  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288060
САПР RAM cube. Комплектация и проектирование щитов на базе конструкций щитов DKC
Количество просмотров - 12548
Dmitriy52nnov
Сообщение #31 : 25 Июня 2020 года, 16:57
Добрый день!
Что касается пожеланий:
1. По форме секционирования 4 - отображать все комплектующие устройства и аксессуары Ram Power (коммутационные коробки, вертикальные разделили, особенно когда заднее присоединение к шинам). Ни одного вертикального разделителя не увидел по форме 4b. Может опцией сделать в основных параметрах, для самостоятельно выбора, так как взгляды конструкторов могут различаться.
Было бы прекрасно, если в 3D модели можно отдельно было выделить каждый функциональный блок и состав блока цветом (аналогично сделано в Вашем каталоге на стандартные комплектующие).
2. Хотелось бы добавить в базу и в графику трансформаторы тока, учитывать при построении НКУ. (особенно на отходящих линиях, когда программа формируем двустороннее обслуживание например с формой секционирования 4)
3. Раз программа прорисовывает систему шин, то выгружать в 2D чертежи стыки ошиновки и узлы крепления, было бы тоже неплохо. (для монтажников)
4. Еще не проверял, но если сроки поставки отображаемые в спецификации, соответствуют действительности, то такая логистика не очень привлекает, когда необходимы сжатые сроки. (есть с чем сравнивать, зарубежные Поставщики локализировали свои производства в РФ и сроки на стандартные комплектующие не более 2х недель). Сроки могут вводить в заблуждение, когда например у партнеров могут быть складские позиции.
5. Выделить цветом шины N-PE - выглядит довольно неплохо, можно же сделать)
6. На первый взгляд кажется, что нужно подробнее в спецификации рассчитывать ошиновку (присутствуют только траверсы и держатели), а крепеж и кронштейны? (надо уточнить)
7. В спецификации в кол-ве отображается - 0,5 штука, когда поставка идет комплектом (комплект крыша и основание например)
8. Почему при одностороннем обслуживании при In до 2500А, автоматически устанавливается ограничение по глубине 600 мм? Понятно, что глубина позволяет осуществить данное решение, но хотелось бы дать возможность выбора, хотя бы до глубины шкафа 800 мм. (разные случаи бывают, особенно при реконструкции старого оборудования).
А так САПР непосредственно от завода на достаточном уровне, особенно когда необходима первоначальная оценка (бюджетирование).
Но спецификации надо проверять, учтено не все на мой взгляд (рамы для установки лицевых панелей обязательно быть должна).
Dкс
Сообщение #32 : 26 Июня 2020 года, 11:06
Спасибо за расширенную обратную связь!
1. Что подразумевается под этим предложением "Ни одного вертикального разделителя не увидел по форме 4b"?
На данный момент все компоненты и аксессуары, включая вертикальные разделители, присутствуют в спецификации. Сейчас в работе детализация отрисовки 3D моделей, в которой будет возможность выделять отдельные функциональные блоки. Реализацию этого модуля планируется завершить в 2021 году.
2. Спасибо за предложение. Будем ставить в план реализации.
3. В работе совместно с пунктом 1 (детализация 3D моделей)
4. Срок поставки рассчитан, исходя из наличия на нашем складе, и носит ознакомительный характер. Его лучше уточнять у регионального представителя нашей компании или дистрибьютора в вашем регионе. Как вы правильно заметили, партнер/дистрибьютор может иметь складские запасы, и соответственно сроки поставки будут меньше.
5. Реализуем.
6. Шинные держатели устанавливаются на рейку и включают необходимый крепеж, который также отображен в спецификации.
7. Сделаем корректировку.
8. Данные в программу заложены, исходя из оптимальных алгоритмов подбора оборудования нашими специалистами. Все варианты были протестированы в соответствии с ГОСТ P МЭК 61439. Информацию примем к сведению.
----- добавлено 26 Июня 2020 года, 11:10 -----
Спасибо за информацию!
К меня "наполеоновское" предложение
Хотелось бы предусмотреть возможность иметь два направления
ПРОЕКТИРОВАНИЕ документация в соответствии с руководящим материалом
РД 16.560-90
МОНТАЖ ЩИТОВ - Конструкторская документация для изготовителей щитов
Конечно, это весомая работа, но она была бы востребована армией ПРОЕКТИРОВЩИКОВ,
которые были бы очень благодарны и использовали бы конструкции щитов DKC
Удачи!
РД 16.560-90 не является обязательным и не отражает современные требования предъявляемые к НКУ. В будущем планируем подготовить подобное РД непосредственно для RAM power.
Привод
Сообщение #33 : 26 Июня 2020 года, 17:33
РД 16.560-90 не является обязательным и не отражает современные требования предъявляемые к НКУ - фраза Пользователя DKC
Мне приходилось и приходится работать с заводами бывшего Минэлектротехпрома СССР
И эти заводы при оформлении ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НКУ
до сих пор при оформлении ссылаются на РД 16.560-90
То есть этот РД является еще актуальным и никто его пока заменять не собирается
Года два назад мне пришлось выполнять основной комплект рабочей документации по
силовому электрооборудованию котельной одной из шахт в КУЗБАССЕ и в том числе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ в соответствии с требованиями
РД 16.560-90
Щиты уже находятся в эксплуатации и не было никаких замечаний при изготовлении
Этот РД является обязательным для проектной , но не конструкторской документации и
не учитывает всякие  "винтики-болтики"
Конструкторскую документацию к конкретному заданию выполняет завод изготовитель НКУ
при заключении договора с Заказчиком
А в новой версии будут учтены на дверях устройства коммутации и приборы измерения?
В заключении, хочется пожелать удачи в продолжении усовершенствования
весьма актуального программного продукта для производителей щитов,
но и учесть   АРМИЮ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Dmitriy52nnov
Сообщение #34 : 26 Июня 2020 года, 22:39
РД не является обязательным, как отметили выше.
От завода идёт сертификация оборудования по ТР ТС, что является вполне достаточным.
Данная программа не является комплекском для создания по документации ЕСКД и не собирается ему соответствовать , вполне по понятным причинам
На счёт '' армии проектирования ' в настоящее время, пусть лучше программа ставит на путь истинный))
Тестил достаточно программ от ведущих производителей, это лучшее, что мне удалось увидеть, в качестве первичной оценки и визуализации изделия, особенно в открытом доступе на бесплатной основе, без какой либо регистрации, все просто)
----- добавлено 26 Июня 2020 года, 22:53 -----
В программе задал степень секционирования 4b,в спецификации не увидел ни одного вертикального разделителя для системы шин, кабельных отсеков, функциональных блоков с оборудованием, разделение лишь горизонтальное, что на мой взгляд недостаточно. (но может быть не обязательным, но как опция, почему бы и нет)
Возможно, в спецификации присутствовал телескопический разделитель, но пока реально не соберёшь в щит, его функции по каталогу не совсем  понятна, для первого ознакомления
----- добавлено 26 Июня 2020 года, 23:08 -----
В качестве крепежа увидел для шинных держателей  только траваерсы, и все. Метизы идут в комплекте с держателями, чтобы фиксировать верхние и нижние траверсы?
Dкс
Сообщение #35 : 02 Июля 2020 года, 08:34
Данного оборудования для установки на дверь в новом релизе не будет. Сейчас активно ведем работу над модулем, позволяющим пользователю самостоятельно заносить оборудование в базу данных, чтобы каждый смог сформировать именно свой список используемого оборудования.
----- добавлено 02 Июля 2020 года, 08:36 -----
Да, все метизы как для опорных реек, так и для шинодержателей поставляются в комплекте.
Dкс
Сообщение #36 : 10 Июля 2020 года, 13:52
Вышла статья с информацией, как за короткое время подготовить расчет проекта по НКУ:
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=21337
Dкс
Сообщение #37 : 16 Декабря 2020 года, 14:02
Уважаемые клиенты и партнеры,
Компания ДКС выпустила новую версию программного решения RAM cube.
Скачать можно по ссылке:
https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Prog/RAMcube/MPP1/Release/Ramcube.2.0.9RU.exe
Список изменений:
1.   Добавлены панели шириной 400 мм.
Панели шириной 400 мм. позволяют сократить габарит НКУ.
2.   Добавлена возможность устанавливать автоматическими выключателями в литом корпусе в вводные и секционные панели.
Теперь в качестве вводных и секционных аппаратов могут выступать автоматические выключатели в литом корпусе. Для решения этой задачи были разработаны специальные конструктивы вводных и секционных панелей.
3.   Применение новой технологии хранения баз данных.
Установка программы стала быстрее, стабильнее и проще. Повысилась скорость работы программы. Снизились требования к наличию административных прав у пользователя для установки баз дынных. Исправлены ошибки установки программы, связанные с отсутствием, либо ограниченным доступом к базе данных.
4.   База оборудования Siemens, OEZ и LS.
Помимо силового распределительного оборудования ABB, Schneider Electric и Hyundai, в базу данных RAM cube добавлена широкая линейка аппаратов Siemens, OEZ и LS, которая позволит увеличить вариативность при создании проектов.
5.   Сортировка выходной спецификации по функциональным группам и блокам.
Сформированная спецификация теперь сортируется не только по панельно, но и по функциональным группам и блокам, что позволяет быстро ориентироваться по количеству компонентов в группах.
6.   Расширена логика компоновки НКУ.
6.1.   Добавлена возможность строить более 2-х шинных систем;
6.2.   Размещение автоматических выключателей для дизель-генераторов;
6.3.   Сборки с фидерными АВ на ток до 4000 А.
Привод
Сообщение #38 : 04 Апреля 2021 года, 12:48
Доброго здоровья!
Хотелось бы знать, есть ли намерение компании DKC разработать программу проектирования принципиальных электрических схем
управления механизмами с возможностью добавлять базу аппаратов ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, используя обширную  базу аппаратов модуля САПР НКУ программного комплекса САПР-АЛЬФА
Армия ПРОЕКТИРОВЩИКОВ была бы очень благодарна, имея такой ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ!!!!
Aliexey
Сообщение #39 : 09 Апреля 2021 года, 12:39
Добрый день, уважаемые разработчики. Выгружаемая программой спецификация не совсем удобна в дальнейшем использовании. Существует ли возможность выставить очередность первых 9-ти столбцов в соответствии с ГОСТ 21.110 спецификация оборудования изделий и материалов, а остальные типа стоимости, сроков поставки и пр. разместить после?
Инженер-электрик (Кемерово, Россия)
Привод
Сообщение #40 : 09 Апреля 2021 года, 15:09
Уважаемый Коллега!
Этот программный продуктт рассчитан не на ПРОЕКТИРОВЩИКОВ , а на изготовителей щитов
Кроме того, там учитываются всякие винтики-болтики, что для проектной документации неприемлемо
ПРОЕКТИРОВЩИК выполняет ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ
А производмитель выполняет КОНСТРУКТОРСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
Сообщение #41 : 15 Апреля 2021 года, 11:28
это далеко не так.
НКУ закладывают в проект в т.ч. и проектировщики, и выдают задание заводам-изготовителям по ГОСТам ЕСКД  (конструкторская документация).
и вы это прекрасно знаете.
просто Aliexey просит спецификацию оборудования по ГОСТ СПДС (проектная документация), там форма другая.
и такое дублирование вполне возможно, т.к. в спецификации по СПДС ставится ссылка на опросные листы (задания изготовителям).
но правильней - выполнить задания заводам-изготовителям НКУ-0,4кВ в виде отдельной документации по ЕСКД, поскольку объем документации больше одного листа.
Привод
Сообщение #42 : 16 Апреля 2021 года, 08:46
Позвольте не согласиться с предыдущим Пользователем, что Проектировщик выдает задание заводу конструкторской документацией
Еще раз напоминаю то, что Проектировщик выдает ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ в соответствии с требованиями
УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ.
Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю
РД 16.560-90
Этот документ пока к великой радости никто не отменял и заводи изготовители еще ссылаются на него
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ГА ИХГОТОВЛЕНИЕ НКУ выполняется по отдельному договору и за отдельную плату
Было такое разъяснение еще в СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ГООССТРОЕМ СССР и было опубликовано в информационном материале
ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ, что и отражено в прикрепленном файле OD1.DWG
Конструкторскую документацию с учетом винтиков болтиков разрабатывает изготовитель щитов НКУ по ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ИЗЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ
Хотелось бы обратить Коллег на то, что вместо одиночных аппаратов я принимаю типовые и нетиповые блоки с расшифровкой аппаратов и их изготовителей, что дает возможность изготовление щитов не только на крупных заводах, но и в монтажных организациях
Общие виды типовых и нетиповых блоков выполняет изготовитель
Высота блоков принята кратная 25 мм
25 мм принят один модуль
Если будут вопросы, охотно отвечу
* OD1.dwg
(183.3 Кб)  [скачать]  [загрузок: 21]
* Состав.pdf
(496.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]
* Форум.rar
(754.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 18]
Сообщение #43 : 16 Апреля 2021 года, 14:55
с чем вы не согласны ?
с тем, что проектировщик выдает задание заводам-изготовителям ?
с тем, что проектировщик оформляет это задание в соответствии с ЕСКД (Единая система конструкторской документации)?
с тем, что в спецификации оборудования (по СПДС - система проектной документации для строительства) он дает ссылку на комплект документации по заданию заводам-изготовителям ?
ничего другого не было написано.
не удивляйтесь, но вы  наверное не видите, что вам пишут ...
Привод
Сообщение #44 : 16 Апреля 2021 года, 15:52
Еще раз напоминаю, что Проектировщик разрабатывает не задание заводу
а ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ в соответствии с требованиями
выше упомянутому РД без всяких винтиков болтиков
А конструкторскую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД разрабатывает изготовитель
с учетом всяких винтиков болтиков, включая РЫМ БОЛТ на основании ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ проектной организации
По поводу спецификации оборудования, изделий и материалов сообщаю, что в нее включаем в графу
3  чертеж общего вида щита НКУ, а не весь комплект
Такая система прижилась годами в нашем институте и не имела претензий Заказчиков
В других проектных организациях не имею понятия
В этой ветке я поднял вопрос о том, что для ПРОЕКТИРОВЩИКОВ этот программный продукт слишком избыточный и нужный только для изготовителей щитовой продукции
Но не для разработки ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ
Сообщение #45 : 16 Апреля 2021 года, 16:07
еще раз пишу
проектировщик выдает задания заводу-изготовителю, в т.ч на НКУ-0,4кВ в соответствии с ЕСКД,
вы наверное не знаете что такое ЕСКД и почему такое задание оформляется по ЕСКД ?
странно, что вы занимаясь проектированием не знаете разницу между ЕСКД и СПДС системами.
ваше РД 16.560-90 готовит документацию тоже по ЕСКД, а не по СПДС, как большинство комплектов проектной документации.
в представленных вами чертежах оформление выполнено часть листов по ЕСКД (ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи), часть листов по СПДС (ГОСТ Р 21.101—2020) - что недопустимо в одной документации.
есть много неправильно оформленных листов (если ЕСКД - одно правило, если СПДС - другое).
вы неправомерно применяете основные надписи для многих листов, взятые из разных систем (ЕСКД или СПДС).
в общем чехарда даже со штампами.
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 4
Чистильщик, Земский, 7777, Lexx 163
