  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Склад с электротехнической продукцией. IP розетки в зонах П-I, П-IIа, П-II
Количество просмотров - 12710
Сообщение #31 : 02 Октября 2018 года, 09:19
Бери повышенную, со шторками и не парься. Экономить тут излишне.
Все- таки, как не крути, но ПУЭ 7 п.7.4.44 не оставляет шансов на законную установку розеток на складах с зонами П II А
Infane
Сообщение #32 : 02 Октября 2018 года, 09:44
...а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается...
Это не так. Там говорится лишь по зоны (часть помещения), в которых не допускается установка розеток.
Это значит, как я понимаю, что требуется обеспечить на участке/участках склада зоны, которые не будут относятся к пожароопасным и всего то.
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #33 : 02 Октября 2018 года, 10:16
У такого склада должна определяться категория пожарной опасности помещения (здания) по п.7.4.9 , 7.4.10 и скорее всего на дверях напишут В4-ПIIА без шансов на розетки.
Infane
Сообщение #34 : 02 Октября 2018 года, 10:35
Значит предется обосновать установку розеток. Набросать эти самые пожароопасные зоны и т.д..
Как категорийность считают, выводят среднее по пожарной нагрузке и присваивают категорию?
Сообщение #35 : 02 Октября 2018 года, 11:34
По ПУЭ хайли-лайкли -  7.4.5, 7.4.9, 7.4.10 в сегодняшних условиях-п/о зона на всю площадь размещения склада и по высоте не менее максимального возможного размещения материалов плюс 3 м;
По 123-ФЗ: пожарные даже дискутировать не будут - только п/о зона весь объем
Infane
Сообщение #36 : 02 Октября 2018 года, 11:57
7.4.9
...Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
Я так понимаю, что технологически это возможно сделать (огнезадерживающая преграда, щиток и т.п.).
Тогда зачем вообще расчитывать эти самые зоны, если пожарники такие суровые? [улыбка] (наверное лениво все эти зоны считать).
Если будет документация на руках соответствующая, может и разговор будет другим.
Сообщение #37 : 02 Октября 2018 года, 12:02
Они не суровые, они пожарные. Это уже диагноз, работа такая)))
На днях очередных раздалболам рассказывал, что они раздалболы и п/о зоны от факта эл. кабелей быть не может. Семь потов сошло. А вот если их всех..загнать в океан-его уровнь почти не изменится...
Сообщение #38 : 02 Октября 2018 года, 12:12
Тогда я не понимаю, зачем вообще расчитывать эти самые зоны, если пожарники такие суровые?
Другое же эл. оборудование можно размещать (шкафы, щитки) с соответствующим IP и без освещения не обойдешься. Розетка, видимо считается пожароопасным излишеством, без которого можно обойтись.
Сообщение #39 : 02 Октября 2018 года, 14:40
осветительные кабели как правило высоко от пожароопасных предметов, светильники в проходах.
розетки придется устанавливать вблизи пожароопасных предметов/полок.
опять же про офисные зоны я уже выше заметил, там не будет пожароопасной зоны, если стенки его будут негорючими.
любой склад дорогое удовольствие, например нужно пожаротушение.
Сообщение #40 : 02 Октября 2018 года, 14:43
при проектировании - запрещено в складах устанавливать розетки, значит не будет никакой документации (при проверке и согласовании проекта пожарники наотрез откажут в размещении розеток в складе).
Infane
Сообщение #41 : 02 Октября 2018 года, 20:30
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Интересно, а как же тогда пылесосят данные помещения, неужто через систему пылеотсосов  в стенах :-D
Huawei
Сообщение #42 : 20 Ноября 2019 года, 13:53
возник аналогичный вопрос в работе. Собственно никто (вроде) не упомянул пункт 6.6.23 ПУЭ; пункт разрешает установку розеток с должной степенью защиты в соответствие с гл. 7.4
Infane
Сообщение #43 : 20 Ноября 2019 года, 15:43
Huawei, в пожароопасную зону не угоди только.
7.4.44
Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IP44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IP54 и выше для зон класса П-II....Для зон классов П-I и П-II должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений. (ну то есть можно?)
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.(ну типо низяя?)
Ну или экспозицию придется лепить какую-нибудь... [доволен] пожарозащитную.
Сообщение #44 : 20 Ноября 2019 года, 18:35
СП 256.1325800.2016 - более лаконично.
15.44 Электрические сети в пожаро- и взрывоопасных зонах должны выполняться в соответствии с требованиями [ФЗ-123] и положениями [ПУЭ], не противоречащими требованиям [ФЗ-123].
Huawei
Сообщение #45 : 21 Ноября 2019 года, 09:01
а как насчет электрических конвекторных обогревателей на складе. Как думаете под http://docs.cntd.ru/document/902344800   п.348 попадает? Это нагревательный прибор? или имеются ввиду кипятильник забытый кладовщиком?
ОВшник ставит или конвектора или инфракрасные обогреватели. по мне так что ни тот ни тот нельзя
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 451, пользователей - 8
Shvet, Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Dizel 2012, Electrik 1998, Александр ЭОМ, Evdbor
