  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11]  Все   Вниз
Автоматизация вентиляции. Схема управления вентиляцией при загазованности и пожаре
Количество просмотров - 13018
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #151 : 30 Октября 2018 года, 14:57
воть... из #32
лисопед
UPD КУ-91 умеет два фиксированных положения...
* АВР вентсистем.pdf
(46.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
Сообщение #152 : 30 Октября 2018 года, 14:57
ТС
и что? Причем тут трехфазное реле и прочий геморрой?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #153 : 30 Октября 2018 года, 15:03
При подаче напряжения питания с параметрами, находящимися в допустимых пределах (фазы A, B, C)
Реле включится, т.е. НО контакт замкнется, а НЗ разомкнется
В случае
недопустимых контролируемых параметров (обрыв фазы и т.д.)
реле отключится НО разомкнут , НЗ замкнут.
это все,  что надо знать о реле контроля напряжения, на данном этапе
Егор 81
Сообщение #154 : 31 Октября 2018 года, 01:38
Харашо што решение принял зак  [рыдаю] ( теперь часть ответственности на нем).
Ingenеr 2017
Сообщение #155 : 31 Октября 2018 года, 12:01
Так понял, что ключ ставить некуда.
Можно без ключа, на реле. Но в этом случае надо принять решение о предпочтении. Допустим предпочтительнее ручной режим. Тогда в исходном состоянии схема работает по сигналам от УПЭС. При нажатии на кнопку Пуск реле должно перевести в режим с самоподхватом КМ1,2. Возврат по нажатии Стоп.
При общем источнике питания нет необходимости в реле KV (об этом уже писали). Если нет предохранителей по цепи питания, то причиной потери питания рабочего вентилятора может быть отключение автомата. Схема получится проще.
Прикладываю схему. Кнопочный пост обычный. Без фиксации. Приведена главная часть.
----- добавлено 31 Октября 2018 года, 15:02 -----
Виноват. Во второй схеме пропустил НЗ контакт SF2 (вместо KV1.2) в цепи КМ2. Иначе при включении от УПЭС за счет обратных связей начнутся состязания (многократные включения, триггер превратится в генератор). В ручном режиме работы состязания устраняются формированием импульса на включение с помощью модульного реле времени КТ.
----- добавлено 01 Ноября 2018 года, 11:53 -----
Что-то все замолчали. Автор, тема закрыта?
Прикладываю, наверное, самую простую схему. К тому же предусмотрена возможность выбора вентилятора в качестве рабочего.
Проблема в автомате с допконтактами. Нет возможности поставить полюс+2допконтакта, можно 2Р+1допконтакт.
Имеет смысл поставить по питанию трехполюсный автомат. На него же вывести отключение от пожарки.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #156 : 01 Ноября 2018 года, 13:27
если автоматы включены, но по одному из вводов на котором крутится карлсон исчезло напряжение?
ТС не опроверг, но и не подтвердил информацию, что QF2, QF3 с одного ввода...
по хорошему коль ЦУ общие, надо контролировать не факт включения контактора, а наличие силы после него или работу привода (в нашем случае датчик давления и т.п.)
а так вопрос от ТС на  часть курсовой работы смахивает))
Evgeny. M
Сообщение #157 : 01 Ноября 2018 года, 14:00
ТС согласовал же схему уже.
Ingenеr 2017
Сообщение #158 : 02 Ноября 2018 года, 14:18
Ну написано же.
И схемы, приведенные автором, с одним источником питания.
И возможность применения дополнительной информации по неэлектрическим параметрам (напор, проток, перепад давления и т.п.) так же не указана.
Другие условия, другие решения.
Страниц: 1 ... 8 9 10 [11]  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 855, пользователей - 10
Максим 69, Чистильщик, Mclaud 72, v357765, Shvet, VadGKorn, Пономарев Игорь, Top4ok, Александр 156, mariaks
