  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Автоматический ввод резерва. Схема АВР на три ввода построенная на мотор-редукторах
Количество просмотров - 5970
Сообщение #16 : 11 Ноября 2020 года, 09:03
Возможна ли реализация АВР на модульных автоматах, например, автоматы ic60 + мотор-редуктор RCA. Будет ли она аналогична по функциональности схеме на автоматах в литом корпусе? Сам смотрю на первый взгляд как будто разницы нет, но может я что то упускаю? Поделитесь опытом, кто детально прорабатывал этот вопрос, есть ли нюансы какие?
Считаю, что разница только в характеристиках автоматов и строить АВР можно на любых. Хотя на одних автоматах АВР не построишь, нужны еще контакторы
Ingener 523
Сообщение #17 : 11 Ноября 2020 года, 10:44
С мотор-редукторами делали АВР на большие токи от 630А. Как мне менеджеры наши объяснили дешевле будет сделать стандартный АВР с автоматами+контакторами еще деньги останутся, чем на автоматах с мотор-редукторами. Этот мотор-редуктор RCA стоит в пределах 10000 - 20000 рублей. Проще, надежней и дешевле делать АВР на автоматах с контакторами.
Space Cat
Сообщение #18 : 11 Ноября 2020 года, 11:19
На большие токи тоже делали, хочется посмотреть что по малым токам АВР до 63А, без контакторов. Про ценник в курсе, интересует техническая реализация, желательно с отзывами, как она в эксплуатации. Может схема есть именно для модульного оборудования? Уже много тем на форуме прошерстил, везде разговор, это буржуйское, это дорого, но дальше не идёт разговор [улыбка]
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Jordaned
Сообщение #19 : 27 Ноября 2020 года, 16:29
Разбирался как-то недавно с подобным АВР(только Eaton).Функционально это  Schneider, наверное на одном заводе делают.
Резюме такое..."любопытные конструктора"взяли устройство повторного включения(типа АRA), на нем реализовать АВР без "танцев с бубном" нет возможности(уже своя логика забита).
Так и неработает на объекте.Если все таки есть желание попробывать,необходимо брать с внешним управлением МОТОР-РЕД. RCA iC60 3,4P З Ti24 230, и управлять им внешним контроллером+ питание на 24В постоянки.Если хочется с этим заморачиваться...пожалуйста, раскажете о своем опыте.
Электрик (Киев, Украина)
Moshkarow
Сообщение #20 : 30 Ноября 2020 года, 09:36
http://elsnab.ru/_content/05_chint/04_avr_chint/05_rukovodstvo_avr_chint/AVR_Chint_Rukovodstvo.pdf
----- добавлено 30 Ноября 2020 года, 09:37 -----
https://chint-electric.ru/shkafy-upravleniya/avr/blok-avr/blok-avr-nz7
----- добавлено 30 Ноября 2020 года, 09:40 -----
Блок АВР NXZM-63S/3B 3P 63A автоматический ввод резерва
----- добавлено 30 Ноября 2020 года, 09:43 -----
АВР ЧИНТ
(488.36 Кб, 700x408)  [скачать]  [загрузок: 199]
Moshkarow
Сообщение #21 : 30 Ноября 2020 года, 09:58
Устройство автоматического ввода резерва модульное АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK
Предназначены для автоматического переключения на резервное питание электрических трехфазных цепей переменного тока. АВР применяются в промышленности, коммерческих и жилых объектах.
В АВР-1 STANDARD установлены автоматические выключатели ВА47-60М с номинальным током: 63А. При необходимости автоматические выключатели можно самостоятельно заменить, установив ВА с другим номинальным током.
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1004, пользователей - 15
Artchem, Ден СПБ, AlexeyVL, Rikvent, Андрей 37, Shvet, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, ivm, Imp, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман
