  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288060
Поражение электрическим током в ванной. Причина смерти от упавшего телефона в ванну
Количество просмотров - 7168
Егор 81
Сообщение #46 : 05 Ноября 2018 года, 15:52
ниче почувствовать не успевал (эт к вопросу спасет или нет)
В данном случае токи очень велики для срабатывания узо, но контакт  тела с фазой (переходное сопротивление соединения) велико, и для сердца еще недостаточно.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #47 : 05 Ноября 2018 года, 16:02
не беда ДСУП, сделает ток достаточным
не из сей оперы, но дабы поразмыслить..
у сухого изолятора сопротивление выше чем у мокрого.. т.е если гирлянду 35 кВ полить водой с солью, то на траверсу ее конечно пробьет.. но ток пойдет по поверхности гирлянды...
внутри гирлянда останется неповрежденной...
ток ленив выше уже писал.. идет где легче,  до соленой крови ему еще надо дойти, а тут офигеть какая мокрая поверхность..
опять жэж по статистике гибнут сухие.. рука рука, или левая рука ноги, когда току больше некуда течь он конечно пройдет через сердце, но если есть варианты, то в основной своей массе выберет более легкий путь
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 16:05 -----
че там ктонить ток бульбулятора из лезвий уже померил?
пора переходить к практическим занятиям.. )))
Олега 777
Сообщение #48 : 05 Ноября 2018 года, 17:28
диефибриляции НЕТ
пардон, фибриляции нет.
И уж к слову.. Если фибриляция следствие не кардиопатии, а краткого (0,04сек) воздействия напряжения, то при его снятии вполне реально восстановление нормального ритма, краткую приостановку перекачки тело не заметит (без последствий).
Егор 81
Сообщение #49 : 06 Ноября 2018 года, 00:53
То есть нужно провести дефибриляцию, но ванная это не операционный стол и даже не улица, где возможно прохожий это сможет вовремя сделать. Процесс фибриляции сопровождается бессознательным состоянием человека, и сам себе дефибриляцию не сделаешь.
Олега 777
Сообщение #50 : 06 Ноября 2018 года, 02:45
Я не о ней говорил. Просто заблуждался с самовосстановлением.
Нашел в книге Абрамова "Безопасность жизнедеятельности"-2013 интересное. Оказывается "Для того чтобы возникло поражение синусового узла, необходимо совпадение по времени воздействия проходящего тока с фазой Т, продолжительность которой 0,15 - 0,2 с. .. В случае несовпадения времени прохождения тока через человека с фазой Т токи, значительно превышающие пороговые значения, не вызовут фибрилляции сердца.." Поражение синусового узла - причина фибрилляции желудочков. Фаза Т -время расслабухи желудочков. Так что для угробления человека фибрилляцией время раздумий УЗО еще должно попасть на этот период в цикле работы сердца.
Сообщение #51 : 06 Ноября 2018 года, 10:54
Ну так что делать то? ДСУП опасна, УДТ ненадежно, вода коварна, электричество безжалостно - спасаться как будем?
Сообщение #52 : 06 Ноября 2018 года, 11:09
ПУЭ предусматривает комплекс мер
1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
- основная изоляция токоведущих частей;
- ограждения и оболочки;
- установка барьеров;
- размещение вне зоны досягаемости;
- применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
- защитное заземление;
- автоматическое отключение питания;
- уравнивание потенциалов;
- выравнивание потенциалов;
- двойная или усиленная изоляция;
- сверхнизкое (малое) напряжение;
- защитное электрическое разделение цепей;
- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного* и 120 В постоянного тока*.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях.
* Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянного тока - напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержанием пульсаций не более 10 % от среднеквадратичного значения.
Егор 81
Сообщение #53 : 06 Ноября 2018 года, 11:14
Вообще то речь о зоне 0.
701.5 Выбор и монтаж электрооборудования
701.512.2 Внешние воздействия
Дополнение.
Находящееся в эксплуатации электрооборудование (см. 701.512.4 и 701.55) должно иметь следующие степени защиты:
в зоне 0: IPX7;
701.55 Электроприемники
Дополнение.
В зоне 0 электроприемники могут быть установлены при условии, что оборудование одновременно:
- изготовлено по соответствующему стандарту и предназначено для использования в этой зоне согласно инструкции изготовителя по монтажу и эксплуатации,
- является стационарным с непосредственным подключением, и
- защищается системой БСНН с номинальным напряжением, не превышающим 12 В переменного тока или 30 В постоянного тока.
примечание куратора - речь идёт про ГОСТ Р 50571.7.701—2013 Помещения для ванных и душевых комнат
Сообщение #54 : 06 Ноября 2018 года, 11:56
не фиг розетке делать в ванной
Сообщение #55 : 06 Ноября 2018 года, 12:15
мы это уже обсуждали на форуме
здесь и здесь
Олега 777
Сообщение #56 : 06 Ноября 2018 года, 14:46
Шла речь об установке фена в зоне 0 ? ))
----- добавлено 06 Ноября 2018 года, 15:14 -----
Не эффективно, дотянут до блока со стороны коридора.
В ванной комнате необходимо ставить розетку автомобильного прикуривателя, благо в продаже есть соответствующие фены и бритвы )). Транс - в щит.
Сообщение #57 : 06 Ноября 2018 года, 16:54
ну да, повторение оно такое https://ura.news/news/1052358062 [стена] [стена] [стена]
Сообщение #58 : 06 Ноября 2018 года, 17:06
знатоки этого вопроса особенно повеселили в комментариях.
в Озерске особенно опасно жить по причине радиоактивной окружающей среды.
Олега 777
Сообщение #59 : 06 Ноября 2018 года, 17:39
А разве не телефона?
Без разницы.. фен (в твоем ролике), телефон (в вопросе ТС),.. их же не устанавливают. ))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #60 : 06 Ноября 2018 года, 17:53
Без разницы..
имха разница для сидящего в акриловой ванне есть.. прилетела ему в воду просто фаза, или фаза с нулем, даже не беря в расчет остановку сердца.. до него (сердца) еще добраться току надо и протечь по нему.. есть органов не менее нежных на пути протекания, мож  несмертельно, но незабываемо точно.
мне показалось, что вопрос тееса был не в законности присутствия розеток и подключенных нестационарных приборов в ванной комнате, а в возможности убить таким способом человека, ну или хотя бы научить его читать чужие мысли
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 7
7777, Чистильщик, Земский, Lexx 163, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC
