  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Шкаф управления асинхронными двигателями. На кабелях сигнализации наводится напряжение
Количество просмотров - 3741
АндроИД
Сообщение #16 : 08 Ноября 2018 года, 06:01
По сути RC цепочка - фильтр переменной составляющей. При суровых наводках ее можно ставить. Надо учесть, только, что большие значения емкости не только хорошо фильтруют, но и вносят существенное замедление в работу реле. Так же при выборе мощности блока питания надо будет учитывать броски тока на заряд кондера ограниченные значением R.
На практике, сколько делал проекты по промавтоматике, в цеховых условиях необходимо и достаточно было установить промежуточные реле на входе в контроллер. На аналоговые цепи ставили гальваническую опторазвязку на входы, на передачу данных ставили если не оптоволокно (в основном по длине или наличии высоких помех) то промышленную витую пару 5е с экранировкой пар.
Выбор реле определялся оценкой помех, возможной мощностью БП, требуемым быстродействием, габаритами в шкафу и ценами.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 08 Ноября 2018 года, 07:15
Про RC модификации реле ничего не нашел
воть
* OMRON.ZIP
(1835.32 Кб)  [скачать]  [загрузок: 19]
тебе надо с буквами CR (в конце маркировки)
очевидно, что RC цепочка только для 220АС
если решишь подключать от 12-24 DC ..то RC не требуется (бесполезно)
Trust Me
Сообщение #18 : 08 Ноября 2018 года, 12:24
А как реле это подключать правильно в данном случае? Катушку запитать от блока питания или от сети (т.е. оно будет всегда сработано) а кабель сигнализации пустить через контакты? Или я неправильно понимаю?
АндроИД
Сообщение #19 : 08 Ноября 2018 года, 23:35
Катушка запитывается от блока питания, в разрыв питания катушки сигнальный контакт контактора. Контакты реле на вход контроллера как бы вместо контактов контактора.
Trust Me
Сообщение #20 : 08 Ноября 2018 года, 23:37
Огромное спасибо! Буду пробовать)
АндроИД
Сообщение #21 : 08 Ноября 2018 года, 23:44
Главное не спалить чего-то. На счет подачи сигналов прямо в контроллер - должен быть отдельный блок питания для дискретных входов контроллера или внутренний источник. Для управления катушкой промреле только отдельно выделенные сигнальные контакты на силовых аппаратах.
И еще: при разработке схем автоматизации нужно иногда обратить внимание на логику контактов. Полезно бывает собрать схему на соответственной логике контактов которые снимают разрешающий сигнал или подают необходимую блокировку в случае отказа блока питания для цепей промреле. Но это надо смотреть именно в конкретном случае.
Trust Me
Сообщение #22 : 08 Ноября 2018 года, 23:56
Да нет, там нечего палить. Это просто визуальное отображение для диспетчера, что двигатель включился. Больше этот сигнал нигде в технологии не используется. Сейчас, когда на пускатель двигателя подается напряжение, этот индикатор начинает бешено мигать, даже без пуска самого двигателя. Когда двигатель запускается мигать еще сильнее начинает. Закажу промежуточное реле на 24 вольта постоянки и трансформатор к нему. Попробую на одном двигателе.
Еще раз спасибо, этот форум меня уже не первый раз выручает!
----- добавлено 10 Ноября 2018 года, 09:24 -----
Друзья, еще один вопрос по теме возник. Контроллер ведь выдает сигнал тоже на постоянном токе. Правда напряжение меньше - 5V, по-моему. И все равно ловит помехи с переменки. Это что-то значит?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 10 Ноября 2018 года, 13:09
как правило сухой контакт или 4-20
а о чем ты пишешь это наводки по входам, как правило запитывается своим напряжением через сухой контакт устройства которое контролируем, но подавать напряжение контроллера на сухие контакты пускателя или задвижки, плохая идея. поэтому делают развязку через реле
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 515, пользователей - 3
MiltonBoornEV, Чистильщик, Beroes Group
