроники на практике не было, требований по ограничению времени защиты (что уже ведет к ограничению длины и увеличению сечений) не было, автоматы были-слезы, источники питания были заметно маломощней чем сейчас (а значит токи кз были меньше)
----- добавлено 14 Января 2019 года, 22:48 -----
Infane
PPS Также потенциально возможным и практически не используемым  в РФ решением является возможность установки УДТ на "длинных" линиях. Это оговорено в МЭК (национальный стандарт - ГОСТ Р 50571.3). Но по этому вопросу было парочка мощных таких холиваров, где а) активно участвовал известный (по моему личному субъективному оценочному мнению) умелец превратить любое конструктивное обсуждение в сильно неконструктивное и б) широко известный в узких кругах куратор раздела со специфическим подходом к своим возможностям. Поэтому в тех темах искать правды, уверен, бессмысленно и вспоминать вслух не надо. Забудь, я ничего тебе про УДТ не говорил [подмигиваю]
Infane
Сообщение #26 : 15 Января 2019 года, 07:34
Электронный расцепитель здорово, но дорого.
А по-поводу УЗО как ток утечки выбирать? По нагрузке и длине линии, так нагрузка жеж меняться может...
Сообщение #27 : 15 Января 2019 года, 07:45
Никто дешево не обещал )))
УДТ - И пусть меняется, с запасом можно брать. Ты же автомат в таких условиях как-то умудряешься выбирать. Но помни,
Infane
Сообщение #28 : 15 Января 2019 года, 09:40
Vоlk, кстати, если подбирать УДТ для ВЛ, это получается надо еще и 5 жил тянуть?
Цитата: Infane от Вчера в 15:45
SF лучше заменить на FU. SF подключен не правильно.
Поясните, пожалуйста, почему предохранитель в данном случае предпочтительнее автомата?
Что такое вообще это SF, как переводится?
Для каких целей SF закладываете: отключения или же защиты цепей управления? Для отключения вам еще и сигнализатор (лампочку) неплохо бы повесить, с плавкой вставкой этого делать не придется.
реле KT у вас с какой именно задержкой отрабатывает? В обозначениях ГОСТ для контактов это приводится (на включение/отключение/ временная уставка).
Не поняла про задержку...Реле срабатывает в определенное время, в зависимости от того, какой интервал ему установить, минимальный интервал составляет 0,5 часа. Т.е. в схеме нужно обозначение с временной уставкой?
Вот так выглядит УГО таймера, для эксплуатации не плохо было бы показать уставку отрабатывания.
(27.65 Кб, 438x326)  [скачать]  [загрузок: 145]
Для чего нужна в моем случае задержка замыкания контактора?
Да, действительно для такой задержки это лишнее.
Сообщение #29 : 15 Января 2019 года, 09:50
наверное перед тем, как давать бесполезные советы, стоит внимательно прочитать указанные документы
Infane
Сообщение #30 : 15 Января 2019 года, 09:56
Длинные линии внутрянки на освещение вроде как допустимо УЗО-шкой защищать, главное чтобы было подтверждено расчетом о том, что автомат не отрабатывает за требуемый интервал, а УЗО - подходит.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 3
Дмитрий Е., Hazerdlis20, Mclaud 72
