  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Питание встраиваемого этажного щита. Выполнение ст.82 ч.5 Федерального закона № 123-ФЗ
Количество просмотров - 5559
Сообщение #16 : 15 Ноября 2018 года, 10:06
а трубы тоже не распространяющие горение ?
по ним может с этажа на этаж пламя перейти.
DC
Сообщение #17 : 15 Ноября 2018 года, 10:12
Для этого в местах прохода перекрытий выполняются не распространяющие огонь кабельные проходки
Сообщение #18 : 15 Ноября 2018 года, 14:14
по-моему достаточно, если есть огнепроходки в перекрытии.
DC
Сообщение #19 : 15 Ноября 2018 года, 14:29
В чем же тогда смысл такого требования?
Сообщение #20 : 15 Ноября 2018 года, 14:46
N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений
5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.
слово в слово ваше замечание.
----- добавлено 15 Ноября 2018 года, 14:47 -----
в таком случае надо было брать щиты с другой IP-защитой, хотя таких этажных щитов нет, а применять навесные нельзя, т.к. выпячиваться от стены в пределах ширины эвакуационных проходов запрещено.
----- добавлено 15 Ноября 2018 года, 14:55 -----
возможно надо было в месте размещения этажных щитов применить в качестве стен не гипсокартон, а кирпич, тогда бы было требование выполнено.
----- добавлено 15 Ноября 2018 года, 15:00 -----
гипсокартон довольно не прочная конструкция, почему принято такое решение - съэкономить на стенах ?
ведь стены в квартирах не гипсокартонные ?
DC
Сообщение #21 : 15 Ноября 2018 года, 15:04
Что гипсокартон, что кирпич, все равно силовые кабели и кабели связи вне щита не отделены противопожарной перегородкой
Сообщение #22 : 15 Ноября 2018 года, 15:06
задней стенки во встраиваемых этажных электрощитах просто нет, поэтому пожарник обратил на это внимание.
----- добавлено 15 Ноября 2018 года, 15:08 -----
вне щита
я же уточнил ранее, что кабели должны идти через этажные щиты, а не за ними в пустоте.
DC
Сообщение #23 : 15 Ноября 2018 года, 15:12
В щите нет места, всего 100мм глубиной
Сообщение #24 : 15 Ноября 2018 года, 15:19
130 мм, если быть точным.
во всех домах квартирные стояки идут через этажные щиты, там же могут идти часть стояков общедомовой сети освещения.
DC
Сообщение #25 : 15 Ноября 2018 года, 15:23
Все-таки 100, даже отверстий не предусмотрено
Сообщение #26 : 15 Ноября 2018 года, 15:25
не те щиты смотрел, прошу прощения.
а задней стенки просто нет.
Сообщение #27 : 15 Ноября 2018 года, 15:26
Выше многие диалоги напоминают разговор слепого с глухим...
Кто не понял мои сообщения в начале теме, повторяю развернуто:
1  - от инспектора предлагается требовать официальное предписание (которое так же официально при незаконной/некорректной его выдаче может быть вернуто в*зад инспектору с проблемами уже для него).  В официальном предписании инспекторы ведут себя обычно скромнее, чем в неофицильных бумажках/замечаниях. То есть уже на этом этапе проблема может отпасть - т.к. инспектор в соответствии с документами МЧС  и НПА ОБЯЗАН ссылаться на конкретные нормы в рамках этих НПА и вполне конкретных документов МЧС
2 - Отвечать нужно строго в рамках вопроса. Это не "под дурачка"-это в соответствии с заокнодательством. Дурачком будет тот,  кто будет обьяснять то, что не требует эксперт-и по факту, и по закону (при юридическом разборе/продолжении)
3. Инспектор НЕ в праве предъявлять требования  к элтех продукции. Статья 142 закона 123-ФЗ не действует. Обращение НКУ регламентирует ТР ТС 004/2011. Об этом можно как дипломатично, так  и в  жесткой форме (по месту виднее) напомнить.
4. Требования по прокладке кабелей никак не связаны с обсуждаемой статьей 123-ФЗ. Не мучайте уже сову и глобус
5. Требования по прокладке кабелей требуют более конкретного обсуждения, но подобное рационально  возможно только при конкретизации вопроса. Рассуждать "обо всем и ни о чем"-не самое продуктивное решение
Сообщение #28 : 15 Ноября 2018 года, 15:31
предложения дельные.
Сообщение #29 : 15 Ноября 2018 года, 15:32
DC
Сообщение #30 : 15 Ноября 2018 года, 16:01
1  - от инспектора предлагается требовать официальное предписание (которое так же официально при незаконной/некорректной его выдаче может быть вернуто в*зад инспектору с проблемами уже для него).  В официальном предписании инспекторы ведут себя обычно скромнее, чем в неофицильных бумажках/замечаниях. То есть уже на этом этапе проблема может отпасть - т.к. инспектор в соответствии с документами МЧС  и НПА ОБЯЗАН ссылаться на конкретные нормы в рамках этих НПА и вполне конкретных документов МЧС 2 - Отвечать нужно строго в рамках вопроса. Это не "под дурачка"-это в соответствии с заокнодательством. Дурачком будет тот,  кто будет обьяснять то, что не требует эксперт-и по факту, и по закону (при юридическом разборе/продолжении)3. Инспектор НЕ в праве предъявлять требования  к элтех продукции. Статья 142 закона 123-ФЗ не действует. Обращение НКУ регламентирует ТР ТС 004/2011. Об этом можно как дипломатично, так  и в  жесткой форме (по месту виднее) напомнить.4. Требования по прокладке кабелей никак не связаны с обсуждаемой статьей 123-ФЗ. Не мучайте уже сову и глобус5. Требования по прокладке кабелей требуют более конкретного обсуждения, но подобное рационально  возможно только при конкретизации вопроса. Рассуждать "обо всем и ни о чем"-не самое продуктивное решение
Вы говорите об очевидных вещах, которые я уже уяснил с вашей помощью.
В начале темы я также задал вопрос, на который пока не получил ответа, к инспектору и его требованиям он никакого отношения не имеет.
Из этого вытекает вопрос, можно ли проводить в электронише стояки силовых кабелей и проводов связи совместно, не отделяя их какой-нибудь перегородкой.По сути, если все кабели и провода выполнены в нераспространяющем горение исполнении, тогда вроде и вопросов не должно быть, но есть провода типа ПТПЖ и ПРППМ, которые такими свойством не обладают.Да и вообще смысл этого пункта неясен, если кабели и провода выполнены в нераспространяющем горение исполнении зачем их вообще отделять, разве, что для обеспечения экранирования сетей связи (ГОСТ 32395-2013 п.6.20), при этом если кабели связи экранированы тогда и это излишне.Кстати в п. 4.38 СП133.13130 также есть такое требование "Конструкции этажных совмещенных щитов выбирают таким образом, чтобы обеспечивалось нераспространение пожара из слаботочного отсека в сильноточный и наоборот в соответствии с ГОСТ 32395-2013 (пункты 6.2.3, 6.2.4, 6.6.3, 6.6.5, 6.8.1, 6.8.4, 6.8.5)."
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 4
Evdbor, Чистильщик, Ivan D, Земский
