  • Всего пользователей - 21930
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287847
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Поражение электрическим током в ванной. Причина смерти от упавшего телефона в ванну
Количество просмотров - 7152
Y. Kharechko
Сообщение #16 : 04 Ноября 2018 года, 19:41
при наличии ДСУП в ванной (что обязательно по нормам) и при пробое изоляции на корпус ванной (или на воду), прямом прикосновении к фазе, сработает УЗО при значительно меньшем токе. ДСУП помимо своей основной задачи (выравнивания потенциалов) облегчит появление тока утечки на корпус/ванну/воду/пол/тела человека.
1. При прямом прикосновении человека, находящегося в ванне, убьёт током замыкания на землю.
2. УДТ, при его наличии, сработает от тока замыкания на землю, но не спасёт человека.
3. Система уравнивания потенциалов предопределяет большие токи замыкания на землю при прямом прикосновении.
Указанные факты положены в основу требований, например -  ГОСТ Р 50571.7.701, п. 701.414 которого предписывает выполнять защиту посредством систем БСНН и ЗСНН.
Егор 81
Сообщение #17 : 05 Ноября 2018 года, 01:10
Канал - провокаторы, ведущий нырнул в ванну с водой и с включенным феном, доказывая что ток течет только по пути наименьшего сопротивления, т.е фаза-фен-ноль.
Ванна акрил, но не суть, так как весь смысл в их комменте оказался, если коротко "оставайтесь с нами".
(283.4 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 97]
Я думаю там сам фен был муляж.
Олега 777
Сообщение #18 : 05 Ноября 2018 года, 02:36
работает это при косвенном прикосновении, речь же о прямом прикосновении.
Ну, как бы не совсем.. Вода не токоведущая часть оборудования (опасная часть, находящаяся под напряжением).
человека убило в ванной
Интересно, что есть желающие испытать ощущения на собственной шкурке, свежак .
Егор 81
Сообщение #19 : 05 Ноября 2018 года, 03:05
20.51 проводящая часть: Часть, способная проводить электрический ток.
Основное правило защиты от поражения электрическим током - опасные токоведущие части должны быть недоступными, а доступные проводящие части должны быть безопасными в нормальных условиях и при наличии повреждения.
Хочешь чтобы для воды по такому случаю в нтд разработали рекомендации?
Олега 777
Сообщение #20 : 05 Ноября 2018 года, 03:41
Ю.В., откуда такой прогноз ?
По усредненным показателям через тело протечет ток пусть примерно 220/1000=0,22А=220мА
При таком значении тока (более 5*Idn) УЗО-УДТ общего назначения имеет время срабатывания не более 0,04 сек. ( здесь )
Предельно допустимые значения напряжения прикосновения 220 В и токов 220 мА при аварийном режиме бытовых электроустановок не должны воздействовать более 0,08 сек. См. ГОСТ12.1.038-82, табл.4.
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 03:46 -----
Я именно про опасные токоведущие оборудования. Не про проводящие в целом.
Нет, я за рассмотрение вопроса как нарушение изоляции (воздух заменила вода)
Y. Kharechko
Сообщение #21 : 05 Ноября 2018 года, 09:01
Ю.В., откуда такой прогноз ?По усредненным показателям через тело протечет ток пусть примерно 220/1000=0,22А=220мАПри таком значении тока (более 5*Idn) УЗО-УДТ общего назначения имеет время срабатывания не более 0,04 сек. ( здесь )Предельно допустимые значения напряжения прикосновения 220 В и токов 220 мА при аварийном режиме бытовых электроустановок не должны воздействовать более 0,08 сек. См. ГОСТ12.1.038-82, табл.4.
См.:
МЭК 60479-1, краткая информация о котором опубликована в статье Харечко Ю.В. Воздействие электрического тока на организм человека// Промышленная энергетика, 2007, № 11;
требования части 7 МЭК 60364 о защите в особо опасных условиях.
Егор 81
Сообщение #22 : 05 Ноября 2018 года, 10:21
тогда прямое прикосновение...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 05 Ноября 2018 года, 11:02
Посмотри другой короткий ролик
у людей как правило электроды из сердца не торчат, а кожа какойникакой изолятор..
желтый ролик жэж.
с тем жэ успехом могли опустить в соленую воду два электрода под напряжением, а другими двумя измерять какой ток будет между точками воды)))
очевидно что большая часть тока будет протекать между фазой нулем, и часть стекать через задницу  другие части манекена на РЕ, если ванна железная... если акриловая.. будет типа кипятильника.
электроудочка.. слышали все?
Олега 777
Сообщение #24 : 05 Ноября 2018 года, 11:15
Вода является токоведущей частью электроустановки ?
Посмотри .... там и значения тока и узо 30мА есть.
Так там УЗО спасает ))
Егор 81
Сообщение #25 : 05 Ноября 2018 года, 11:50
Определение прямого прикосновения гласит, что это электрический контакт..., то есть возможно через воду, гвоздь воткнутый в розетку и т.п.
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 12:11 -----
Плазма крови является хорошим проводником, а сердце узловая станция для сосудов.
желтый ролик жэж.
Так ведь для передачи снимали, нужна эффектная картинка. Остановись на цифрах и выводах.
В ходе эксперимента узо 30мА не срабатывало, измеренный ток так же подтверждает что узо сработать не должно в ходе опыта. Вывод вашпе шикарный: 0.5мА через сердце и фибриляционный порог достигнут, а значит освободиться от действия тока и вылезти самостоятельно человек не сможет при еще более низких токах...
Олега 777
Сообщение #26 : 05 Ноября 2018 года, 12:16
Этак ты и повреждение изоляции начнешь с гвоздями равнять. Вода это все же среда, со своим сопротивлением, да не большим, но несравнимым с тем же гвоздем.
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 12:21 -----
Ничего это не подтверждает. По-твоему весь ток так и протекает именно через те два электрода и более путей, более коротких, с меньшим сопротивлением, и даже вообще мимо тела у него нет ?
Кроме слов, в каком месте ролика происходит это "спасение"?
Кроме слов там кино с отщелкиванием УЗО. Это резюме ролика.
Егор 81
Сообщение #27 : 05 Ноября 2018 года, 12:24
Что значит несравнимым? Сопротивление в обоих случаях оказывается достаточным для опасности, а то что человек не обуглился и нет ожогов, то не показатель.
Олега 777
Сообщение #28 : 05 Ноября 2018 года, 12:29
Так и при нарушении изоляции "сопротивление оказывается достаточным для опасности..."
Егор 81
Сообщение #29 : 05 Ноября 2018 года, 12:34
Подтверждает, смотри.
Нет. Ток протекает по всем возможным путям, но это так же значит и то, что в незаземленной акриловой ванне найдутся пути утечки, а значит человек это прочувствует...
----- добавлено 05 Ноября 2018 года, 12:37 -----
В этом случае какое будет прикосновение прямое или косвенное? Опять не прямое?
Олега 777
Сообщение #30 : 05 Ноября 2018 года, 12:45
В незаземленной акриловой путей утечки еще поискать. Думается речь там о прямом воздействии - человек (вместе с водой) как часть нагрузки. Но я-то про заземленную толкую ) Там ведь УЗО щелкает.
Прохудившаяся изоляция проводит, ОПЧ проводит.. по-твоему это означает прямое прикосновение. А когда же косвенное ? Может все же не сбрасывать слово "прямое" в "прямом прикосновении" к токоведущим ?
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сегодня в 10:17
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
Сейчас на форумах: гостей - 1257, пользователей - 22
ivm, Перельман, Mav, AnPo, Корсар, Коты, Земский, РоманC, Andrik, Electrik 1998, Shvet, mastaq, Khusnitdinof, Енот1502, AlexeyVL, Андрей 37, Top4ok, Neverlock, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, Artchem
