  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Выбор гибких проводников. Проверка проводника на электродинамическую стойкость при КЗ
Количество просмотров - 7819
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #31 : 03 Октября 2018 года, 17:42
Если понятно то к чему тогда вот эта цитата?
Что за цитата, к чему она?
Posetitel
Сообщение #32 : 03 Октября 2018 года, 19:00
в сообщении 20 я сказал, что нет методики расчета воздействия на опорные изоляторы, т.е. я не спрашиваю что такое воздействие на изолятор, я спрашиваю как его посчитать.
мне привели ссылки на гост и рд, но ссылки некорректны, т.к. ни в гост ни в рд нет методик.
зачем было сообщении 26 не понимаю
Powerengineer
Сообщение #33 : 03 Октября 2018 года, 19:16
В сообщении 26 я отвечал на вопрос "Интересует воздействие на опорный изолятор". На ваш вопрос. Вопрос понимается как, что за воздействие. Я постарался объяснить, что это за воздействие. Без всяких цитат. Принятым техническим языком, к которому привык за 20 лет.
А в 14 сообщении я указал Методику, по которой и выполняется расчет электродинамической стойкости гибкой ошиновки распределительных устройств высокого напряжения. (ГОСТ Р 50254-92 в конкретном случае п.2.3.2.) Считал в 2000 году, сейчас заменяющий действующий ГОСТ Р 52736-2007
Vanya
Сообщение #34 : 03 Октября 2018 года, 21:03
Объясните мне, чем Вас не устраивают методики в РД и ГОСТе? То что там дается расчет тяжений и возникающих динамических сил именно на провод? А Вы считаете, что на опорник или подвесной будут другие силы?
Posetitel
Сообщение #35 : 03 Октября 2018 года, 21:06
Естественно!
Вы, скорее всего, рассматриваете нагрузку на подвесной изолятор (сборных шин, например), в этом случае сила действует в том же направлении, что и тяжение и действует растягивающе на изолятор. В сообщении Powerengineer рассматривался случай ошиновки оборудования, когда провода лежат на опорных изуляторах. В этом случае тяжение провода просто пренебрежимо мало, поэтому динамической стойкостью самих проводов можно пренебречь. Нагрузка на изоляр возникает в результате притягивания проводов друг к другу, сида действует в поперечном направлении проводу, поэтому и расчет должен вестись иначе.
Powerengineer
Сообщение #36 : 03 Октября 2018 года, 21:14
Согласен. Указанные ссылки на ГОСТ и РД с действующими методиками корректны. Других нет. На опорный или на подвесной изолятор действует одна и та-же сила, с различием в самом предназначении данных изоляторов, в первом случае сила действует на излом, во втором на разрыв, что и указано в п.5.3.3. ГОСТ Р 52736-2007.
Posetitel
Сообщение #37 : 03 Октября 2018 года, 21:20
в п. 5.3.3 говорится, что допустимая сила должна быть меньше, чем 0,6*разрушающую силу. разрушающая сила берется из каталога на изолятор. А вот расчетную силу, чтобы сравнить с допустимой, для гибких проводников не приводят.
Powerengineer
Сообщение #38 : 03 Октября 2018 года, 21:34
Речь об изоляторах, опорно-стержневом - сила на изгиб, натяжной - сила на растяжение. Причем здесь гибкие проводники в данном пункте...
Про гибкие проводники в п.5.3.7. , ну пролестните документ, для чего эти вопросы?
Почитайте ГОСТ или РД, вы даже не смотрели их, и продолжаете говорить, что вам выкладывают здесь цитаты и неправильные ссылки на НТД. Вам уже пункты в конкретных НТД указывают, но вы продолжаете авторитетно утверждать, что все неверно.
Posetitel
Сообщение #39 : 03 Октября 2018 года, 21:46
хорошо, если читаете сообщения в лоб, перефразирую:
"в п. 5.3.3 говорится, что допустимая сила на изолятор должна быть меньше, чем 0,6*разрушающую силу. разрушающая сила берется из каталога на изолятор. А вот расчетную силу, чтобы сравнить с допустимой..." при применении гибких проводников, которые являются источником этой силы, рассчитать нельзя. в нормативке приводятся расчетные формулы только при применении жестких шин.
Powerengineer
Сообщение #40 : 03 Октября 2018 года, 22:02
Я же говорю читать ГОСТ вы не собираетесь. Начинается с раздела 5.2. о методике расчета электродинамической стойкости шинных конструкций и гибких проводников.
Posetitel
Сообщение #41 : 03 Октября 2018 года, 22:14
5.2, 5.3.3, 5.3.7...
конечно, лучше прекратить. понимания не находим, судя по метаниям по пунктам норматива, нового для себя не почерпну.
Powerengineer
Сообщение #42 : 03 Октября 2018 года, 22:20
Приехали, что и требовалось доказать. Днем вы вообще заявляли что вам дают ссылки на неправильные НТД, непонятные цитаты тут пишут и главное для чего, теперь уж и пункты не в порядке строгой очередности приводят, просто метание по пунктам норматива, безобразие полное.
Posetitel
Сообщение #43 : 04 Октября 2018 года, 08:53
Ладно, давайте по-другому, тут на форуме поэтапно докажу, что нормативы не те.
Исходные данные: ошиновка трансформатора гибким проводом, пусть АС-240. провод лежит на опорных изоляторах через каждые 2 метра, расстояние м/у фазами 1 метр. ток кз ударный 25 кА
Итак:
1) чтобы расчитать нагрузку на изолятор, нужно воспользоваться п. 5.3.3. из ГОСТ 52736-2007, т.е. наша формула (6), где разрушающую нагрузку берем из каталога, с допустимой нужно сравнить расчетную. к этому вопросов не было.
Дальше как считать расчетную?
Vanya
Сообщение #44 : 08 Октября 2018 года, 15:33
Так там  есть же расчет, п. 7.4.5 (см. РД) - максимально-возможное тяжение в проводнике Fmax1.
Posetitel
Сообщение #45 : 08 Октября 2018 года, 15:51
по ф-ле 7.4.5.мы получаем тяжение в проводнике,
нас же интересует нагрузка передаваемая от провода на изолятор. особо подчеркиваю  - динамическая нагрузка
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 1008, пользователей - 14
Чистильщик, Sasha84_BAV, Electroac 36, AlexeyVL, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group, Hmf, Андрей 37, doctorRaz, Shvet, Electrik 1998, AnPo, Перельман
