  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Установки нагрева антифриза для технологического обогрева. Особенности проектирования
Количество просмотров - 5754
Неуч
Сообщение #16 : 15 Марта 2019 года, 14:01
Простите если не по теме. Можно вопрос?
В данный момент разрабатываем проект промтеплофик. станции, и встал вопрос на какой ГОСТ ссылаться в ОЛ на резервуар антифриза (700 м3)? Заливают в него ОЖ-40, по ГОСТу на охлаждающие жидкости он не горючий.
Просветите юного инженера =)
Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #17 : 15 Марта 2019 года, 14:45
По тосолу обсуждался вопрос не о его горючести (у него нет температуры вспышки). а необходимость учёта его при расчёте пожарной нагрузки. Выше есть ссылка на обсуждение.
Но меня интересует другое: вроде бы речь идёт о проектировании чего то типа ТЭЦ, для чего 700 кубов тосола? На ТЭЦ с газовыми турбинами используют тосол, но не в таких ацких количествах.
Неуч
Сообщение #18 : 18 Марта 2019 года, 09:33
Объем системы для обогрева довольно-таки большой (Обогрев оборудования, трубопроводов большого резервуарного парка, нескольких установок). Думаю цифру можно обосновать, но я вам этого сделать объективно не смогу.
Сообщение #19 : 18 Марта 2019 года, 09:52
Ну значит новые, не известные мне технологии. Большой объём возможен на ТЭЦ в дефицитном по воде регионе для систем "градирня сухого типа".
Так то ТЭЦ сама источник тепла и эл энергии. У гликолей есть как минимум 3 недостатка, которые ограничивают его применение на ТЭЦ:
- теплоёмкость заметно ниже чем у воды
- токсичность+ экологические мероприятия+ проблемы с утилизацией
- узкий диапазон температур, при котором тосол может продолжительное время работать не разлагаясь в органические кислоты
На ТЭЦ тр пр чаще греют "паровыми спутниками"  (на старых) или электро кабелем (на новых). Оборудования на ТЭЦ, которое требует внешний подогрев очень не много.
Сообщение #20 : 18 Марта 2019 года, 10:29
Ну и такое количество токсичного вещества добавляет "опасности" объекту и как следствие размер страховой премии, которую будет платить собственник.
Неуч
Сообщение #21 : 18 Марта 2019 года, 11:41
К слову о теплофикационной воде. В проекте есть отдельный узел для ее подогрева, но теплофик используют только для обогрева помещений.
Вы не подскажите откуда так повелось, что оборудование греют гликолями, а помещения водой?
Сообщение #22 : 18 Марта 2019 года, 12:48
Не очень мне понятный термин.
Так не "ведётся". Оборудование на ТЭЦ греют, паром, водой и током. Гликолем греют на ТЭЦ только фильтра воздухоочистительных установок и всё. Реже гликоль используют в системах охлаждения в установках открытого типа на ТЭЦ (газодожимные компрессора и "сухие градирни")
Гликоль применяют только там, где возможно замерзание воды и ущерб будет значительный. Помещения греют той же водой из бойлера из которой получают гвс. Гликоль токсичен и проникает не только через отверстия в теле, но и через кожу, ногти и волосы. На 100% обеспечить отсутствие перетоков в бойлере между греющей жидкостью и греемой не возможно, да и желающих нет - у воды свойства намного лучше и дешевле. Проблема с замерзанием воды в отопительных системах не так критична.
Worlack
Сообщение #23 : 14 Апреля 2019 года, 23:15
Коллеги, а подскажите категорию смеси паров МЭГ (чистого концентрата, НЕ водного раствора) с воздухом или величину БЭМЗ. С группой смеси все понятно, это Т2, а вот с категорией не могу разобраться, нигде нет справочных данных и НТД на которую можно официально сослаться. Вроде как напрашивается IIA-T2, но как доказать без проведения отдельных испытаний в спец. лаборатории? Наверняка уже кто-то это делал.
Категория мне нужна для присвоения взрывозащиты для электрооборудования находящего во взрывоопасной зоне. В моем случае МЭГ в процессе разогрет выше температуры вспышки (выше 120 градусов), а значит это взрывоопасная ГЖ (согласно ПУЭ).
Legio Mortis
Сообщение #24 : 15 Апреля 2019 года, 00:06
Тут пишут IIB1 http://www.rit.it/public/downloads/CATALOGO%20TECNICO%20AMAL.pdf а тут  IIB2 https://books.google.com.ua/books?id=SQHcBgAAQBAJ&pg=SA4-PA100&lpg=SA4-PA100&dq=Ethylene+Glycol+IIB1&source=bl&ots=A0rEd50sEa&sig=ACfU3U3Qn4uBhqlHoMMwTQI8KMjfnBgI2g&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi_1vvZvtDhAhWKwMQBHVB2CpoQ6AEwA3oECAUQAQ#v=onepage&q=Ethylene%20Glycol%20IIB1&f=false и БЭМЗ 0,78 мм.
Worlack
Сообщение #25 : 15 Апреля 2019 года, 07:49
Спасибо большое, очень выручили!
Worlack
Сообщение #26 : 15 Апреля 2019 года, 15:15
Сделал подборку источников по которым смесь паров этиленгликоля с воздухом относится к категории IIB.
P.S. если кому нужны будут полные источники то пишете, вышлю книги.
* Категория смеси МЭГ.pdf
(1277.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
Сейчас на форумах: гостей - 657, пользователей - 7
РоманC, Sasha84_BAV, СергейА, Мира, Проектант 63, Дмитрий Е., tiara777
