С Icu/Ics и ОПКС/ПКС безусловная аналогия.
6 кА-это максимальный ток КЗ, который в быту (с учетом неквалифицированного персонала, отсутствия факта регламентных работ/проверки, наличия возможности лишний раз включить на максимальное КЗ, возможности скопления горючей пыли-грязи в месте установки аппарата или наличия иных факторов, для которых мелкие искры могут быть нежелательны и пр.) допустим для iC60N
С учетом наличия НЭП (обычных лиц) мелкие искры выхлопа обязаны остаться за панелью, пластроном, которые обязаны быть в щитах (по ГОСТ для бытовых щитков, и.м.х. IP3X), к коим имеет доступ (для включения-выключения) НЭП. С другой стороны - мелкие искры могут быть нежелательны и на производстве, особенно на некоторых.
А 50 кА для этого же типа автомата но уже в промышленности от 6 до 63 А - это фактически только обеспечение одноразового срабатывания без гарантии дальнейшей полноценной работы в нормальных условиях.
Нет, это для "от 0,5 до 4". А от 6 А - только 10кА одноразовое и 7,5кА, раза на три (точно не помню).
Автомат iC60N-аппарат удовлетворяющий требованиям обоих стандартов с указанными в каталоге параметрами.
Вот.. получается универсальный аппарат с весьма разными параметрами, якобы зависящими от того в МКД АВ установлен или на производстве. Хотя ёжику понятно, что зависит это от среды помещения (бытовые обычно 2 класс, если не ошибаюсь, а пром. -3) и во многом от защитных свойств щитка (IP).
в быту обычно номинал менее 6 А не найдешь (в значении-"нет необходимости").
Совсем бытовых ВА47-29 (4,5кА) в принципе полно - 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5 А. Целесообразность для групп очевидна при малых токах КЗ, в деревянных и подобных зданиях, для селективности. Да, дороже рублей на 50, но не на 500, можно позволить..
По 3.1.3 ПУЭ допускается выбирать нестойкие АВ, при наличии вышестоящего аппарата.
.. который кто-то до нас выбрал, и тоже не стойкий, надеясь на еще более вышестоящий )) Зачем эти допуски в принципе ? Что бы вся секция погасла ? Экономия на семечках для обеспечения себя (или кого-то) работой ?
есть автоматы бытовой серии до 10кА (ВА47-100), ВА47-125 до 15 кА
6 кА-это максимальный ток КЗ, который в быту... допустим для iC60N с учетом ...
А так-то - оно конечно..
