  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Подключение РУ 110 кВ к сети и генераторам. Влияние возмущений внешней сети на генерацию
Количество просмотров - 3828
Сообщение #16 : 23 Сентября 2018 года, 10:36
Вам нужно смотреть оба варианта ТЭО, причём не на уровне электрика
Вариант автономной генерации - в первую очередь подтвердить готовность сетей обеспечить вас резервной энергией в нужном количестве и в автоматическом режиме. В этом есть сомнения - вероятно пропускная способность сетей на пределе. Тут можно поиграть уменьшением единичной мощности генераторов и резервированием.
Вариант с продажей энергии в сеть - требования к надёжности станции будут выше (дороже).
Скорее всего, Вам и вправду пропишут в ТУ участие в регулировании энергосистемы в целом.
Этого не пропишут, но генераторы будут участвовать в первичном регулировании частоты сети в обязательном порядке (по регламентам). В зависимости от сетевых проблем возможно участие ваших генераторов во вторичном регулировании частоты в автоматическом режиме. Если сети это нужно - вам будет бонус к тарифам на отпускаемую энергию. В таком варианте есть законодательный подвох (в отношении каких мощностей он действует я не в курсе): электростанция должна быть выведена из состава предприятия и должна будет продавать энергию сетевой компании, а та будет продовать её вашему предприятию по своим тарифам (раза в 2 выше чем себестоимость на станции). тему должны посмотреть юристы. Ещё одна проблемка - возможно станции потребуется для надёжности поставки энергии резервный источник топлива (склад или 2 ветка газопровода от другого источника) - тоже желательно прояснить тему "на берегу".
Если есть потребность в теплофикации имеет смысл посмотреть на модуль газовая турбина+ котёл-утилизатор для покрытия базовой нагрузки, а пиковые эл нагрузки покрывать газогенераторами поршневого типа.
Не мешает определиться с системой охлаждения оборудования - наличие источника воды не помешает, иначе придётся использовать градирни сухого типа.
----- добавлено 23 Сентября 2018 года, 10:46 -----
Микропроцессорная техника или нет сути не меняет.
Согласен, элементная база тут ни при чём. Важно другое - регулирование должно быть не "релейным", а полноценным на базе П-регуляторов, ПД-или может быть даже ПИД типа. Я не в курсе.
Ingenеr 2017
Сообщение #17 : 23 Сентября 2018 года, 12:15
Есть два варианта развития, как вижу я.
А вот и началось проектирование. Причем без исходных данных, а на основании заявления о намерении. На самом деле вопросов гораздо больше, чем здесь обозначено. Сначала надо решить все системные проблемы, а их решение уже перейдет на технический уровень. Поэтому и нужен вначале проект схемы выдачи мощности.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #18 : 23 Сентября 2018 года, 13:28
Вы совершенно правы, примерно это я писал более простым языком
начните с вопросов к сетям
часть проблем, которые я обозначил для этого и нужны (для проектирования придётся решать больше) - для переговоров с сетью желательно знать свои возможности и ресурсы, иначе получится что реализуем только вариант сетевой компании, а не самый интересный для потребителя.
Sarat
Сообщение #19 : 24 Сентября 2018 года, 21:06
1. Если ваши станции покрывают всю потребляемую мощность ПС, следует рассмотреть режим работы не в параллель. Если авария на собственной станции, редкий случай, при работе 4х генератор конечно, но все же автоматический переход на работу от внешней сети .
В чем суть, решение для сетевой такое надежнее, не требует дополнительных затрат при получении ТУ, и мероприятий для устойчивой работы с сетью в параллель.
Так же, в зависимости от ГПУ установок, как правило, загрузка одного генератора не менее 40% ( на газ топливе), возможно у Вас другие данные...
2. Работа с сетью в параллель. На 110 кВ такого конечно не видел, но по 10кВ вполне себе решения реализуемые (как пример).
В таком случае, уже писал, при работе в параллель любые возмущению от внешней сети, отразятся на работе ваших генераторов, так как они обязательно должны быть синхронизированны между собой и сетью. Не знаю, как устроена автоматика на предлагаемых генераторах, но возможно такое, что при внешних воздействиях сети,будут происходить отключения собственного источника, чтобы заново выйти в синхронизм. Надо говорить с заводом, уточнять. Просто такое возможно, для справки.
Планируется, что станция будет покрывать всю потребность нагрузок существующих ПС (рассматривается наличие резерва 30-35%).
Но приходится иметь ввиду еще такой режим, при котором потребление будет осуществляться, как он своей станции, так и из сети (при работающих только 2-х генераторах).
Поэтому прихожу к выводу, что наш вариант - это однозначная параллель и синхронизация генераторов с частотой сети. При этом понимаю, что надо копать в сторону делительной автоматики для вывода ГТЭС на изолированную работу при возмущениях в сети.
Совершенно верно! Поэтому и разбираемся сами во всех нюансах, чтобы как правильно Вы сказали, не реализовывать вариант сетевой компании.
Сообщение #20 : 25 Сентября 2018 года, 07:09
для чтения Сыктывкарский ЛПК не хочет отпускать ТЭЦ на оптовый рынок
Ingenеr 2017
Сообщение #21 : 25 Сентября 2018 года, 16:28
Не являюсь 100% "электриком", но есть желание разобраться в данном вопросе.
Вы сами хотите решить эту задачу не имея специальной подготовки? Тогда понятно, откуда возник вопрос про понижения напряжения. А на этой площадке (форуме), при всем нашем желании помочь Вам, нет никакой возможности рассмотреть все вопросы на уровне обучения. Отдайте спецам, а разбирайтесь на том, что они сделают. Судя по применению КРУЭ110кВ люди не бедные.
Работать параллельно с сетью однозначно. Всякие аварийные ситуации так же должны быть рассмотрены в проекте схемы выдачи мощности. Делительная автоматика по какому либо фактору (по напряжению, по частоте, по перегрузке, токам КЗ и т.п) является крайней мерой и применимость в вашей ситуации должна быть подтверждена расчетами, чтобы окончательно не потерять генерацию.
Вы полагаете, что система зачтет вашу нагрузку вашей генерацией? Линии 110кВ к нагрузке на чьем балансе? Наверняка энергосистемы. Тогда согласно, принципам хозяйствования энергосистемы, она будет закупать вашу ЭЭ по своей цене разумеется, и продавать на стороне нагрузки уже по цене реализации. Если хотите снизить расходы на собственные нужды надо выкупить, отобрать, построить свои и выделиться окончательно в энергорайон (правда при этом появятся затраты на содержание ВЛ110кВ). В этом случае расчеты с энергосистемой будут производиться по межсистемным перетокам. Вот теперь можно определяться с числом и мощностью генераторов, чтобы определить наиболее выгодные по деньгам перетоки (отдавать, покупать, сколько).
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 25 Сентября 2018 года, 17:06
Да, придется стать субъектом оптового рынка? Заключать договоры и.т.д. Без этого обойтись разве не получится?
Вообще можно и в розницу,т.е субъект розничного рынка уже - согласно правил, при определенных условиях все это юридическое, мне не знакомо, но в правилах так написано.
Сообщение #23 : 25 Сентября 2018 года, 20:38
В РФ существует не только оптовый, но и розничный рынок. Где граница - бешеная собака, для которой 7 вёрст не крюк - не разберёт. Все нормативчики пишутся исключительно "по заказу заинтересованных лиц", так что следите за рекламой и объявлениями [улыбка]
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 1
