  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вниз
Односекционное РУ - СЕТЬ + ДЭС. Категория электроснабжения?
Количество просмотров - 8997
Zadvor
Сообщение #16 : 24 Сентября 2018 года, 20:44
Mooadib, не мучайтесь, у Вас по схеме 1 категория для РУ. Таких примеров масса, в частности для кучи газпромовских БМК по всей стране.....И в ТУ для них указанно - 1 категория, основной источник -сеть, резервный источник - ГПУ/ДГУ,  АВР - время запуска ГПУ/ДГУ.
Однако, если подключить ГПУ параллельно с сетью, и назначить ГПУ как основной источник, то получиться уже особая группа, без коммутационной паузы при переводе нагрузок в остров и обратной синхронизации...
Технический директор (Волжский, Россия)
Mooadib
Сообщение #17 : 24 Сентября 2018 года, 20:46
а что за потребители 1 категории ?
Технологическое оборудование.  Если вкратце.
Инженер (Ангарск, Россия)
Сообщение #18 : 24 Сентября 2018 года, 20:52
я описАл как у нас в городе.
Dmitriy52nnov
Сообщение #19 : 24 Сентября 2018 года, 20:56
Никакой первой особой не будет точно в таком случае.
Сначала,тоже некорректно понял, думал идет к потребителю одна кабельная линия, и показалось что очевидно третья категория. Но все таки нет.
Пример с ГРЩ плохой. Если бы от данного РУ питание осуществлялось по одной КЛ, внешняя прокладка, экспертиза бы не одобрила первую категорию, за счет повреждения КЛ и все. Если ГРЩ в здании - вопросов бы не было и одна КЛ в пределах здания, вполне типично
Так, что первая категория, считаю тоже, за счет резервирования кабельной линии и поддержания ДЭС в рабочем состоянии, т.е подогревы, ресиверы, чтобы никакого завоздушивания, мероприятия для обеспечения нормального запуска.
РУ звено не слабое, К.З на шинах это что-то. В таком случае и секционник не поможет - цель секционирования в другом.
А с точки зрения эксплуатации вопросы быть могут.
Сетевая, в общем случае, не дает от себя 1 категорию, а 2 категория и АВР у потребителей, проблем нет. Ну это так к слову)
Омон
Сообщение #20 : 24 Сентября 2018 года, 21:05
Омон....
Причем тут время срабатывания АВР? главное что оно автоматическое!!!....что и требует ПУЭ - "на время автоматического восстановления питания", а не "действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады", как для второй категории.....
ПУЭ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ общее направление а уточнения идут в других нормах РЗиА и там максимум несколько сек
Dmitriy52nnov
Сообщение #21 : 24 Сентября 2018 года, 21:09
Время срабатывания АВР для 1 категории, вполне  может трактоваться технологическим процессом. 1 категория - это не опасность, чтобы было гаранированое и бесперебойное питание.
Zadvor
Сообщение #22 : 24 Сентября 2018 года, 21:10
Dmitriy52nnov
Первая особая будет точно, потому как сетевой контроллер, автоматически определяет развивающуюся аварию в вышестоящей сети (АЧР, КЗ, и т.п.) и автоматически отключает сетевой автомат.....ГПУ продолжают работать и электроснабжать нагрузку....при восстановлении сети, контроллер проводит обратную синхронизацию и подключает ГПУ с нагрузкой параллельно с сетью.
Пример с ГРЩ тоже хороший....автору достаточно опустить штрих-пунктир ниже автоматов отходящих фидеров......повторюсь, сколько на ГРЩ будет отходящих фидеров, как от фидеров будут запитаны единичные потребители (лампочки, движки и т.п., по одной ВЛ,КЛ или по нескольким или вообще по шинопроводам) или группы потребителей (через промежуточные ВРУ, ЩР и т.п.),  энергоснабжающей организации фиолетово.....
Dmitriy52nnov
Сообщение #23 : 24 Сентября 2018 года, 21:16
Первая особая - три источника. Где у автора три независимых источника?
Энергоснабжаещей фиолетово)Сетевая на себя бремя тоже не возьмет (в общем случае) и в ТУ пропишет вторую и направит в экспертизу для дальнейшего согласования. Экспертизе вот не фиолетово . Одна КЛ при прокладке между зданиями ( внешняя прокладка) не дает 1 категории, в экспертизу идите поспортьте.
Zadvor
Сообщение #24 : 24 Сентября 2018 года, 21:27
Энергоснабжаещей фиолетово. Экспертизе нет. Одна КЛ при прокладке между зданиями ( внешняя прокладка) не дает 1 категории, в экспертизу идите поспортьте.
да хоть десять источников, с секундами на АВР...главное - "особая группа электроприемников, бесперебойная работа (в моем понятии без коммутационной паузы) которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров". Нафиг мне АВР, если при сбое ломается резец на станке с ЧПУ или дергается клапан подачи газа куда нибудь в топку или еще какая беда....
первую категорию при внешней прокладке Вы кому даете? насосу?, светильнику или утюгу? или возле каждого эл.мотора Вы ставите ящик с собственным АВР, запитанный по 2 КЛ?
Сообщение #25 : 24 Сентября 2018 года, 21:31
если это про меня, то я описАл случай ДВЕ ВЛ-6кВ и ДГУ.
Сообщение #26 : 24 Сентября 2018 года, 21:44
Есть например СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
так там и понятие особой группы 1 категории совершенно жесткое по времени
(35.43 Кб, 875x381)  [скачать]  [загрузок: 92]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #27 : 24 Сентября 2018 года, 21:52
была уже похожая тема..
имха категория дается ТП или РП... насосу, утюгу или чайнику... проблематично.. всегда есть единственный огрызок кабеля до потребителя, при повреждении на котором потребитель обесточивпется.
поэтому в нормативке оговорено количество независимых источников питания.
ну и технологическое резервирование при числе СШ больше одной спасет
Zadvor
Сообщение #28 : 24 Сентября 2018 года, 21:53
Так я же не спорю, в разных случаях разные требования.....но для справки, газпром пошел на переделку своих РУ-0,4 на БМК (один ввод от сети КЛ-6кВ, и группа ГПУ - и такая схема во многих городах) на схему параллельной работы с сетью по прозаической причине: во время срабатывания АВР (даже если генераторы были запущены), успевала срабатывать автоматика котлов (это еще пол беды) и останавливаться группа сетевых насосов......а когда в системе циркулирует порядка 4 тыс. тон воды, гидроудары внушают.....сети рвутся (это уже другая организация эксплуатирует), порядка 80 тыс.жителей на районе остывают,  скандалы до небес, убытки друг на друга, мэр бегает всех успокаивает....
Mooadib
Сообщение #29 : 24 Сентября 2018 года, 21:54
В моем примере требуется первая категория - два источника одна вл и дэс. Особой не нужно
Хоть и не по теме но добавлю: если есть требования именно бестоковой, то есть решения с ибп либо тавр ( если мощность большая). Транснефть такие любит, говорят что даже насосы не успевают остановиться.
Mooadib
Сообщение #30 : 24 Сентября 2018 года, 22:01
Согласен. Делить на секции РУ потребителя нет смысла, если нет технологического резервирования.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 8  Все   Вверх
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 741, пользователей - 11
Tata 33, Mav, В. Г., mastaq, Shvet, РоманC, Sasha84_BAV, СергейА, Мира, Проектант 63, Дмитрий Е.
