  • Всего пользователей - 21928
  • Всего тем - 30989
  • Всего сообщений - 287845
Устройства дифференциального тока. Применение УДТ с током утечки более 30 мА
Количество просмотров - 9296
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
08 Ноября 2018 года, 10:56
Насколько обоснованно применение УДТ с током утечки более 30 мА?
Сообщение #61 : 14 Ноября 2018 года, 20:11
Тебе что важнее, док, спасенная жизнь или недопустимость легкого снижения характеристик изоляции при перегреве? Ась? Или ты в ПУЭ (не гост 50571) знаешь обязательный пункт обязывающий рассчитывать перегрев проводников фаз/нуля? Ты просто ВСЕГО ЛИШЬ мыслишь традициями советской эпохи
И многие так мыслят. Поэтому я выше и написал "неплпулярное мнение". Поэтому и удт на большие токи непопулярны. Поэтому и Диего вопросы задает. Ну и фиг с вами (мн число)*уходя
Егор 81
Сообщение #62 : 14 Ноября 2018 года, 20:16
Надо им традицию нарушить, заставив однополюсный ав установить в N. в соответствии:
530.3.2 ...
В однофазных цепях однополюсные устройства не должны устанавливаться в нейтральном проводнике, за исключением тех случаев, когда на стороне источника электроснабжения имеется (обеспечивается наличие) устройство защитного отключения (УЗО), соответствующее требованиям МЭК 60364-4-41...
[смех]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #63 : 14 Ноября 2018 года, 20:17
А гост р 50571.4.43 говорит не всегда.
для цепи всегда
ты про 431.1.2?
----- добавлено 14 Ноября 2018 года, 20:23 -----
чет не понял к чему это?
а эт к чему?
спать пойду, трезвый пияного не понимает
Егор 81
Сообщение #64 : 14 Ноября 2018 года, 20:23
для цепи всегда
ты про 431.1.2?
Про Места, не требующие установки устройств защиты
----- добавлено 14 Ноября 2018 года, 20:33 -----
а эт к чему?
К тому что ав могут быть установлены только в N  проводнике для однофазной цепи.
Dmitriy52nnov
Сообщение #65 : 14 Ноября 2018 года, 20:40
про охрану труда не забыл?)Или всю питающую сеть гасить?)Или предложишь ручками кабеля отсоединять на токоведущих частях, на основании данного требования, которое по сути, так себе, ну перебор уже [привет]
Егор 81
Сообщение #66 : 14 Ноября 2018 года, 20:49
Зачем всю? Узо поставим перед АВ. Требование о установке ав выполнили. ляпота.
Dmitriy52nnov
Сообщение #67 : 14 Ноября 2018 года, 20:58
Часто ставишь УЗО перед АВ ? Это если про отдельные фидер.
А если на вводе одн.щита УЗО , могу на отходящие поставить АВ в N ? Читая указанные выше пункт могу, да?
----- добавлено 14 Ноября 2018 года, 21:02 -----
Это важно для проведения работ, а если у меня однофазный АВР 2 в 1? И чтобы проводить работу на отх.фидерах, на которых АВ в N, вместо фазы (тьфу тьфу тьфу), то ручками, отличное решение)
Егор 81
Сообщение #68 : 14 Ноября 2018 года, 21:03
да. Но в соответствии с пунктом, я бы ввод взял 3х фазный и УЗО 4р, а отходящие линии 1но фазные с АВ в N.
Красиво? [смех]
Dmitriy52nnov
Сообщение #69 : 14 Ноября 2018 года, 21:05
Вот тебе бы в будущем  обслужить данную ЭУ  [отлично]
Егор 81
Сообщение #70 : 14 Ноября 2018 года, 21:07
Пусть будут рубильники для этого, не суть.
Тут же хотят АВ, я только предложил куда его поставить в соответствии с...
Сообщение #71 : 15 Ноября 2018 года, 18:22
Цитата: Дмитрий_ от 12 Марта 2016 года, 10:04
Так называемое "противопожарное" УЗО на вводе - это наша "разработка"/маркетинговое внедрение.
Это происки торгашей. "Противопожарные" УДТ в МЭК не проглядываются.
1. В "Понятие «устройство дифференциального тока»" см. http://y-kharechko.livejournal.com/2438.html сказано:
"Основным фактором, воздействующим на устройство дифференциального тока и инициирующим его оперирование, является дифференциальный ток, который представляет собой действующее значение векторной суммы электрических токов, протекающих в главной цепи УДТ. Для его определения УДТ оснащают дифференциальным трансформатором. Посредством дифференциального тока отслеживают появление тока замыкания на землю, представляющего реальную опасность для человека, особенно когда он протекает через его тело".
2. Поскольку ток замыкания на землю может быть причиной возгорания, любое УДТ является "противопожарным". Самыми "противопожарными" являются АВ и ПП, однако их так не называют.
Собственно когда ответ сводится к сухому "учите терминологию", то и получаются ситуации, когда вас можно трактовать неверно.
Изначально я это прочитал как ваш (скепсис?/запрет?) на использование УДТ с отключающим дифференциальным током более 30мА.
Я для кого распинался в большом сообщении
Спасибо, прочитал.
Не всегда есть возможность посещать форум.
Space Cat
Сообщение #72 : 23 Ноября 2018 года, 05:47
Известны ли вам случаи ложного срабатывания УДТ (случай неверного подключения оставим в стороне)? Чем они могут быть обусловлены и как можно их избежать? Опыт применения для разных типов: A, B, F
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Y. Kharechko
Сообщение #73 : 23 Ноября 2018 года, 10:08
Об ошибках в требованиях п. 7.1.83 ПУЭ 7-го изд. и п. А.1.2 СП 31-110 см. http://y-kharechko.livejournal.com/5132.html
Максимальные токи защитного проводника электроприёмников см. http://y-kharechko.livejournal.com/17759.html
О ложных срабатываниях устройств дифференциального тока при перегрузках и коротких замыканиях см. http://y-kharechko.livejournal.com/1650.html
Об ошибках в требованиях п. 1.7.80 ПУЭ 7-го изд. см. http://y-kharechko.livejournal.com/25035.html
О применении УДТ в электроустановках зданий см. http://y-kharechko.livejournal.com/32608.html
Space Cat
Сообщение #74 : 23 Ноября 2018 года, 10:26
Об ошибках в требованиях...
Большое спасибо
Y. Kharechko
Сообщение #75 : 24 Ноября 2018 года, 08:42
Более подробная информация об УДТ и их применении приведена в
Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь по низковольтным электроустановкам. Часть 4// Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране труда». – 2015. – № 6. – 160 c. (содержание см. http://y-kharechko.livejournal.com/13764.html ).
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 935, пользователей - 18
Fe1in, s.dmitriy, AlexeyVL, Перельман, Khusnitdinof, Shvet, Imp, Артём Сергеевич, Сурен, Electrik 1998, Sasha 4312, Сергей Л. П., Beroes Group, Alex2214, Корсар, РоманC, Грариум, Pyromaniac 92
