  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Прокладка силовых кабелей в лотке. Прокладка кабелей многослойно допустима?
Количество просмотров - 6957
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 05 Декабря 2018 года, 08:57
А нашел что-либо там же хотя бы косвенно это запрещающее?
Запрета данном документе тоже не нашел, однако, думаю это не значит - что так можно, поскольку тогда можно обратиться к ПУЭ))Да и не есть хорошо, прокладывать силовые кабели многослойно (не "электропроводка" по ПУЭ).
У меня была мысль, что "буржуи" вообще такого подхода просто не рассматривали, поэтому  и не отображено)
Сообщение #17 : 05 Декабря 2018 года, 08:58
вопрос ограничения (такой) прокладки кабелей будет скорее в области ПБ, что чуть-чуть иной коленкор (см. стандарты с испытаниями кабелей по нераспространению горения)
Другое дело, что на фига создавать проблемы на пустом месте (прокладывая  не по ПУЭ и с проблемами по ПБ, но как бы не противореча ГОСТ)-это да...
----- добавлено 05 Декабря 2018 года, 09:05 -----
допускают, если в  целом. У них могут быть национальные нюансы (в разных странах). Но приблизительно смысл должен быть такой:
- кабели могут прокладываться как угодно, но будь добр определи ДДТ корректно и не допусти превышения пожарных рисков;
- ДДТ можно определять некими стандартизированными проектными способами (IEC660364), некими близко к научным способами (IEC 60287) или еще как иначе (если несёшь ответственность);
- с точки зрения ПБ тип кабелей и способ их монтажа должен быть увязан. (И здесь действительно не рекомендуется применять кабели свыше 35 мм2 прокладывать без зазора в группе) НЕ получается-ограничивай, применяй негорючие оболочки, огнезащиту или еще иные мероприятия, снижающие риски.
Олега 777
Сообщение #18 : 05 Декабря 2018 года, 10:08
В ГОСТ/МЭК так и прописано: "Коэффициенты применяются для однорядной прокладки, как показано выше, и не применяются, когда кабели уложены более чем в один ряд, касающихся друг друга. Значения для таких установок могут быть значительно ниже и должны быть определены соответствующим методом".
- ДДТ можно определять некими...
Пожалуйста, чуть конкретнее, есть ли удобоваримый (понятный проектировщику без докторской степени) метод определения ДДТ хотя бы для 2 слоев однотипных кабелей.
Badweiser
Сообщение #19 : 06 Декабря 2018 года, 09:58
Если кабели прокладываются в коробе каждый в своей ПВХ-трубе, считается это многослойной прокладкой или прокладкой пучком?
Олега 777
Сообщение #20 : 06 Декабря 2018 года, 10:35
Требуется уточнение, вы трубы слоями кладете или пучком ?
Виталина
Сообщение #21 : 10 Мая 2019 года, 17:30
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, прокладываю силовые кабели на перфорированном лотке за подвесным потолком. Определяю ДДТ по ПУЭ табл. 1.3.6, с учетом поправ. коэффициента из табл. 1.3.12 (беру 0,6). Я на правильном пути?
? (Севастополь, Украина)
Omicron Pеrsei
Сообщение #22 : 10 Мая 2019 года, 18:59
По прокладке кабелей лучше смотреть ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Сообщение #23 : 13 Мая 2019 года, 09:30
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Виталина
Сообщение #24 : 14 Мая 2019 года, 08:35
У меня не провод, а кабель
Сообщение #25 : 14 Мая 2019 года, 10:46
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе.
Константин C.
Сообщение #26 : 26 Января 2020 года, 16:30
Пункт 6.3.2.4 СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" однозначно разрешает прокладку многослойно россыпью. Как же все-таки рассчитать коэффициент?
Сообщение #27 : 26 Января 2020 года, 16:45
а вы не смотрели ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (Приложение В)
* ГОСТ 50571.5.52-2011.pdf
(2722.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]
Константин C.
Сообщение #28 : 26 Января 2020 года, 16:52
Конечно смотрел, он предусматривает только однослойную прокладку и не более 9ти кабелей, и такое примечание:
"Коэффициенты применяются для однорядной прокладки, как показано выше, и не применяются, когда кабели уложены более чем в один ряд, касающихся друг друга. Значения для таких установок могут быть значительно ниже и должны быть определены соответствующим методом."
А каким методом - хз
Сообщение #29 : 26 Января 2020 года, 17:16
не посмотрел название темы,
мы при расчете многослойность в лотке/коробе не учитываем, или ещё на глаз немного снижаем ДДТ.
----- добавлено 26 Января 2020 года, 17:55 -----
в таком случае надо понимать, что по технологии все такие кабели, уложенные многослойно, вполне возможно не одновременно будут (и не всё время) нести свою нагрузку и тем самым подогревать друг друга.
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 4
Чистильщик, Legio Mortis, Александр 156, VadGKorn
