  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 11  Все   Вниз
Автоматизация вентиляции. Схема управления вентиляцией при загазованности и пожаре
Количество просмотров - 12993
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 24 Октября 2018 года, 12:47
подумал, но не могу додумать от куда в таком случае взять эту фазу, вот и прошу помощи.
Вообще обьяснить словами не получится...)
Tr0do
Сообщение #17 : 24 Октября 2018 года, 12:55
Попробую объяснить (если надо проще)
1. От УЗПЭС-40 "порог 2" Вы приводите N (хотя управление обычно делается на фазе) сразу же на катушку промежуточного реле (главное чтобы группы контактов реле, выдерживали пусковые токи катушек контактора и не залипали, возможно пускатель поставить с 2ПК, в зависимости какие контакторы в цепи).
2. От доп. контактов промежуточного реле (от первой группы) коммутируете контактор КМ1 - отказать от блокировки КМ 2.1, дабы "просто" обеспечить приоритет ввода на основной В1.
3. От доп. контактов промежуточного реле (от второй группы) коммутируете контактор КМ2 - через блокировку КМ1.1 и лучше через реле времени (уставка в  1с достаточна) - дабы соблюдаем электрическую блокировку и получаем КМ2 - как резервный.
4. Поставить мех. блокировку между контакторами. (надежнее). От залипание контактов никто не спасен)
так питание то реле от куда взять? если км1 выйдет из строя как заставить РК преключить на КМ2?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #18 : 24 Октября 2018 года, 12:55
Когда я предлагал поставить промежуточное реле
наподобие так, как пояснение мысли
кнопки сами добавите..
* .pdf
(26.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
Dmitriy52nnov
Сообщение #19 : 24 Октября 2018 года, 12:56
Питание пром. реле через "перекидное реле" , доп. контакты на разные фазы и "выходе" получаем фазу для управления независимо от напряжения на других. Рисовать надо. Как правило цепь управления должна быть одна.
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 12:58 -----
Здесь реле напряжения есть, поэтому все проще)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 24 Октября 2018 года, 12:59
выше давал схему, если выкинуть все лишнее и оставить только НЗ контакты контакторов, при отключении одного сразу будет включаться второй...
но управление придется делать через промежуточное реле
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 13:00 -----
обычное пром.  реле в фазе.. вполне себе заменит.. у ТС вроде однофазная нагрузка?
Dmitriy52nnov
Сообщение #21 : 24 Октября 2018 года, 13:01
ТС сказал возможно, как однофазная, так  и трехфазная, т.е сам не знает)
Да заменит, уже выше предложил это, якобы мини АВР)
Evgeny. M
Сообщение #22 : 24 Октября 2018 года, 13:01
Моветон кнопки на N сажать.
Tr0do
Сообщение #23 : 24 Октября 2018 года, 13:18
ну собственно с этой схемы я и пытался сделать данную схему, загвоздка в реле контроля фаз.
есть один вариант, в этой схеме реле следить за фазами от ав на потребителя, а если эти 3 фазы взять с вводного АВ? на вводе по условию ТЗ должен стоять 3Ф АВ, так вот если я от туда зацеплю фазы?
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 13:26 -----
попытка №3
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 13:33 -----
Вентиляторы маломощные по 200Вт. поэтому залипание в процессе эксплуатации с своевременным ППР должно работать безотказно.
* Откл.вент.pdf
(13.81 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #24 : 24 Октября 2018 года, 13:42
попытка №3
если не трудно изобрази схему выше "Основной ввод", "А1", "В1"
подозреваю, что вместо реле контроля фаз подойдет пром. реле как советовал уважаемый Dmitriy52nnov, ну и подключать его соответствено на "А1"
и при отсутствии напряжения по "основному вводу", "В2" будет в работе всегда.. независимо от кнопок и датчиков.
Tr0do
Сообщение #25 : 24 Октября 2018 года, 13:48
попытка №3
так вроде во второй попытке я и поставил промежуточное реле, остаётся вопрос, как тогда сделать что бы при выходе из строя КМ1, Реле переключило на КМ2?
постоянная работа вентиляторов не допустима. они только для удаления газов из помещения.
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 14:00 -----
немного исправил, в части подключения кнопки.
Уважаемые, дайте вердикт, такая схема имеет право на жизнь?
* Откл.вент.pdf
(14.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #26 : 24 Октября 2018 года, 14:01
можете от руки накидать схему?
как-то так, вариант выхода из строя катушки КМ1 не рассматриваем)))
можно и эту ситуацию обработать.. но мы жэж хотим бюджетно)))
без KV работать будет, но при пуске будет делать дыр дыр 100500 раз... одному пускателю по любому тогда придется делать задержку...
* АВР ПС.pdf
(22.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 14:09 -----
выше два раза написали... при замыкании цепи управления на участке от катушек до "СТОП" на землю... куда бежать и как отключать? 300 метров говоришь)))
и станет об этом известно только когда надо будет отключить
Tr0do
Сообщение #27 : 24 Октября 2018 года, 14:12
дыр дыр дыр не будет делать, уже опробовали такой авр работает хорошо.
вот вроде получилась такая схема с кнопками управления в цепи фазы(не нуля), хотя лично я считаю что во взрывоопасную зону луччше фазу не тащить, поэтому и показал коммутацию нулём.
теперь интересует вопрос, раз мы берём контроль фаз с вводного АВ, то в принципе же схема получилась рабочая?
* Откл.вент.pdf
(13.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #28 : 24 Октября 2018 года, 14:16
т.е. силу можно тащить)))
и ниче если ноль в зоне на PE сядет (запрещено если чо) а знать об этом никто не будет)))
при отсутствии напряжения "Основной воод" КМ2 включен независимо че там управляем
Dmitriy52nnov
Сообщение #29 : 24 Октября 2018 года, 14:19
Катушка не под напряжением, если с основного ввода пропало напряжение, то пропало уж со всех трех фаз, с которых подается на КМ. Я не считаю, что это два независимых ввода, как нарисовано у тебя, и что предоставляет автор темы, т.е наглядно видно трехфазный ввод и однофазные вентиляторы, хоть и звучит один основной другой резервный, что добавляет сомнений)
Авто или это два независимых ввода обозначены В и С, судя по первоначальной схеме, я думал это обозначение фаз
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #30 : 24 Октября 2018 года, 14:25
поэтому я и поинтересовался
но тут ТС задает вопросы)))
если это один трехфазный ввод то:
вернее в любом случае на "А1"
ничего жэж не запуститься при напряжении на "основном вводе" и выбитом автомате на QF1
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 11  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 5
Чистильщик, ЭдВик, Mav, Pyromaniac 92, РоманC
