  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Поражение электрическим током в ванной. Причина смерти от упавшего телефона в ванну
Количество просмотров - 7169
Егор 81
Сообщение #31 : 05 Ноября 2018 года, 12:56
А когда же косвенное ?
от пч ... согласно определению.
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 12:59 -----
(269.69 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 95]
Мэк 60479-1 у меня нет, но что есть.
Олега 777
Сообщение #32 : 05 Ноября 2018 года, 13:01
спч...
А спч-то каким образом к косвенному относится ?
Егор 81
Сообщение #33 : 05 Ноября 2018 года, 13:02
спч...
а я их убрал.
Олега 777
Сообщение #34 : 05 Ноября 2018 года, 13:09
А зависимости от времени воздействия не вижу ее вовсе нет ?
Егор 81
Сообщение #35 : 05 Ноября 2018 года, 13:30
Для пороговых значений ее и в общем случае нет.
(40.68 Кб, 759x335)  [скачать]  [загрузок: 91]
Олега 777
Сообщение #36 : 05 Ноября 2018 года, 13:31
Уточним - опч. Если она есть.
С другой стороны есть "Защита от прямого прикосновения - защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением". На приличном озере я могу войти в воду при опущенном с противоположного берега токоведущим проводником ?
Егор 81
Сообщение #37 : 05 Ноября 2018 года, 13:38
Вода в нашем случае - опч? Если прикосновение по твоему не прямое.
Олега 777
Сообщение #38 : 05 Ноября 2018 года, 13:39
Судя по данной картинке фибриляция происходит при токе через тело в 500 мА для времени воздействия 0,02 сек. Не факт, что такой ток достанется телу в заземленной ванной. Подсоленная вода может и вовсе оказать шунтирующее воздействие.
Разумеется вода не опч. Но и прикосновение через воду не такое уж прямое. См. пример с озером. В ванной - сидя в ней и тыкая в розетку гвоздик обеспечиваешь прохождение всего тока через себя. При находжении токоведущего в воде картинка меняется.
Егор 81
Сообщение #39 : 05 Ноября 2018 года, 13:43
Войти конечно можешь, вот вылезти потом назад сможешь или нет. Вдруг  рядом "рыбак" с мега электро удилом.
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 13:47 -----
Так тело большое, а сердце маленькое. 500мА явно распределяются по тканям, но сердце уже видимо достигает свои 0.5мА и поэтому далее увеличение тока не роялит.
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 13:50 -----
Площадь контакта значительно увеличивается, а сопротивление кожи наоборот значительно снижается. Сердце значительно раньше получит свои 0.5мА.
Олега 777
Сообщение #40 : 05 Ноября 2018 года, 13:52
В этом случае уже можешь не рассматривать токоведущий с другого берега ))
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 13:58 -----
Раз в зону фибриляции не попадает, значит не достигает.
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 14:01 -----
Или ты хочешь сказать доцент в ролике перепутал единицы измерения? 0.5А и 0.5мА?
Доцент в ролике не учитывал время воздействия при оглашении результата. Да и вообще это не наш (с ЮВХ) вариант.
Егор 81
Сообщение #41 : 05 Ноября 2018 года, 14:14
Ток для тела и для сердца это разные яйца.
Для сердца это около 0.5мА, для всей тушки от 0.5А.
Олега 777
Сообщение #42 : 05 Ноября 2018 года, 14:20
Нет сомнений. )
Еще раз. При времени воздействия 0,02 сек и токе через всю тушку менее 0,5А дифибриляции НЕТ, не красная зона. Это значит, что не досталось сердцу 0,5 мА
А уже значительно ближе у 1 сек - да ф. есть, хватает.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #43 : 05 Ноября 2018 года, 14:44
ктонить кипятильник из лезвий нева делал?
я к тому что ванна озеро.. тело человека и два электрода на удалении... рассуждаете какой ток протечет через сердце..
какой ток протекает между плоскостями лезвий на зазор толщина спички в обычной воде.. ктонить может ответить?
потом мы это дело интерпретируем на площадь тела человека.. сопротивление воды и расстояние от кипятильника...
тут диалог плавно перешел на фены.. фен и просто фазный провод брошенный в воду согласитесь не одно и то же
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 14:46 -----
имха ток ленив, не хочет идти по большему сопротивлению.. все покороче ищет
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 14:50 -----
я к тому, что китайзарядка может принести в ванну фазу без нуля, а фен нет, соответственно пути протекания тока и его величина будут разные....
можно еще упростить экскремент.. положить на воду в ванной фазу... ванну естественно заземлить... ну и миллиамперметр не помешает..
Сообщение #44 : 05 Ноября 2018 года, 15:21
чтобы убило ближайших соседей по водопроводному стояку, если в квартире не предусматривается установка УЗО.
интересно как заземлять будем - с помощью ДСУП или как раньше ...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #45 : 05 Ноября 2018 года, 15:33
погоди, тут еще до конца не выяснена возможность убить себя в ванной феном или зарядкой...
до убийства соседей по стояку еще дойдем, то что их слегка щиплет когда я счетчик сматываю даже на попытку не тянет..
хотя отсутствие узо и присутствие дсуп.. при попадании фазы в ванну с челдобреком усугубит ситуацию оного... вроде все согласны.. (тока для отсечки не хватит, а тепловая слишком поздно сработает)))
кстате по собственному шкурному опыту... приходилось не раз делать монтаж во всяких ларьках и прочих левых точках... естественно без отключения напряжения.. аккуратненько так по одному проводочку берем и крутим... так вот... продавщицы сильно орали, что я гасил им "свет"... вылетало из головы, что УЗО стоит.. крутишь как обычно по проводочку, а оно пакость палит меня и вырубается.. и пофих ему взялся я рукой за фазу или ноль... вырубает и вроде земли нормально не было (эт к вопросу принципа действия)
бывало и земля была... батарея под опой или локтем в сайдинг уперся... ниче почувствовать не успевал (эт к вопросу спасет или нет)
имха ДСУП может и не быть, но грамотная трехпроводка и УЗО, спасут любого, даже не электрика
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 3
Чистильщик, Evdbor, Ivan D
