  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Склад с электротехнической продукцией. IP розетки в зонах П-I, П-IIа, П-II
Количество просмотров - 12708
Александр-1977
Сообщение #16 : 01 Октября 2018 года, 14:21
Раньше было так:
ПП РФ 390 ред. от 2012
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
Сейчас так (передумали): ПП РФ 390 ред. от 2017
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
Розетки все-таки убрали.
Сейчас реально, на каждом складе (для логистики в том числе), установлен ПК (принтер, и.т.д,) для обеспечения рабочего места оператора "кладовщика, приемщика и.т.д". И ситуация с ПУЭ вносит только неясности и очередные разногласия.
И далее:
349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
Т.е. вот и получается, что пожарники вроде не против розеток, а эксперт который будет смотреть проект по п. 7.4.44 напишет замечание и всё и ни чем ему не возразишь. Постановление Правительства №390 до и после изменений приводить не будешь и доказывать, что в предыдущей у них тоже розетки были под запретом, а сейчас они разрешили. А эксперт упрётся и все и ничего не поделаешь.
Сообщение #17 : 01 Октября 2018 года, 14:23
Заказчик хочет. Если нет норм запрещающих должен поставить.
если так ему нужно, то можно отгородить полностью до потолка отдельное помещение под офис, там можно поставить несколько штук для компьютера и прочего.
обычно на складах так и делают.
Dmitriy52nnov
Сообщение #18 : 01 Октября 2018 года, 14:26
Не требуется ограждать до потолка, отдельное помещение для рабочего персонала склада, тем более в Вашем предлагаем случае еще и несгораемыми перегородками.
Такого там не написано.
Ну поставьте ему щиток с клеммниками согласно ПУЭ, вот утеха то будет для "эксперта"))
Сообщение #19 : 01 Октября 2018 года, 14:33
а в чем проблема отгородить, сколько ездил на крупные государственные и военные базы - везде так.
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 01 Октября 2018 года, 14:43
Вы федеральные бюджеты не сравниваете.....)
А на самом деле, проектное решение, не должно приводить к необоснованному удорожанию (касательно предполагаемого отдельного офисного помещения), в итоге получаем:
- помещения различных классов функциональной пожарной опасности, в следствии:
- противопожарные преграды, не зная архитектурных особенностей склада, может быть очень дорогое решение.
А все для чего? Для пару работников склада? Ладно бы, действительно рассматривался полноценный офис...
Сообщение #21 : 01 Октября 2018 года, 14:58
вы что пытаетесь оценить архитектурное решение ?
эти кладовщики не люди и должны каждый день на морозе находиться.
из кирпича перегородки и порядок.
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 01 Октября 2018 года, 15:01
Без окон и дверей. А по сравнению с розетками, решение на два, если не три порядка дороже.
Так, что давайте не будем, на основании того, что рабочие места в данном помещении противопожарных преград не требуют, речь в теме про розетки.
Сообщение #23 : 01 Октября 2018 года, 15:10
автор так и не пояснил для чего нужны розетки хозяину в пожароопасном помещении.
Сообщение #24 : 01 Октября 2018 года, 15:14
Дмитрий, вы уж так то не заводитесь.
решение должно быть комплексным, на то мы и проектировщики.
заказчик и автор темы не понимают опасности размещения розеток в пожароопасном складе с горючими упаковками.
не указывает автор и их назначение и мощность нагрузок.
при возможном пожаре быстро найдут стрелочников. проект - "что написано пером - не вырубишь топором!.
Infane
Сообщение #25 : 01 Октября 2018 года, 15:26
Отсюда вопрос. Так какой степенью IP должна быть розетка в зонах П-I, П-IIа,  П-II?
Бери повышенную, со шторками и не парься. Экономить тут излишне.
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #26 : 01 Октября 2018 года, 15:28
особенно понравилось - "со шторками", вы хоть знаете с какой защитой такое бывает, для чего предназначено и бывает ли вообще.
Dmitriy52nnov
Сообщение #27 : 01 Октября 2018 года, 15:37
Все нормально.)
Думаю, это только в РФ такие "НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ" требования МЧС.
Все-таки на первом месте для МЧС ПП 390.
По-идеи, по здравому смыслу можно смотреть ПУЭ 7.4.9, смотреть определение пожароопасных зон (в частности внутри помещения), технологически определять безопасные места рабочего персонала, которые не требуются противопожарных преград, ставить розетки (с УЗО и все такое), выносить отдельный щит управления (за пределы) и выключать после рабочей смены. И думается мне, что особой опасности в этом нету (зависит конечно, что хранится на складе, но я говорю про данный случай автора темы), но как указано:
при возможном пожаре быстро найдут стрелочников. "что написано пером - не вырубишь топором!.
Это и правда.
поэтому, вопросов быть не может, касательно "НАШИХ НОРМ", в которых даже создатели ПП 390 определиться со временем не могут, как я заметил, но и ПУЭ никто не отменял.
С другой стороны, все в действительности не всегда так,и (хоть к освещению относится пункт ПУЭ) 6.6.23, но надо приходить к единому.
Infane
Сообщение #28 : 01 Октября 2018 года, 15:39
А в чем собственно претензия? Вот, к слову,
РСб20-3-ФСр Розетка одноместная с з/к для открытой установки ФОРС IP54 IEK
Сообщение #29 : 01 Октября 2018 года, 15:57
виноват, не знал, что с защитой и шторками такое бывает. спасибо. занёс в базу АИСС.
розетки со шторками то зачем нам в складе ?
или уж что есть, то и ставим.
Infane
Сообщение #30 : 02 Октября 2018 года, 08:36
На складе вечно все бьют и бросают, отобьют крышку хоть шторки отстанутся, только из этих соображений.
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 4
Чистильщик, Pyromaniac 92, Земский, Alex2214
