  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Сеть наружного освещения. Возможность получения РЕN после разделения на N и PE
Количество просмотров - 7950
ПТЗ
Сообщение #31 : 15 Апреля 2019 года, 13:39
Максим R, спасибо. Разобрался.
? (Петрозаводск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #32 : 15 Апреля 2019 года, 14:32
правдоподобно?
какая красота
Сообщение #33 : 16 Апреля 2019 года, 09:24
а значит все отходящие кабели от данного шкафа  должны быть 5 жильные без какого либо обледенения PE и N, соответственно,при описном случае необходимо  и до существующих корпусов тянуть пять жил или пятую жилу и убирать перемычку в ВРУ ( ГРЩ) существующих корпусов, либо проектировать так чтобы не затрагивать электроснабжения существующих корпусов никак вообще
У меня такое мнение
* Откуда возьмется N - из РЕN..dwg
(1287.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 18]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #34 : 16 Апреля 2019 года, 10:34
У меня такое мнение
всего один вопрос, как PE по ходу распределения стал опять PEN?
так можно и перемычку в розетке узаконить... а чо мы тут разделили [безумный]
Сообщение #35 : 16 Апреля 2019 года, 10:52
У меня такое мнение
РЕN всегда начинается с подключения к РЕ шине и этот РЕN является РЕN-ом для ВРУ-2. Розетки зря приплели, вспомните про сечение РЕN в кабеле 10 медь, 16 алюм. Давайте теперь обесточим 2-й корпус больницы ввиду неправильного понимания п.1.7.135 или потянем 5-жильную времянку
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #36 : 16 Апреля 2019 года, 11:19
розетки зря (хотя разные бывают), но например к мощному оборудованию теперь можно не тянуть пять жил, а делить прямо на месте, это жэж какая экономия для народного хозяйства.
Честно говоря всегда думал, что запрет на объединение вызван разным требованием к PE и PEN проводникам (в том числе и по изоляции) ну и что бы не было соблазна получить из PE еще раз N и гонять по нему в рабочем режиме токи, по какому пути они в нейтраль вернуться одному Ому известно.
Восток 57
Сообщение #37 : 16 Апреля 2019 года, 11:23
ПУЭ 1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается
В данной ситуации я бы расматривал бы вариант перевода корпуса 2 на систему заземления ( времено до реконструкциии) на систему ТТ
? (Киев, Украина)
Сообщение #38 : 16 Апреля 2019 года, 16:04
Возможно , что так лучше,чтобы не пускать рабочий ток по РЕ проводнику от ВРУ-1 до ТП. В обоих случаях получается коряво и в нормах я ответа на такую задачу не нашел. У них или начинай с 4х, а потом переводи на 5 или только 4 или только 5, как будто таких ситуаций, как у ТС не существует. Тогда получается, что от ТП до  ВРУ-1 лучше проложить 4 жилы, а дальше для каждого ответвления выбирай кому 5, а кому (ВРУ-2) четыре жилы.
Восток 57
Сообщение #39 : 16 Апреля 2019 года, 17:08
Впринципе вариант есть.
Автору вопроса нужно обратиться к проектной организации которая делала проект и внести изменения.
Т.Е от ТП до ВРУ жилу N и РЕ на ВРУ соеденить перемычкой, получится от ТП будет ити две жилы РЕN в параллель.
(151.17 Кб, 1018x721)  [скачать]  [загрузок: 99]
(80.03 Кб, 919x745)  [скачать]  [загрузок: 107]
? (Киев, Украина)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #40 : 16 Апреля 2019 года, 18:08
делить во ВРУ-1, а не на ТП
Сообщение #41 : 17 Апреля 2019 года, 01:36
и получить то самое нарушение - ПУЭ
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
на ТП не должно быть  разделения PEN тогда если вы его выполняете гдето после  в ВРУ или распредпункте промежуточном
ПТЗ
Сообщение #42 : 18 Апреля 2019 года, 19:58
Систему то для нового корпуса надо TN-S! То есть разделить от подстанции N и PE! Следовательно, два параллельных PEN для нового корпуса уже ЗЛО.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 443, пользователей - 0
