  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Молниезащита здания. Расчет молниезащиты здания с молниеприемной сеткой
Количество просмотров - 11829
Марина
Сообщение #46 : 20 Февраля 2020 года, 08:34
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить молниеприёмник на бетонном основании (h=2500мм) на кровлю с уклоном 3%?
Iriiishka
Сообщение #47 : 20 Февраля 2020 года, 09:54
только вы (или же ваши инженеры-строители) можете ответить, зная вес молниеприемника, конструкцию и материал крыши и т.д.
Инженер ( ? , Украина)
Марина
Сообщение #48 : 20 Февраля 2020 года, 11:01
Кровля металлическая фальцевая на деревянном настиле, вес молниеприёмника - около 18 кг., молниеприёмник нужен для защиты вентшахты, на кровле будет уложена молниеприёмная сетка, к которой присоединён молниеприёмник. Я имела в виду, что молниеприёмник будет слегка наклонён относительно вертикали, примерно на 2 градуса, не повлияет ли это на качество молниезащиты?
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #49 : 20 Февраля 2020 года, 12:26
Нужно рассчитать параметры "мнимого" МП без наклона исходя из того, что его вершина будет совпадать с вершиной реального с наклоном.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Марина
Сообщение #50 : 21 Февраля 2020 года, 09:10
Arozjankov, спасибо, поняла!
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #51 : 21 Февраля 2020 года, 09:16
Обратите внимание, что будет работать, если угол наклона как вы указали - 2 градуса.
Если будет... скажет 30 градусов, то такой подход категорически не применим.
Марина
Сообщение #52 : 21 Февраля 2020 года, 10:49
Ага, спасибо, поняла! Нет, такого наклона не будет, не больше 2 градусов.
Сообщение #53 : 25 Февраля 2020 года, 05:23
Что мешает установить молниеприемник на конструкции шахты?
Марина
Сообщение #54 : 25 Февраля 2020 года, 16:53
Там сверху стоят вентиляторы
Elec 56
Сообщение #55 : 30 Сентября 2020 года, 19:28
Господа, а кто-нибудь встречал в НТД запрет на прокладку непосредственно (без держателей) сетки по трудносгораемому материалу (рубероид)? Столкнулся с задачей его найти, а что-то никак не найду.
Энергетик (Оренбург, Россия)
ПТЗ
Сообщение #56 : 03 Октября 2020 года, 03:58
Ценность молниезащиты сохранить кровлю (минимум кровлю) от повреждения молнией. Растекание тока молнии по сетке может вызвать нагрев токопроводов не менее 400 градусов. Вроде как выглядит настораживающим? НО! Есть старая практика, когда молниеприемная сетка вообще под покрытием кровли!!! Так что норм против "лежащей" сетки скорее всего нет. Вопрос исключительно экономический.
? (Петрозаводск, Россия)
Lev
Сообщение #57 : 13 Октября 2020 года, 00:51
Вопрос в общую копилку:
на жилом доме предусмотрели укладку молниеприемной сетки поверх металлической кровли без держателей. Несущие конструкции кровли выполнены из дерева, утеплитель выполнен на самом прекрытии, чердак холодный.  Экспертизу прошли. Монтажники настаивают, что сетка из оцинковки поверх кровли будет ржаветь и за ней следом будет ржаветь вся кровля. Предлагают проложить сетку под самой кровлей, а для защиты деревянных стропил выполнить подкладку листового асбеста под сетку.
Рабочая температура асбеста до +500 градусов.
Это является достаточной защитой?
Электрик-проектировщик (Липецк, Россия)
Сообщение #58 : 13 Октября 2020 года, 06:09
Допускается применять стальную кровлю в качестве молниеприемника п.3.2.1.2 СО 153-34.21.122-2003 пп.а). А при условии того, что под листы будет уложен негорючий материал так вообще проблем не вижу? Зачем делать масло масленое? Какова вероятность попадания молнию в кровлю в вашем регионе, раз в 20лет, раз в 50лет? Столько кровля не живёт [улыбка] . А нагрев в точке удара молнии можно оценить по D.4.1 ГОСТ МЭК 62305-1-2010, да в точке попадания молнии в кровлю будет очень высокий нагрев, которым может и прожечь кровлю, но для остальных компонентов МЗ он будет существенно ниже.
Posetitel
Сообщение #59 : 13 Октября 2020 года, 06:49
тем более, что от прямого удара сетка защищает с вероятностью всего 50%.
т.е. удар все равно придется в кровлю.
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1024, пользователей - 8
Перельман, Mav, Александр 156, Чистильщик, Alex2214, Horizont, Alltta, Корсар
