Размещение
рекламы
   @proektant.
Всего пользователей - 19629
Всего тем - 27043
Всего сообщений - 252972
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Проводка в деревянной усадьбе
Количество просмотров - 3145
Валерий 91
Сообщение #1 : 30 Ноября 2018 года, 15:15
Доброго времени суток.
Уважаемые проектировщики! как доказать заказчику что не дурак.
Дело в том что недавно дали объект на который проектная документация "сделана" полностью. И в ней "проектировщик" решил прокладывать проводку по деревянным стенам (под отделкой из гипсы) в гофре. При этом он ссылается на то что эта ПВХ труба сертифицирована по ГОСТ р 53313-09.
И вот сижу и думаю то ли я дурак то ли лыжи не едут.
И как быть не знаю дабы они закупили весь материал по спецификации которую сделал это "проектировщик
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 30 Ноября 2018 года, 15:59
Думаю следует заглянуть в тему
жми сюда - касательно пунтка 15.15
Добавлю из ПУЭ 7.1.38, что:
из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов
Думаю смысл понятен, и выскажу свое мнение , что касательно перегородок смысл не меняется.(замена  потолка на перегородку)
Т.е ПВХ гофра (не при. НГ и Г1 в п. 15.15) - не дело, без каких-либо дополнительных условий [подмигиваю]
Badweiser
Сообщение #3 : 03 Декабря 2018 года, 16:32
СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и
общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Авторы: Ассоциация "Росэлектромонтаж"
Глава 15.п.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
    - электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица
Валерий 91
Сообщение #4 : 03 Декабря 2018 года, 16:50
Огромное спасибо.
Олега 777
Сообщение #5 : 04 Декабря 2018 года, 11:46
И.м.х. мин.вата НГ - самое простое решение. Да и в целом, в древесном домике вата показана - от живности, от звуков. Саму древесину для снижения горючести дополнительно антипиреном можно обработать. Дешевле и проще, чем стальные вгп-трубы.
Валерий 91
Сообщение #6 : 05 Декабря 2018 года, 10:28
С мин ватой интересное решение))) теперь осталось подогнать его под СП256 и ПУЭ,
Олега 777
Сообщение #7 : 05 Декабря 2018 года, 12:00
Под ПУЭ не обязательно - см. закон о техн.регулировании.
 Под СП256 - а нужна ли подгонка ? Прокладка кабелей в полостях (пустотах) определена в табл.А.52.3 ГОСТ 5.52 поз.40-44. Если стена заполнена мин.ватой - это уже не полости (пустоты) -та же табл. поз.1-3, прокладка "в термоизолирующих стенах".
(32.43 Кб, 638x117)  [скачать]  [загрузок: 134]
Какие могут быть претензии ?
В принципе трубу можно накрыть слоем ваты и обшить вагонкой.
Badweiser
Сообщение #8 : 06 Декабря 2018 года, 10:03
Есть прецеденты? Кто-то уже так сдавал объект? В любой подобной ситуации должна быть возможность сослаться на конкретное техническое решение, одобреное экспертизой или технадзором
Олега 777
Сообщение #9 : 06 Декабря 2018 года, 10:55
Стоит задать вопрос
а нужна ли подгонка
и сразу подавай типовой
Варианты домишек с такой проводкой (и в м/рукаве, по СП31-110, где было "не нормируется") сдавал только владельцу, по-честняку приводил требования НД и мои пояснения по исполнению пока всех устраивали.
Здесь высказался с целью получить от коллег здоровую критику, замечания, возражения..
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 06 Декабря 2018 года, 11:20
Думается мне, что мин вата не относится к строительной конструкции.
Отсюда, если будет К.З , ПВХ гофру прошьет вместе с мин.ватой и что получим?
Касательно ГОСТ - это скрытая прокладка все ровно, и зависит от типа конструкций, а не теплоизоляции, хоть НГ , хоть нет - как показано на рис.
Вот в огнезащитные составы я больше верую, чем в мин вату))
Это мое мнение только.
Badweiser
Сообщение #11 : 06 Декабря 2018 года, 11:21
изоляция кабелей со временем старится, высыхает, происходят замыкания. У меня вот к примеру при открытой проводке произошло возгорание проводки под счетчиком из- за старения изоляции, проводке лет 30 примерно. Выгорела вся комната в деревянном доме, благо пожарные успели подскочить и залить все это дело. Если вы прокладываете проводку скрыто ситуация становится еще серьезнее со временем (тут уже нельзя оценить состояние проводки визуально), как мне кажется, это при том, что качество изоляции кабелей по ТУ часто не выдерживает критики, а медная жила даже магнитится (и такое бывает). Есть нормы, их стоит придерживаться, если идете в ПВХ-трубе, ставьте хотя бы УЗО на 100 mA на вводе.
АИСС электро-проект
Сообщение #12 : 06 Декабря 2018 года, 15:03
изоляция может стариться по многим причинам, одна из них - перегрев и длительная перегрузка, несоответствие автоматов ДДТ, что не редкость в частных, индивидуальных домах.
в остальном согласен.
Сообщение #13 : 06 Декабря 2018 года, 20:30
это строительный материал. Классификация  (НГ, Г1-Г4)-по 123-ФЗ как раз для таковых материалов
это как сравнить кирпич и огнезащитный состав
Олега 777
Сообщение #14 : 06 Декабря 2018 года, 23:44
Разумеется не конструктив (как и стальная труба электропроводки). Однако пустоты в конструкциях, т.е. когда ни что (не горючее) не разделяет кабель и древесину, и наполнение материалом НГ со всех сторон - это абсолютно разные варианты.
КЗ возможно только меж L и N(PE). И дуга меж ними, а в сторону ваты разве что брызги. Но она НГ, а брызг - он не пуля.  Немаловажно, что под слоем мин.ваты ничего гореть не может в принципе, острая нехватка кислорода (в отличии от "пустоты").
ГОСТ приведен исключительно для понимания, что СП волнует материал конструктива именно в пустотах
хоть НГ , хоть нет
Т.е. хоть стружкой смолистой стену заполни, хоть НГ мин.вату затолкай - вам это тождественно..     Понятненько..
произошло возгорание проводки под счетчиком из- за старения изоляции, проводке лет 30 примерно... скрыто ситуация становится ..(тут уже нельзя оценить состояние проводки визуально)
У вас открыто - и один пёс под счетчиком зашкварчало.. Почему проводка не поменяна до сих пор ? Срок известен ? Почему лабораторию не звали на предмет сопротивления изоляции ? Счетчик небось на доске, сосна, ель, 30мм... )) "под счетчиком" - это под доской, что ли ? Безобразие-то какое !! Без визуализации..
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 07 Декабря 2018 года, 01:36
не вытягивай слова из предложения,фраза была касательно приведенного рис из ГОСТ,относительно способа прокладки, т.е теплоизоляция это главное, что есть ГОСТ и не более.
По остальному дело каждого. Как и про К.З ,так и повреждении изоляции)))
Я согласен,что не успеет "прошить" мин вату и что-либо загореться , при чувствительности защит, к рассматриваевым случаям, а не факт, что все так идеально)Ну да ладно.
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Создать тему
автор: ACV
Сегодня в 15:22
автор: ACV
Сегодня в 14:56
автор: doctorRaz
Сегодня в 07:01
автор: Infane
Вчера в 23:15
автор: Абдулла
Вчера в 17:03
Вчера в 10:42
17 Мая 2019 года, 21:26
автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 14:49
автор: ТОЭ
17 Мая 2019 года, 12:30
автор: Абдулла
17 Мая 2019 года, 11:19
автор: Diego
17 Мая 2019 года, 10:12
автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 10:02
автор: ПТЗ
17 Мая 2019 года, 09:54
автор: Привод
16 Мая 2019 года, 13:55
16 Мая 2019 года, 13:54
Последние 10 cообщений чата:
09 Мая 2019 года, 09:06
Поздравляю всех с этим важным для каждого из нас праздником. С Днем Победы всех Вас!
06 Мая 2019 года, 18:12
Коллеги, поздравляю с наступающим Днем Великой Победы!
Желаю Мира и Добра в Ваших домах!!!
23 Апреля 2019 года, 15:46
ищу работу по переносу,переключению кроссов
16 Апреля 2019 года, 12:40
Добрый!
16 Апреля 2019 года, 11:04
Добрый день, коллеги.
20 Марта 2019 года, 14:16
спасибо!
07 Марта 2019 года, 15:47
Всех девчонок с наступающим!
27 Февраля 2019 года, 09:55
Доброго дня всем) Может есть тут кто делает проекты на учет сточных вод с ИП? Есть работка. [подмигиваю]
19 Февраля 2019 года, 17:33
всем привет!! У нас солнце и как будто весна!)))
13 Февраля 2019 года, 22:29
Приветствую всех.
Сейчас на форумах: гостей - 406, пользователей - 8
profpaneli, Антониони, Анастасия Englosi, Илья Илья, doctorRaz, Ленок, Dartteck, Beroes Group
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
