  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Управление двигателем при помощи преобразователя частоты. ПЧ с функцией контроля изоляции
Количество просмотров - 2558
Госсть
Сообщение #1 : 14 Октября 2018 года, 20:58
Заказчик хочет управлять двигателем от ПЧ с функцией контроля изоляции обмоток двигателя (и моторного кабеля) в процессе работы.
Кто подскажет/укажет пример таких ПЧ?
----- добавлено 17 Октября 2018 года, 09:22 -----
Глухо..?
Омон
Сообщение #2 : 17 Октября 2018 года, 14:12
Глухо..?
Вы погуглите ваши вопросы в каталогах произвоителей. ПЧ обычно выполняет все необхоимые функции по защите
Госсть
Сообщение #3 : 17 Октября 2018 года, 21:19
Это я сделал еще до обращения на форум. Заказчик упрекает меня в некомпетенции, мол давно у всех "продвинутых" ПЧ такая функция есть. И речь не о токах утечки на землю, а именно о сопротивлении изоляции.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 17 Октября 2018 года, 21:54
он случаем мимоходом имя название фирмы не обронил, мне аж интересно стало
Госсть
Сообщение #5 : 17 Октября 2018 года, 22:00
Нет, не обронил. Мне тоже очень интересно, но специально спрашивать у Заказчика, значит подтверждать свою некомпетентность, вдруг действительно что-то такое есть, 21-й век на дворе, а я просто отстал от жизни. Поэтому решил сначала пройтись по форумам, ну а потом спрошу конечно у своего "продвинутого" Заказчика. Если он ответит конечно.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 17 Октября 2018 года, 22:26
допускаю, что есть такие решения, по цене крыла самолета.. но судя по количеству ответов в ветке.. эти решения если и есть.. не сильно распространены или пользуются спросом.
"понты" конечно наше все, но и заказчики порой грамотные попадаются, возможно он знает больше чем этот форум.. если нет, то есть смысл завести его разум в дебри из которых его выведут только санитары
Сообщение #7 : 18 Октября 2018 года, 10:05
ГОСТ 24607-88
2.4.2.13. У преобразователей должны быть предусмотрены средства контроля и (или) измерения (прямым или косвенным методом) выходного тока, выходного напряжения и выходной частоты и (или) они должны иметь выводы для подключения внешних средств измерения. Требования к точности встроенных средств измерения должны быть указаны в ТУ на преобразователи конкретных серий и типов.
Допускается устанавливать контроль других параметров (контроль входного напряжения, контроль изоляции, поиск неисправностей и др.) или не устанавливать средства контроля.
Перечень контролируемых параметров должен быть установлен в ТУ на преобразователи конкретных серий и типов.
То есть-необязательно. Вот и редкость
----- добавлено 18 Октября 2018 года, 10:29 -----
http://www.danfoss.ru/newsstories/cf/leakage-current-0618/?ref=17179917290#/
----- добавлено 18 Октября 2018 года, 11:53 -----
Обратите внимание
Новинка обеспечивает надежную работу частотно-регулируемого привода в сетях с изолированной нейтралью. Такие IT-сети распространены в горной, металлургической, химической промышленности, в морских применениях, а также там, где требуются особые условия безопасности и надежности.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 18 Октября 2018 года, 11:59
Обратите внимание
и это не ПЧ, а "приставака" к нему )))
Сообщение #9 : 18 Октября 2018 года, 12:08
вышеуказанный заказчик мог в таких нюансах не разбираться
----- добавлено 18 Октября 2018 года, 12:10 -----
и  в чем же интересно разница действия защиты?
Ingener 523
Сообщение #10 : 18 Октября 2018 года, 16:55
В ПЧ Danfoss и Delta точно такой функции нету, для контроля сопротивления изоляции, дополнительно ставим отдельное реле RKI. И сухими контактами даем сигнал в ПЧ.
Госсть
Сообщение #11 : 18 Октября 2018 года, 20:38
Конечно что-то похожее есть. Разница, помимо терминологии, в "нюансах".
1.Защита от точек утечки в ПЧ настраивается как минимум от десятых долей номинального тока двигателя, а сопротивление изоляции измеряется в сотнях кОм, что определяет токи на несколько порядков меньше. Согласно ПТЭ допустимое сопротивление изоляции 0,5МОм, это ток порядка долей милиампера.
2. Токи утечки при работе ПЧ зависят от емкостной составляющей кабеля и двигателя, а сопротивление изоляции - это сопротивление постоянному току, аналогично измерению мегометром.
----- добавлено 18 Октября 2018 года, 20:40 -----
Дайте, пожалуйста, информацию, что это за RKI, способные измерять сопротивление изоляции при подключенном и работающем ПЧ.
----- добавлено 18 Октября 2018 года, 20:45 -----
Да, забыл указать в теме, что речь про сети TN-S.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 18 Октября 2018 года, 20:49
что это за RKI,
RKI
в TN-S  и без контроля изоляции.. при нарушении ее целостности ПЧ вырубится))) имха избыточно
Госсть
Сообщение #13 : 18 Октября 2018 года, 21:17
RKI осуществляет "...предпусковой контороль. После запуска сопротивление изоляции не измеряется".
Вторую часть Вашего сообщения не понял.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 18 Октября 2018 года, 22:21
в сетях с глухозаземленной нейтралью, нарушение изоляции уже аварийный режим, короткое или на землю. в ПЧ от этого есть защиты,
Сообщение #15 : 18 Октября 2018 года, 23:20
Что то мне подсказывает, что и заказчик ваш и вы загоняетесь. Аргументы пока придержу
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 293, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Alltta
